Pô! É só ir no site deles... http://www.corsair.com/en-us/hydro-series-h110-280mm-extreme-performance-liquid-cpu-cooler
![U mad! :umad: :umad:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/umad.png)
Pessoal, eu tenho um H105 e quando instalei, vi que ele tinha meio que o mesmo problema do H100i na hora da montagem, eu coloquei umas arruelas no backplate da placa-mãe pra deixar um contato mais firme com o dissipador e não ficar meio mole igual acontecia no H100i. É possível que isso tenha prejudicado o desempenho na refrigeração ao invés de melhorar? Pq tô achando as temps meio altas aqui pra um H105, na minha idéia a ''aproximação'' do dissipador com a CPU só ajudaria, mas vai que o jeito certo e o padrão é instalar sem as arruelas?
Tô com essa dúvida
Pra deixar mais claro o que eu fiz:
O jeito que estava sem as arruelas:
http://s1.postimg.org/6msb9042n/Corsair_H80i_retention_nut_2.jpg
Depois com a adição de arruelas no backplate:
http://s7.postimg.org/gi6fzjl4b/Corsair_H80i_retention_nut_3.jpg
Ficou assim:
http://s30.postimg.org/l3vh13b5d/Corsair_H80i_retention_nut_4.jpg
Há a possibilidade de você ter cometido algum erro em qualquer uma das instalações. As arruelas foram usadas por quem identificou, não só a alta temperatura, a folga do suporte.
Também, 2 arruelas podem ter sido demais no seu caso. Outro fator, o aperto demasiado também prejudica. Atente ao fato de que o aperto 'vem mais cedo'. Deve ser feito coma força dos dedos e não enforcar com chave de fenda de 6".
E, por último, houve casos em que as configurações de tensão/corrente/Vcore na mobo foram responsáveis. Reset/configuração do BIOS pode ajudar.
Ah! Se ligue na temp. ambiente.. é "1 pra 1". Se subiu, sobe o mesmo no pc.
Obrigado pelas dicas, vou reinstalar amanhã o H105 e sem as arruelas, acho que talvez a pasta eu exagerei um pouco.
4790k em 4.4Ghz e 1.23v, nos jogos nunca passou de 60 graus, mas tipo no Aida64 bate 75 graus e no Prime95 sem chances, em questão de segundos vai pra 98ºC
Yuri, beleza de temps.. aí sim! Torcer pra não subir de novo....rs... essa variação na rotação é normal. Asetek trabalha em ~1500rpm.
Agora, CPU_fan1 é PWM... se ele baixar a tensão, será ruim para a temp. e a bomba pode queimar. O ideal é 12V+ constante.
Vitos1, sucesso aí. Mas, se liga no que disse Yuri.
Refiz a instalação e as temperaturas ficaram a mesma coisa, acho que não tem como melhorar mais não... Mas tá legal, jogando aqui não passa de 65 graus no Crysis 3 e Battlefield 4. Temperatura ambiente de 30ºC.
65º em 4.5 no 4790k ta mais do que ótimo, processador é um forno!
~Agora com o seu relato eu fiquei na dúvida, eu coloquei a bomba no CPU_Optional (3 pinos) e as fans do radiador no CPU_FAN (4 pinos). O conector da bomba é 3 pinos e dos fans é 4 pinos. Tem algum problema assim? Eu usava antes ao contrário e resolvi mudar e parece que tá tudo igual![]()
Os relatos dizem para você ligar no PWM da mobo ou no CPU-FAN 1
não sei te dizer direito, mas é bom você olhar na bios se ta com controle de rotação e tirar de todos eles, se não a bomba fica oscilando os RPM'S e pode dar problema!
abraços
Entendi, vou tirar o controle de rotação só da bomba, o resto deixo em DC Mode pra não fazer muito barulho.
No manual dizia que eu poderia ligar a bomba em qualquer 3 ou 4 pinos...
Entendi, é trivial você tirar esse controle de rotação!
se a bomba der problema, já era!
só mandando para RMA!
o meu ligado no 12v direto parece que deu ruim também, deu problema com 1 mês de uso!
Certo, liguei a bomba no CPU_FAN principal e as fans do radiador no CPU_Opt. Agora tirei o controle de rotação do CPU_Fan e está mostrando as fans da CPU rodando no máximo (2200 RPM), mas como vou saber como está a bomba? E as fans do radiador são as do CPU_Opt, esse que por sinal não aparece no HWMonitor mostrando a rotação.![]()
por que não usa o corsair linkCerto, liguei a bomba no CPU_FAN principal e as fans do radiador no CPU_Opt. Agora tirei o controle de rotação do CPU_Fan e está mostrando as fans da CPU rodando no máximo (2200 RPM), mas como vou saber como está a bomba? E as fans do radiador são as do CPU_Opt, esse que por sinal não aparece no HWMonitor mostrando a rotação.![]()
