Desci mais a voltagem, dei mais 5 loops no cinebench e foi normal!
vamos ver nos jogos depois!
vou testar agora no super pi
http://i.imgur.com/Mp5TXmM.jpg
Melhorou bastante com o IHS mod cara!
h100i cabe no thermaltake v6 blackx?
Cabe sim, só coloca o radiador do lado de fora![]()
kkk Já vi cada gata que os caras fazem pra usa o h100 em gabinete pequeno.Cabe sim, só coloca o radiador do lado de fora![]()
galera, tenho um H60 2013, alguem recomenda um bom fan p usar nele? to achando o que veio meio barulhento
o fan do telhado é de 200mm e o meu nao encosta nao fica de boa no a70 , to pensando , tenho opção de h100i h110i e kraken x60 , porem nao sei os preços exatos ainda ... queria ficar com mesmo case
É isso aí, Sid. O CM690II sofre desse mal: depende do layout da mobo, desenho dos fans e espessura do radiador pra caber radiador+fans por dentro, podendo, assim, fazer p'n'p com mais 2 por fora. Diezm que cabe os Kraken. Aqui não deu pra p'n'p... vrm's, conector EPS e travas da RAM interferem.
Style, o que o Sid fe foi afastar o radiador da mobo (e de seus componentes), abrindo novo conjunto de furos paralelamente aos originais. Pra ilustrar, os 4 furos formam um quadrado (imaginário), então você desloca este quadrado uns milímetros pra lateral de fora. Mas, tem que ter cuidado nesta medida, pois, pode sofrer interferência da lateral ou de fans ali instalados - ou outros itens.
De cara, você já se afasta dos vrm's, conectores e RAM. Muitas vezes, precisa-se apenas de 3-5mm. Mas, cada caso é um caso.. é montar e medir o que precisa afastar.
foi exatamente isso que fiz Dalai, consegui até fazer um p&p aqui mas não deu diferença significativa ai deixei apenas 2 fans mesmo.
Deu quanto de diferença sid 1~2°?
Tava pensando em fazer aqui no H90 mas vi o pessoal falando que não faz uma diferença significativa
No antigo air cooler pelo menos nao fez :fuuu:
1ºc :seferrou::seferrou::seferrou:
isso no meu over diário, talvez com um over mais forte eu note uma melhora maior sei la, mas como coloquei os dois fans originais do h100 que fazem um barulho monstruoso nem quis testar com over mais forte![]()
1° pra um fan que custa 40 conto quase, vou é ficar com o stock mesmo :seferrou:
Os fans do H100 fazem jus ao ruído, 7.7mm² de pressão![]()
P'n'p só tem efeito em radiadores mais espessos (> 30mm) e alta restrição (mais 'fechados'). Nunca entendi porque os Corsair do H100 têm 7,7mmH2o. Achava que era erro. 4,7 talvez.
Acho que vou pegar uns Sickleflow ou Vipers. Os Excaliburs estão barulhentos aqui no H100 e tem um que já deve estar com rolamento ruim. Às vezes, ele começa à 'gritar' (parece correia folgada).
Estou matutando um jeito de instalar os Vipers R 14 (furo de 12) por cima (entre o teto e tela) pra resfriar o H100 (por dentro). Como vai ficar maior do que o radiador, deve puxar o ar por ele e um pouco do ar do interior do gabinete. Agora, silêncio mesmo é o Sicklefow - 19dBA, 69cfm, 3 mmH20.
O problema é que a furação de 12 desse Viper só funciona pra eles separados. Juntos no radiador, não dá. O primeiro vai casar com os furos do case e radiador, o outro não.
O segundo 'empurrado' pelo diâmetro do 1º. Sacou o lance? Mas, vou ver melhor quando for fazer a 'faxina'. Outra: 1 Viper paga 2 Sickleflow.
Bom saber, Sid.. valeu!
Mas, do Hyper 212 antigo não é o mesmo do TX3? ou seja, o CM Blade? Pergunto porque esse eu tenho aqui também. Fazia p'n'p com o original no H60.
Esse é forte, mas, tem 30dBA, todo preto, de pás estilo antigo. O Sickleflow já tem pás diferentes, em "S". Confirma mesmo que é um Sicklefow?
acho que não é o mesmo pois o Hyper 212 o fan era de 120mm os do TX3 são de 90mm não é?
segue uma foto do fan do Hyper212, o fan é muito bom mas não gera só 19dba nunca..rsrs
