Olá pessoal, deixando a preguiça de lado resolvi colocar aqui a epopéia de montar um loop em acrílico. Não esperem uma obra de arte no texto ou fotos espetaculares que alías tirei com meu celular, não é um tutorial e muito menos um passo a passo, mas com certeza o texto irá conter informações importantes para que quiser se aventurar em fazer um loop com Rigid Tubing. Vou deixar minhas opniões, aliás sou bem crítico em relação à qualidade do material afinal não pagamos pouco em nenhum dos componentes além da dificuldade de se obter, eu sempre compro tudo lá fora, esta sacolada veio da Frozen por que acho inaceitável os preços que cobram aqui, chega a ser desonesto me desculpem o pessoal que trabalham vendendo watercooling mas vocês estão exagerando mesmo considerando imposto, mas enfim, continuem fazendo este papel por que isto é típico deste país de m* (começaram as críticas heheheh).
Voltando ao assunto quero ressaltar o seguinte para os menos experientes: Não é "Engenharia Espacial", como dizem os americanos: "Rocket Science" montar um loop, seja com tubo flexível ou acrílico, percebo que existe uma certa lenda em torno disso, já montei alguns para mim e vários para amigos e posso dizer seguramente que qualquer um pode fazer, desde que se planeje de maneira correta.
Vamos à sacola de muambas (taxada como sempre).
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/IMG_20140804_213045977.jpg
1 - CPU Block Swiftech Apogee HD
1 - GPU Block EK GeForce 780 GTX T Nickel
1 - Pump EK DCP 4.0 PWM
1 - Radiador EK High Performance CoolStream 240 PE Series
1 - Radiador EK High Performance CoolStream 120 PE Series
2 - Packs de Tubos com 4 unidades (24 Pol) cada Monsoon 1/2" OD Transparente.
18 - Compression Fittings PrimoChilll 1/2" OD Rigid Revolver Nickel Plated.
1 - Silicon Bending Cord Monsoon 3/8" ID 62CM (2 Foot).
1 - Reservatório Bitspower Tank Z-Multi 50 Transparente.
1 - Vávula Bitspower G1/4" Silver.
1 - XSPC LCD Temperature Sensor V2 - Blue Backlight w/ G1/4 Sensor Plug
Usei mais 2 stops fittings que já tinha, sobraram de algum erro em outros projetos. Sobre os itens vou colocar meus comentários durante o desenrolar da história.
Antes de mais nada eu havia decidido o seguinte: Iria fazer um loop de acrílico de verdade, como diz um amigo meu, Acrilico Nativo hehehe, iria fazer as curvas no acrílico sem usar fittings de 90 ou 45 graus, primeiro por que não acho legal usar estes caras no acrílico e segundo por que iria encarecer o projeto absurdamente. Eu já tinha idéia que era um desafio por que algumas curvas teriam de ser bem fechadas e esquentar e curvar o tubo tem suas limitações.
Demais Hardware:
- Case Corsair Carbide Air 540.
- Asus X79-Deluxe (A Asus tem lá suas vantagens, na minha opnião pessoal não dá para comparar e entre todos os pontos fortes eu destaco o Fan Xpert 2, com ele dá para deixar o PC campeâo em silêncio e ainda ter boas temps. O Fan Xpert por si só para mim já é motivo para aceitar pagar mais caro por uma mobo, já tentei com ASRock e Gigabyte e não tive o mesmo resultado.
- 48GB G.Skill RipJaws 1600Mhz (era pra ser 64GB, mas usei 16 para somar em outro PC aonde preciso de 32GB).
- Fonte Corsair 760 AXi.
- EVGA 780 TI SC ACX.
- 2x 5 1/4 Hot Swap Akasa Lockstor M51.
- 3x Corsair AF 120 Quiet Edition Led White ( para os rads, cortei o cabo dos leds, eu tenho aqui 3 noctuas NF-P12 que são incomparáveis, mas as cores do noctua é oque mata, resolvi usar os AF 120 mesmo)
-2x Corsair AF 140 Quiet Edition Led White (para intake na frente, não usei os AF 140 que vem no Carbide 540 por que são horríveis com pás cinzas, prefiro com pás transparentes mas cortei o cabo dos leds também, definitivamente não curto led em fan e não critico que gosta é que talvez eu não tenha mais idade para isso, é quase como comprar um tênis que ascende quando vc pisa hehehehe).
Swiftech Apogee HD
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/cpu-block.jpg
Um dos melhores blocks que já tive, escolhi ele por para este loop por várias razões mas uma delas foi a opção de mais entradas e saídas, minha ídeia é colocar o XSPC Display com sensor de temperatura em um das saídas.
EK DCP 4.0 PMW
Há os adoradores dos Laing e há os caras como eu, gosto muito desse pump na versão PMW, muito forte (800L/h) e muito silencioso, já a versão sem PWM eu não recomendo, gira muito e causa ruído pra caramba.
Resumo da ópera nos pumps de acordo com minha experiência: É uma ilusão achar que você precisa de 800L/h ou mais para tocar o loop em load, se a pressão for muita poderá gerar vazamentos e qualquer coisa acima de 400L/h não vai fazer diferença nas temps.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/ek-pump.jpg
EK CoolStream Radiators
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/radsx2.jpg
Escolhi esses caras pelo visual e pela eficiência, na verdade eu ia colocar um de 140mm e outro 2x140mm mas fiquei com receio de apertar muito as coisas, o Carbide 540 Air suporta na boa mas não tinha certeza de que ia rolar por que já tinha decidido colocar um rad duplo no teto e um na traseira (é lá que eles se encontram). Acho o Carbide 540 bem bonito só com os fans na frente, não considerei poluir com um radiador de 360mm, além do que fiz questão de colocar 2 fans de 140mm como intake na frente, dessa forma eu posso usar o 2x120mm no teto e 1x120mm na traseira como exhaust, evitando a fábrica de poeira de que são os fans intake. Alguém ai vai dizer: "Já ficou provado que intake nos rads melhoram as temps", é verdade mas neste caso tenho 2 intakes eficientes na frente e sem barreiras, o ar que o fan vai jogar no rad vai estar quase ou tão frio quanto o de fora de case.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/res.jpg
Como disse um manolo no fórum, Bitspower só Fittings e é a pura verdade. Notaram o anel de borracha do lado? Pois é, pela segunda vez fui vítima da Bitspower com reservatório vazando na rosca, mas é o seguinte: Acho o reservatório um mal necessário e dessa vez eu planejei colocar um bem pequeno por que ia dar um jogo legal com os Rigid Tubing e reservatório pequeno só a Bitspower faz. Procurei na rede uma solução para o vazamento que era bem pouco...uma gotinha por hora, da outra vez usei silicone que funciopnou mas ficou horrível., resolvi que dessa vez não teria gambiarras. Peguei o reservatório e resolvi arriscar numa "Central dos Reparos" e voilá...achei um anel que servia perfeitamente, a solução ficou limpa e profissional e sem diferença do visual original pela bagatela de 1 real.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/gpu-block-only.jpg
Esse block de GPU é um dos que considero mais eficientes e fáceis de tirar as microbolhas de ar, a restrição dele no flow é quase nenhuma comparada a outros que já tive além do que curto bastante o visual, que também no final das contas não faz diferença num case com a mobo na vertical hehehee.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/fittings.jpg
Acho muito bonito esse cara aí e qualidade da Primochill é indiscutível, mas sinceramente não era minha primeira opção, por questões visuais eu queria o
Mosoon Economic mas não estava disponível na Frozen, os Monsoon Chain Gun não tinha o prata, então acabei comprando os Primochill mesmo que não ficam devendo
em nada aos outros.
Observações Importantes:
1 - Cuidado ao comprar Rigid Fittings, os EK acreditem ou não não são reusáveis, enfiou o tubo já era, se tirar pode preparar velório do anel de borracha, a não ser que compre mais anéis sobressalentes. Que idéia absurda esta. Trabalhar com Rigid Tubing é meio complicado, a gente erra na curva, erra no corte e o Fitting não sobrevive ao erro? Complicado começar uma coisa que você sabe que não tem espaço para erro, putz eu quero acertar mas erro pra caramba e quero poder errar ou decidir fazer diferente, melhor depois de pronto.
2 - Ao comprar os Fittings atenha-se em comprar o tubo do mesmo fabricante caso contrário mesmo seguindo a medida pode não servir, nada que uma lixa na ponta não resolva mas é melhor evitar comprar tubos e fitting de diferentes fabricantes.
3 - O tamanho dos fittings, principalmente os Primochill rigid revolver e Monsson Chain Gun podem conflitar com o espaço livre entre entrada e saídas do block da CPU, já vi reclamações na rede de gente com com blocks EK e XSPC (não lembro o modelo) dizendo que os fittings não encaixam por baterem um no outro, vale a pena conferir essa informação antes de comprar os fittings ou blocks.
Tubo de acrílico Monsoon 1/2" OD Transparente
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/tube.jpg
Comprei 3 caixas com 4 tubos cada. cada tubo tem mais ou menos 60CM, um exagero? nunca se sabe queria uma margem grande para erro, caso faltasse estaria condenado a esperar mais 40 dias já que vivemos no país aonde tem coisas como jabuticaba e arara azul que não servem para nada, mas se você procurar um tubo acrílico é melhor desistir da idéia e arrumar outra coisa pra fazer.
Contrariando meu conselho acabei comprando um tubo de marca diferente do fitting por que na Frozen não tinha tubos Primochill, arrisquei e me dei bem, não precisei nem lixar : ) . Crianças, não tentem fazer isso em casa por que pode não dar certo.
Ferramentaria
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/hardware.jpg
1 - Soprador térmico (Heat Gun) para esquentar o tubo e fazer as curvas, não dá para fazer com secador de cabelo galera, por isso nem tentem. Os secadores de cabelo mais fortes demoram muitoooooooo tipo uns 10 minutos para amolecer o tubo e vc vai usar muitas vezes. Uma Heatgun vc consegue por até 49 dilmas no mercado livre, sei que é complicado gastar com isso por que vc vai usar uma vez na vida e outra na morte mas recomendo sacrificar essa grana, vai deixar seu trabalho bem mais fácil.
2 - Arco para serrar é oque há, barato e eu já tinha em casa, já vi gente usar até tico-tico para cortar o tubo, achei um exagero...é verdade que o arco não deixa o extremidade perfeita mas para isso que também serve a lixa, para tirar as rebarbas e até acertar as bordas se precisar mas já vou adiantar que as bordas não precisam estar totalmente perfeitas para dar certo.
3 - Corda de Silicone 3/8 OD para colocar no tubo antes de esquentar e fazer as curvas, o cara de silicone impede que o tubo amasse nas curvas e deixa o trabalho perfeito, o OD tem que ser obviamente o ID do tubo para caber, caso ele enrosque para correr por dentro do tubo você pode usar óleo de oliva ( dá um pouco de trabalho para tirar depois mas sai), não use detergente por que quando você esquentar o detergente ferve e estraga o tubo pipocando tudo por dentro. Eu não precisei usar, no meu caso deslizou na boa dentro do cano.
4 - Serra copo 13MM, este item só se aplicou no meu caso, na minha opnião Rigid Tubing exige pelo menos uma drain port, se conseguir fazer uma fill port também melhor ainda, mais detalhes à frente.
Mãos à obra.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/cpu-block1.jpg
Block já montado com o kit LGA2011
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/block-2.jpg
Fittings, detalhe do tamanho ao lado do block
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/cpu-block3.jpg
Fittings instalados no block, dá para perceber no detalhe que não dá para instalar 3 deles se quisesse colocar mais uma saída. O fitting que
vem com o sensor de temperatura que pretendo colocar é low profile e bem pequeno, não vai ser um problema.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/cpu-block4.jpg
Visão de cima, o acabamento dos fittings é simplesmente perfeito.
Uma observação sobre os items temáticos, já fiz muito isso, comprava fittings com a mesma cor do heatsinks da mobo que por sua vez da mesma
cor dos heatsinks da memória, mangueiras da mesma cor, leds, bicicleta, cor da cueca e etc... Definitivamente parei com isso, quero ter liberdade de reusar esses
itens em outros builds sem destoar, sendo assim comprei os fittings prata que são neutros, os tubos transparentes e o reservatório seguindo a mesma linha.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/mobo.jpg
Mobo com processador e memórias já instalados, sobrou um slot de memória de cada lado, já que desfalquei 16GB desse build
para usar em outra máquina, preciso de 32GB na outra máquina para trampar com ESXI e no final das contas achei que 48GB
dá e sobra.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/cpu-block5.jpg
Usei a pasta térmica que vem com o block, que aliás acho ótima, certa vez vi um capiau reclamar num forum gringo que a pasta térmica era muito
úmida ou algo assim, nada a ver, é a terceira vez que opto pela pasta que vem com o block e nunca me decepcionei, pelo menos pastas térmicas
originais da Swiftech, EK e Noctua eu recomendo, na verdade estas pastas devem ser de fabricantes como Gelid, Artic e etc...
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/cpu-block6.jpg
Apogee HD instalado na X79-Deluxe, apliquei a pasta com uma gota média no meio e distribuí o resto como se fosse uma estrela de
várias pontas, sempre funcionou bem desta maneira. O assentamento do block no processador ficou bem justo, apertei apenas com
a mão, não acho necessário usar uma philips para finalizar a não ser que seus dedos sejam bem fraquinhos hehehe. A verdade é que sou bem
cuidadoso nesta área, não gosto ne nada forçando a natureza em volta do socket. Não precisar de backplate no LGA2011 também deixa
o trampo bem limpo, não sei de onde a intel tirou a idéia péssima de fazer o socket 115x com aqueles buracos na mobo.
GPU
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/gpu1.jpg
Chegou a vez de desmontar essa fulana aí. Comprei essa placa para jogar Crysis 1 e Warhead hehehe, chega facilmente a 80C isso em cases
bem ventilados e este sempre foi o meu stress, tenho a crença de que quando as coisas esquentam demais a vida útil fica prejudicada, tenho duas
outras GPU's, ambas blockadas, uma EVGA GTX 760 SC na maquina que minha filha usa para jogar e uma EVGA GTX 770 SC no HTPC da sala para jogar na tela
grande, nenhuma delas passa do 45C. Acho complicado comprar block para GPU por que praticamente não se reusa quando você faz um up, por isso não tinha blockado
a 780TI ainda. Mas não dá para deixar a placa derretendo, dessa forma quando decidi fazer o loop na minha máquina já tinha aceitado a idéia de gastar com outro block
para GPU.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/gpu-block_1.jpg
Muita poeira ao desmontar, tenho a placa há 9 meses e nunca desmontei para fazer uma faxina, mas esses dias ficarão para trás
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/gpu-block2.jpg
Já limpa ao lado do block.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/gpu-block3.jpg
Com os thermal pads aplicados nas VRM's. Coloquei um pouco da pasta térmica da EK que vem com block em cada carinha desse antes de aplicar o thermal pad.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/gpu-block4.jpg
Block assentado na GPU, não comprei backplate por que não achei nenhum legal, mas vou dar mais uma procurada. Nos cases em que mobo fica na vertical é só oque
aparece: o PCB cheio de soldas, acho que vale a pena o backplate neste caso.
Case.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/case.jpg
Chegou a hora de mexer nesse cara, vou colocar uma drain port na traseira.
Ter Drain e Fill port bem acessíveis no loop é bem vantajoso mas quando é rigid tubing é também obrigatório, uma das
desvantagens do rigid tubing é a seguinte: Não dá para fazer praticamente nada sem fazer um drain no loop, se decidir mudar qualquer coisa de lugar
GPU, reservatório e etc...já vai ter que esvaziar e pior cortar o tubo novamente para o novo desenho.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/drain.jpg
Para fazer o drain port vou usar essa "mini" serra copo de 13mm, com uma parafusadeira/furadeira que de para controlar a velocidade
para que o furo saia menos "mal acabado".
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/case1.jpg
Precisei montar a mobo com a GPU para saber exatamente e tirar as medidas da posição da drain port.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/case2.jpg
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/case3.jpg
Furo feito, até que não ficou ruim, depois veremos como vai ficar com as faxinas instaladas.
Tubos
Esquentar os tubos é bem simples com a Heat Gun, o mais complicado é acertar nas medidas aonde cada curva precisa ser feita para que
tudo fique com aparência limpa e geométrica, quanto mais retos os ângulos mais bonito e mais profissional. Eu usei o tempo todo pincel atomico
para marcar o tubo mas nem sempre a curva saía no angulo desejado, usei como base para as curvas um cara improvisado que sobrou da última
reforma feita aqui em casa, sobras da parte hidraúlica, acho que é uma peça de torneira, na verdade não faz diferença desde que sirva.
Colei ele com super bonder no balcão da minha área de lazer e ainda não tirei, tomara que não dê rolo para descolar ou vou acabar apanhando hehehe.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/bender.jpg
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/heat-gun.jpg
A Heat gun esquenta muito rápido, no máximo 1 minuto e meio e o tubo já está no ponto de curvar sem problemas.
Dicas:
1 - Procure esquentar uma parte um pouco mais ampla que só o local que você quer fazer a curva, não precisa ser muito maior, só um pouco
para garantir que ao curvar você não vá forçar partes que estejam muito rigidas e acabar marcando ou até rachando o tubo.
2 - Não deixe o tubo muito próximo da saída da Heat Gun, não precisa ficar muito longe senão não vai esquentar o tubo o suficiente para curvar, mas se você deixar muito próximo
ele vai esquentar muito rápido e é isto que não pode para ficar perfeito, tem que esquentar um pouco mais devagar por que senão vai pipocar, encher de bolhas e derreter.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/tube1.jpg
Não tem mágica, tem que usar sempre a corda de silicone para não amassar o tubo na hora de fazer a curva
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/tube2.jpg
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/tube3.jpg
Com cuidado e paciência você vai conseguir fazer várias peripécias como esta aí de cima, perdi 2 tubos para conseguir fazer
esse cara aí que ficará na saída do pump do outro lado do gabinete e vai para a entrada do reservatório no alto do outro lado.
O importante é você saber que é possível, não adianta tentar fazer loucuras impossíveis por que você vai se decepcionar, passar raiva
e tomar prejuízo nos tubos. Conforme você for ficando experiente as coisas vão acontecendo mais naturalmente, seu trabalho vai ficando
mais bonito e você vai errar menos.
É importante considerar que se resolver não usar Couplers de 45 graus ou 90 graus para facilitar nas curvas você terá que trabalhar dentro
de certos limites, não dá para fazer um cotovelo em cima do outro esquentando o tubo, é preciso um espaço útil entre as curvas, se bem que
montar um loop com Rigid Tubing e Cloupers de 45 graus é realmente broxante, acho que fica bem poluído o visual, se for para sair na chuva...é para se molhar.
Encanador
Depois de fazer todas as curvas, muito tempo depois chegou a hora de instalar o encanamento.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/drain1.jpg
Minha Drain port até que não ficou mal, quando chegar no reservatório vou ter a idéia exata da posição do fill port, o drain port instalei numa das saídas
do block da GPU já que é um dos pontos mais baixos do loop.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/full.jpg
Primeiro visual do sistema quase completo, ainda falta alguns acertos. Não vou instalar o display com sensor por enquanto, preciso achar um lugar
aonde fique legal.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/fill.jpg
Detalhe da fill port
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/fill1.jpg
Preparando para colocar o líquido que por acaso será o de sempre: água destilada com algicida de piscina, depois de encher o loop deixei rolando para retirada do ar, volta e meia ia lá e pendia o case para os lados, para frente e para trás, foi ai que percebi a mancada da bitspower com o vazamento no reservatório, que resolvi colocando um anel de borracha da Deca, acabamento perfeito "factory made", no loop inteiro não houve nenhum vazamento, os fittings da Primochill são perfeitos, prendem bem o tubo e sem chance de vazar.
Mais algumas fotos mal tiradas abaixo e depois colocarei minhas conclusões.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/full1.jpg
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/full2.jpg
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/full3.jpg
O cable management deste lado do Carbide 540 Air nunca fica bom, eu até me esforcei mas tem gente que entulha tudo e esconde
com a tampa por que a briga é feia. Resolvi deixar o pump deste lado, quase deixei o reservatório, desisti quando vi que ia parecer um galinheiro.
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/full4.jpg
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/full5.jpg
Conclusões
Rigid Tubing é oque há, muito bonito e tudo fica sempre no lugar mas é só isso, se você se liga muito no visual eu diria que vale a pena,
caso contrário nem se dê ao trabalho, e que trabalho! Caso decida entrar numa aventura como essa pode reservar 1 dia inteiro, dependendo
da falta de experiência: 2 ou 3 dias, já vi gente levar uma semana para concluir todo o sistema, mas que é muito legal olhar depois de pronto isso é.
Antes de começar tenha em mente que você deve ter tudo muito planejado, do começo ao fim. Deve ter tirado as medidas, checado os ângulos e etc..Não
pode começar sem saber como vai terminar senão nunca terminará mesmo. A Bitspower faz uns Rigid Coupler de 45, 90 graus, esses caras podem facilitar
bem o trampo, querer fazer tudo na curva é meio radical e dependendo do case pode não dar muito certo, uns Rigid Couplers estratégicos não vão fazer mal ao bolo
e vai melhorar sua qualidade de vida. A Monsoon e Primochill nem fazem esses caras, muito pelo contrário: vendem kits para fazer curvas nos tubos e seguem o padrão
de medidas Imperial (Pol), já a Bitspower segue o padrão métrico (mm), sendo assim não dá para usar uma coisa na outra, não encaixa.
Quanto à qualidade dos produtos, tive o problema citado acima com a Bitspower e o reservatório, tive também com a Corsair e o case que veio com o led de power queimado e
acabei colocando um azul, o original é branco. Os hot swaps Akasa também de decepcionaram, se alguém der um grito perto ele se assusta e solta um pedaço, muito frágil. Funciona bem
mas o build quality deixa a desejar e sabemos muito bem que a Akasa não fabrica esses caras, aliás já vi a Thermaltake e Startech vender modelos idênticos, com certeza é do mesmo fabricante.
Pode ser as 2 unidades que comprei, mas como de costume...generalizo.
Temps:
CPU i7 3970x - Prime95 Blend Test - 60 minutos
https://googledrive.com/host/0B4TlEVfFFrMjRDUxdjNOUVMwVVU/hwmonitor.jpg
GPU EVGA GTX 780TI - Crysis 3 - 45 minutos:
42C max (nenhum game passou disso).
Nestes testes o PC continua silencioso, praticamente inaúdivel, o Fan Xpert dá uma acelerada bem leve nos fans que não fazem diferença de ruído comparado ao Idle.
Valeu galera, me desculpem ai se ao expressar minha opnião sobre alguns assuntos acabei incomodando alguém, não foi minha intenção, gosto de todo mundo, preto, branco, amarelo azul...
Abraços!
