[CLUBE] Corsair Cases
está dificil escolher um gabinete, o 760t que queria está uma fortuna e esgotado em 99% das lojas, ai vem algumas lojas com um lote de 780t e 750D pqp
ai fica dificil ir a força em outro full tower
Peguei há 3 dias um 780t. Peguei numa loja da minha cidade que estava vendendo ele por 600 mangos pq era a última peça e estava em mostruário. Nunca foi mexido, só estava um pouco empoeirado e com leves arranhões no acrílico (o q ocorreria com 2 dias de uso .. kkkk). Valeu mto a pena, tá uma maravilha aqui ... Excepcional case
eu só vi esse bicho na internet, é do caralho o espaço que tem, a frente é linda, S2 portas pro drive de bluray, mas as portas dele e janela pequena é oque mata o design pra mim.
não seria minha primeira opção mas eu teria um como ultima opção.
Cara, a janela dele não é nada pequena, muito pelo contrário .. kkk Mas como ele é realmente gigante e a janela não é full size pode ser que passe essa impressão. Entendi o que vc quis dizer ... Acho ele foda ... Saca aí umas fotos de como tá aqui ...
Só to com medo de despencar a bancada.. kkkk Vou providenciar um pé pra segurar tudo ...
Pessoal,
Comprei o gabinete Corsair 680X, que vem com o Lighting node pro. Preciso comprar o Commander Pro para controlar a velocidade das fans? Consigo fazer pela placa-mãe? Como funciona?
Pessoal,
as placas mãe novas geralmente tem um esquema pra tu montar o gráfico de funcionamento dos FANS, seja na bios seja por app no desktop, VE AI NO SEU.
se quer e pode pagar caro compra o corsair memo, acho q o corsair é com conector USB e vc controla pelo desktop.
se quiser pagar mais barato você tem uns Fanhub que liga em um conector PWM da placa mãe, funcionando como extensor.
a Deepcool tem uns de 4 e 10 fan que vc liga no PWM da placa mãe,
DUVIDA/AJUDA
comprei um gabinete 570x e claro veio com esses rgb desgraçado do satanais de 3 pinos CORSAIR FAN RGB SP120.
Alguém sabe se tem algum adaptador que converte esses Fan RGB desgraçado de 3 pinos da corsair pra funcionar em conector RGB 12v-G-R-B das placas mãe?
não queria ter que trocar todos os fans do gabinete só pq essa ***** só funciona com as tranqueira da corsair.
Deixe-me ver se compreendi, então...
Vi que o Lighting node pro não consegue trabalhar os efeitos do LED em fans de diferentes modelos, mesmo sendo da Corsair. Associando essa informação com a explicação do amigo @Emanuells e considerando os componentes...
1x Lighting node pro
3x Fans Corsair LL120
3x Fans Corsair ML120
1x WC Corsair H100i
...posso afirmar que a montagem correta seria conectar o WC à placa-mãe, as 6 fans ao HUB,
conectar o HUB ao dispositivo do LED
e esse à placa-mãe?
Desta forma, conseguiria controlar pelo Icue os Leds do WC e das 3 fans LL120, mas não funcionaria os LEDs das ML120. Por outro lado, todas as fans poderiam ter suas velocidades controladas pelo software. Este raciocínio está correto???
Desculpa ae, mas não entendo direito e fico com medo de comprar/montar errado.
1x WC Corsair H100i
e esse à placa-mãe?
Na verdade você não pode conectar sob o risco de queimar os componentes envolvidos (possuem correntes de uso diferentes).
Aqui tem alguns exemplos de montagem: https://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=173880&t=173880
Opa, opa, opa, opa, opa, opa...
Perae, @dextervanroo. Quer dizer que o hub não suporta fans diferentes, mesmo da Corsair... já estava comprando e montando tudo errado.
Como já tenho as 3 fans LL120 e o Lighting Node Pro (inclusos no gabinete), significa que ficarei limitado à duas possibilidades:
- Comprar mais fans LL120 para ligar no Hub. Neste caso, o conjunto vai ficar melhor, mas essas fans são extremamente caras (e quando encontradas).
- Ou, comprar outras fans, ligando-as na placa-mãe.
Correto?!?
Outra questão é: se o hub não suporta modelos diferentes, quer dizer que a 4ª fan que vem na parte traseira do gabinete - e que não é uma LL120 - não é suportada pelo controlador do próprio gabinete?
Correto?!?
Sim, você não pode ligar dois tipos de fans diferentes no hub, sob o risco de queimar. Você fica limitado às duas opções que você falou mesmo.
Apenas uma última pergunta: Não existe problema em conectar ao hub fans de mesmo modelo mas tamanhos diferentes, como por exemplo 4x LL120 com 2x LL140, né?!?
Obrigado pela ajuda e paciência!
De acordo com o guia da página da Corsair, não teria nenhum problema.
Tá em falta as fans LL120MM no Brasil mesmo ? Queria mais 3 pra combinar com as 3 do obsidian 500d
Só encontrei um maluco no ML vendendo o Kit por R$1000,00. Então acho que está muuuuito em falta.
acabei pegando esse gabinete por um valor bem abaixo do mercado, completo, so que vem as 3 fans frontais somente, vou montar ele essa semana e ver como fica as fans brilhantes, dependendo vou é vender o kit das 3 frontais com as controladoras de rgb e pegar uns fans normais sem rgb.
Está se referindo ao 680x? Se for, tem uma quarta fan traseira também, sem RGB.
Outro ponto de difícil compreensão é o fato do gabinete branco vir com as fans com acabamento preto, e não com as brancas da fabricante.
não, obsidian 500D, o que as duas laterais e a frente são vidros, e as laterais são fechadas por imãs
vem com 3 LL120 RGB na frente, duas controladoras, uma rgb e uma de fans
Cara, tu é um gênio!!! De acordo com o mercado brasileiro, se você vende as fans você tem um baita gabinete saindo "de graça". Se você vende fans e controlador, a Corsair ainda fica "te devendo".
Tô pensando aqui... tá ae... tu me deu uma excelente ideia.
um absurdo o valor desses fans da corsair, 80 dolar um pacote de 3 fan LL,
só não peguei esse corsair Obsidian 500D SE por não ter gostado do design do teto, mas as portinhas com dobradiça ajudam demais.
acho que vou acabar vendendo meus fans SP
Rapaz eu não gostei muito do teto mesmo não, mas eu comprei por ou um erro da terabyte ou uma promoção relâmpago, 310 com frete já o gabinete completo, com fans controladora etc
Ainda não montei pq da até dó de por um i5 7400 nele, tô tentando vender esse kit do i5 e pegar um pc melhor pra fazer companhia a ele
se não foi promobug foi desova estoque mesmo, andou chegando uns lotes de gabinete no br que tinha até 750D airflow quase peguei um.
parando pra pensar foi promobug, a caixa impecavel, gabinete nunca aberto, tudo perfeitamente normal, unica coisa ruim é que estou conversando com o user @Tikandeia acabei de descobrir que as controladoras que vem nele da corsair so aceita fan da corsair e de uma linha especifica, corsair fdp
quanto a isso seria o esperado mesmo, essas empresas vão querer te trazer pra comprar só a porcaria deles, seja nzxt, corsair, e elas cobram CARO por uns produtos que são só medianos e bonitos, o pior de tudo é formato restrito q tu tem que espetar no USB da placa mãe e controlar por software proprio, não vem com um adaptador pra controlar com rgb da placa mae.
por isso acabei comprando um KIT da deepcool 12v GRB, espeta a bagaça na placa mãe e fica TUDO num controle só, sem ter que mudar os rgbfan da corsair depois a placa mãe, memoria e VGA.
a deepcool ta tendo tanto os 12vGRB como os 5V Adressable RGB que algumas placas mae mais novas tem
