O H75 é fantástico! Já teve CxB melhor, mas, ainda é um 'monstrinho'.entendi no caso então eu peguei o H75 e os viper lembrando que vou trocar os fans do gabinete também mas então qual seria a voltagem ideal para rodar a 4,5ghz? outra você disse que não teria muito ganho então os viper não são mais fortes que os fans que ja vem no H75? e se for qual o esquema que devo deixar ambos soprando para fora ou Push and pull?
meu gabinete atual não é grande então nem pensar por enquanto em H105 ou similares rs
pelo menos acho que fiz certo em pegar o H75 por que fui mais nele por ele ser fabricado pela Asetek
abraços
Na verdade, os Vipers são um pouco mais fraco, mas, não se reflete na prática. O ganho mesmo é reduzir ruído. Mas, aí, p'n'p são 2 fans - ao invés de um - gerando ruído. O p'n'p pode até corrigir algum fluxo de ar que se perderia por turbulência - cada caso é um caso - mas, o ganho é pouco pro investimento feito.
Num radiador de 35-40-60 mm espessura começa a ser interessante. Mas, se se quer, o certo é ambos trabalhando na mesma direção - óbvio - e eu prefiro extraindo ar do gabinete.
Sobre o Vcore, não tem essa qual o melhor ou ideal... tem de acertar qual vai estabilizar o seu cpu naquele clock. Quanto menor, melhor. O que se recomenda é não passar de 1,45V, mas, 1,40 já é alto, considerando que ele vai à ~1,425V em turbo, mas, só com 2 cores. Sem falar que reflete em consumo e temperatura (esta é o parâmetro limitante, na verdade).
Você tem fazer uma escala, planilha ou gráfico com os valores testados e avaliar até onde vale a pena. Por exemplo, se ele pedir 1,36V@4.2, 1,37V@4.3, 1,40V@4.4, 1,42v@4.5... entre 4.3 e 4.4 haveria um salto no Vcore, não justificando passar de 4.3 pelo CxB, exceto, se quiser mesmo chegar à 4.5GHz e a temperatura estiver sob controle.
Porque conta dias úteis e pelo calendário Gregoriano e católico, é semana santa. Além de que, pode haver outros fatores lá. Mas, sempre atualizam e entregam antes.Aee dalai, ja mandaram 1 novo
só não entendi a demora da entrega, ta prevista para o dia 14 desse mes.
sendo que o meu não levou nem 1 semana para chegar lá!![]()
Vai. O radiador do H80i já é 'gordinho' e os AF não tem sequer 1/2 da pressão do original.Estou pegando um H80i, quero colocar os 2fans AF120 aquele com LED VERMELHO, vou perder desempenho não né? trocando os fans stocks, por esse AF ?
Se não vai 'exagerar' em over e não se importa de sacrificar alguns °C em detrimento ao visual, não seria nenhum desastre. Questão critério.
Apenas, a Corsair tem outros fans com anéis - e não leds - mais fortes do que os AF's, mas, está osso de achar no Huesil.
