CPU você se refere a temp do núcleo?
Essas temperaturas são em stress ou idle?
sim estou me referindo a temp do núcleo
as temp são em jogos etc..
Realmente, não vejo problemas.sim estou me referindo a temp do núcleo
Só verifica se os blocks estão bem instalados e se não tem ar no sistema e nenhum problema da mangueira estar estrangulada.
Você tem que ir rodando a bomba, abrir para sair o ar e ir completando com agua, até não sobrarem espaços vazios.então amigo os blocks e mangueiras estão ok
mais esta com ar no meu sistema como posso resolver isso
abs..
abs..
Tem um rad ali embaixo antes do loop ir pras vga's?
Tá fazendo over?
Então deve ser esse over ai que tá muito agressivo, pelo q vi nas imagens q vc postou as VGA`s atingiram uma máxima de 39º C
Dá mais detalhes do over, como vc fez e quanto tá o vcore.
Olá pessoal;
Recentemente eu usava CPU water cooler selado no CPU mesmo, e outro na VGA, adaptado no kraken G10.
Troquei de VGA agora, EVGA GTX 970, justamente pensando que a probabilidade de sair um Block full cover de fácil acesso será de 100%, pois sempre vi as VGAs da EVGA saírem block full cover.
Vou trocar o CPU por um 4790k e depois fazer SLI.
De começo agora, quero iniciar a brincadeira, e se eu pegar gosto vou investir em um sistema BOM! Acho que EK é o melhor (famoso) que vi até agora.
Queria um básico, e vi a uns posts atrás, que é melhor não comprar bomba do Ali Express
O que me dizem, de montar TUDO o WC custom, por enquanto só para CPU, do Ali Express, ou DealExtreme ?
Corro o risco de estragar tudo com vazamentos e etc ?
No FrozenCPU tudo custa 100, 130 cada peça, e no Ali Express custa 20, 30 dólares.. isso pra mim já é meio suspeito
Olá amigo, todo o meu sistema eu comprei na ALi, exceto radiadores que peguei usados aqui no bazar. Os produtos da Barrow são os mesmos fabricados pela Bitspower, são de excelente qualidade.
Referente a bomba, o post q vc viu foi meu mesmo e realmente não recomendo. Bomba compre por aqui, vai gastar um pouco mais, mas compensa.
Só uma coisa sobre comprar produtos no Ali, tenha paciência! To com uma encomenda há mais de NOVENTA da postagem dias parada na receita Brasileira.
Opa, muito obrigado desde já!
Sobre a paciência, eu imagino.
Te dou uma dica, achar o lugar certo pra vc ligar, e fazer o cara achar sua encomenda, pois está parada a toa lá
Já aconteceu comigo isso, liguei umas 8 vezes até achar o lugar e no outro dia foi postada pra entrega daí.
Ainda vale a pena comprar tudo isso usado ?
Bem capaz de quem comprou tudo por lá, ainda vender usadão e mais caro por aqui
Eu pensei também em pegar um H110 e fazer mod de reservatório e mangueiras transparentes com fluido de cor, vi vários pela internet, e achei interessante e bem mais "prático" do que comprar tudo
Queria umas ideias pra sentir mais seguro e entrar de vez nessa de WC Custom
Abri reclamação nos CUrreios já.... mas mesma coisa que nada
Vale sim, os rads que comprei (3) são usados mas todos em bom estado, depois joguei uma tinta neles ficou zerado, dá uma olhada no tópico do meu projeto (assinatura) que tem bastante detalhes.
No começo eu tinha ideia de fazer mod também, mas WC custom sempre me fascinou e esse negócio é que nem droga, quando vc começa não que parar mais
Ontem fiz o pedido de mais algumas peças pra fazer um loop duplo, quem sabe até a Páscoa eu consiga montar
Galera , estou em um novo projeto , o gabinete vai ser um pequeno Thermaltake core v1, o problema é que ele só tem espaço pra duas fans de 80. Pensei em usar dois radiadores de 80 pra blockar a cpu apenas. 2 rad de 80 dariam conta de um i7 4790K@5ghz? No caso seria necessário o uso de reservatório ou só é opcional ? Posso usar Block , rad bomba entrada, bomba saída Block ? Esse vai ser meu primeiro WC.
Radiador 80mm?
Cara, vc tem idéia do quanto de vCore vai precisar pra colocar esse 4790 à 5ghz? Isso vai gerar um calor tremendo. O WC pode até dar conta, mas acredito que as temps ficarão altas.
Precisa de reservatório cara, a menos que vc consiga eliminar todas as bolhas......
Mas dois de 80mm , tipo, o fluido sai do processador, entra no primeiro radiador sai do primeiro radiador entra no segundo , passa no reservatório depois na bomba e processador novamente, mesmo assim vai ficar ruim?
Alguém já comprou blocks no dealextrem ou no ali? To afim de me aventurar no WC e um block pra CPU e um radiador 120mm sai por R$80,00 com frete grátis. Eu tenho uma bomba aqui no trabalho que tem 1m de coluna d'água e diz ter 700L/h.
http://s3.postimg.org/n5q5qkxf7/manuten_o_wc.jpg
Será que vai prestar esse loop, cpu 3930k, vga gtx 970 com waterblock universal, heatsinks e coolers para o resfriamento do resto.
Eu inverteria o loop para que o líquido passe nos radiadores antes de ir para os blocks (sem passar pelo reservatório).
Ou seja, saia da bomba para os radiadores e depois dos radiadores vá para os blocks.
