O preço está bom.
Acho que vou vender meu CM 690 II e pegar um HAF-X.
de duas uma! ou vender ele, ou ficar com ele e customizar e efetuar um novo projeto que seria executado no meu ammo 533Leandro, e o teu 932 ?
este windows não tem como por o fan na lateral dele, então deve pegar o modelo normalEsse HAF922 side window não tem opção para fan lateral? Ou terei de fazer um case mod para isso? Se alguém tiver o 922 usado e quiser vender, to interessado, desde que esteja em bom estado.
Qual a vantagem dele em relaçao ao 932 ?
Tenho o dim mas naum tenho muita pressa naum.
Pra esclarecer, to o pc da ass. mas usando somente uma vga e qto as temperaturas, usando o cross, bate qse os 80º e a mobo com qq over passa dos 60º no nortbridge. Daki a uns 10 dias + - devem chegar o resto das peças pra eu finalizar a config., asus rampage extreme 3, 6gb dd3, i7 950, e quero montar neste gabinete primeiro, que to usando hj, pra ver como fica as temperaturas do hard em geral.
Outro esclarecimento, qdo usava as duas vgas (to usando so uma pq duas gargava o sistema todo reduzindo brincando a performance das vgas em 50% e como naum consegui colocar um over no processador largei mao, deixei tudo em stock e fiquei usando so uma), batia qse 80º, como dito, e so mesmo colocando um ventilador ao lado pra baixar as temperatuas delas. Agora naum sei, mesmo sendo uma fan de 200mm, iria redunzir ou controlar esta fornalha de cross de 5870!.
Bom, se naum esqueci seria isto minha duvida sobre a aquisição ou naum de faf 932 ou quem sabe do haf x. :/
o bom dos HAF é sua ventilação, este é o grande diferencial, o 690 é muito bom neste quesito, mais a séries HAF se sobre saem
o 922 normal da para fixar duas fans de 120mm facilmente de alta efiencia que refrescaria suas VGAS o 932 pode por 4 ja testei com fans de 130cfm e posso falar gela muito!
o 922 windows pode ser feito a fixação de duas de 120mm ou uma de 140mm mais terá que cortar o acrílico fazendo as furação se for para fazer isso prefira o 922 normal!
o X tem apenas um fan na lateral e acrilico eu no meu caso não mexeria na janela do X acho ela bem bolada da maneira que foi feita!, se fosse para ter que almentar o fluxo de ar fixaria um fan de alto poder na baia de HD forçando o ar que entra pela frente ao passar pelo HD forçadamente não qesquente muito assim o ar irá direto para as VGAs
200mm pode esquecer fans que não ventilam quase nada, praticamente igual a um 120mm
4 de 130CFM vc vai ficar surdo em potencia total, o teste deles, 6, 4, 2, 1
Este fans soh importando.
Mais aqui no brasil temos os ADDAs que são muito potente! grande parte dos addas é para usar em sistema onde se solda o fan na placa logica por isso alguns não tem o conector, muitos deles não tem o fio de controle de rotação assim sendo os mesmo soh podem ser ligado em controladores de fans com botões potenciometros pois assim consegue controlar a rotação dos fans.
temos os viper, apache da akasa que são bons devem atingir uns 110cfm assim como os ultrakaze atingem 166 brincando!
Fans com leds grande parte deles não tem muita potencia, mais temos os R4 da CM que é bem utilizado pela galera!
loja que recomendo é a justshop, super de confiança.
lembresse quatro de 120mm na lateral soh o 932 tem como colocar o 922 apenas dois!
eu não sei quais são os fans originais do 690 e a potência dos mesmo.
simblaque vlw pela info, usava adda versão industrial por isso citei o cabo de controle de rotação.
Finalmente, chegou o meu HAF 922 com janela.
Por enquanto não farei nada demais com ele, mas to muito feliz.
https://www.guerradigital.net/gabin...aster-haf922-side-window-rc-922m-kwn1-gp.html
Tenho 04 ADDA aqui 02 120x38 com 104 CFM e 02 120x25 88 CFM todas com controle de rotação no conector, os modelos que não tem o conector normalmente são os de 122 CFM pra cima, se bem que já vi os de 88 também sem conector. as fans são muito fortes e não tem esse barulho todo. as de 104 estão no TRUE e as 88 no RAD que por sinal esta frio segurando o i7 @ 3.6 em full com 65º
ha e sim a justshop como falou o Leandro é bem recomendada.
vlw Ieandro, essas originais que vem nos CM`s é essa aqui, são bem fraquinhas, é melhor usar uma só de 200mm
abraço
nossa são muito fraco! para um pc mid ou um HTPC até que falaria para usar ja que não faz barulho e faz um ventinho, mais se for para usar o de 200 ou este colocaria o de 200mm mesmo!
Fan de Gabinete ADDA AD1212HB-F53 120mm - OEM
Ball Bearing - Alumínio 3-fios
ADDA 1212HB-F53
120mm
OEM
Fan ADDA de 120mm com base em alumínio preto, maior durabilidade e fixação mais segura. Sistema ball bearing, nível de ruído de 42.8dB(A), e fluxo de ar de 104.80CFM
Especificações
· Fabricante Adda
· Código AD1212HB-F53
· Cor Preto
· Tipo Ball Bearing
· Material Fan: Plástico Preto
Base: Alumínio Preto
· Tensão 12V
· Velocidade 2800RPM
· Fluxo de Ar 104.8CFM
· Ruído 42.8dB(A)
· Pressão 6.86mm H20
· Conector padrão (3) pinos
· Comprimento fio 25 cm
· Dimensões 120x120x38mm
Fan de Gabinete ADDA 1212UB-F51 120mm - OEM
Ball Bearing - Alumínio 2-fios
ADDA 1212UB-F51
120mm
OEM
Fan ADDA de 120mm com base em alumínio preto, maior durabilidade e fixação mais segura. Sistema ball bearing, nível de ruído de 48.0dB(A), e fluxo de ar de 122.0CFM
Especificações
· Fabricante Adda
· Código AD1212UB-F51
· Cor Preto
· Tipo Ball Bearing
· Tensão 12V
· Corrente 0.70A
· Velocidade 3200RPM
· Fluxo de Ar 122.0CFM
· Ruído 48.0dB(A)
· Conexão (2) fios (sem conector)
