[TÓPICO DEDICADO] CPU Coolers
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos onurb666
pessoal, eu tava querendo comprar um Gammaxx GTE ou 400 v2, mas pelo que vi na caixa não vem o suporte pra fazer push pull, Pensei no 400 Pro, mas meu gabinete é vermelho e pelo que parece não tem como desligar o led. Alguem ai tem o GTE v2 pra me confirmar se na caixa tem ou não para futuramente eu fazer um push pull?
No GTE V2 não tem, mas na primeira geração sim. Eu comprei ele esses dias pela Pichau (R$ 138 + R$ 19 de frete).
Pesquisei bastante antes de optar pelo GTE "V1". Ia pegar o V2, mas por ele não vir com as presilhas pro segundo fan eu desisti. Aliás, a Deepcool tirou as presilhas para o segundo fan em todos seus coolers atualizados, desde o Gammaxx 400 V2 até GTE V2 e o GT de segunda geração. Uma puta mancada, na minha opinião.
O GTE V1 é um Gammaxx 400 V2 com acabamento melhor (aquela tampinha preta na parte de cima, cobrindo os heatpipes), uma fan RGB e as presilhas extras pro push pull.
Sobre como o GTE V1 é, te digo que minhas impressões até agora foram bastante positivas. Ele é bonito, o fan RGB tem cores fortes e é super bem construído. Todas as peças e espaçadores para encaixe nos sockets são feitos em um metal de boa qualidade. Aquela "tampa" preta superior é de plástico, mas não deixa a desejar.
Quanto ao desempenho, pelos meus testes, ele é um pouquinho melhor que o Gammaxx 400 V1. Provavelmente por conta de não ter aquele encaixe de push pin horrível que intel insiste em colocar no cooler box desde 2006. É tudo parafusado, independente do socket.
A Deepcool diz que ele aguenta até 180W de TDP, e isso é verdade. Fazendo push pull com outro fan de 1500 RPM PWM da Thermaltake esse cooler deu conta de manter um 4670K a 4.8 GHz (1.285v - 168W de TDP) a no máximo 68ºC rodando o Cinebench R20. Em jogos, não passou de 60ºC.
Ele vem com uma pasta térmica na embalagem, mas eu usei a Prolimatech PK-3.
Tive que voltar para o meu gabinete antigo, um TT V3 Black, porém vou trocar para outro gabinete, visto que este é muito datado. Porém a maioria dos gabinetes que me interessei são para CPU coolers de 150mm de altura. Atualmente uso um Hyper 212 que sei que não irá caber. Existe algum air cooler de 150mm que não seja absurdamente caro e tenha performance igual ou ligeiramente superior ao 212 ou terei que partir direto para WC?
Opa... Blz Meu caro @WPascarelli ... Estou numa situação semelhante. Uso um TT V3 BE também, mas com um R3-2200G e cooler stock e já estou ficando chateado com o barulho do cooler. Vc sabe me dizer se cabe um Gammax 400 com o gabinete fechado? Ou qual seria a maior altura do cpu-cooler que cabe nesse gabinete?
Falow... Abraços. Moisés
Galera, só pra deixar meu relato, talvez ajude quem estiver enfrentando temperaturas altas com o 3600. Gabinete com 6 fans simples devidamente instalados, BF V em 1080p no low, fps médio em 130, temperaturas de até 85ºC com o cooler box. Comprei um GTE RGB por R$150, as temperaturas não passam de 65ºC. Estou satisfeitissimo. Fora que o RGB dá um toque muito legal, eu gosto!
chegaram hoje o mugen 5 e as ventoinhas scythe, final de semana irei realizar a instalação. rapaz, bagulho pesado da desgraça, a placa mãe empenou só de ver a caixa... :rip: fiquei até preocupado depois que o o peso da "criança"...
Agora um ótimo custo benefício dá pra ser usado no AM4, apareceu o o suporte pro Medusa:
Bom hein!
Esse kit estava sumido, agora que voltou por esse custo o medusa fica interessante.
150$ no Gammaxx 400 White tá bom?
Estou para troca meu processador ryzen 2600 para 3600 e pensando em troca meu atual CPU da Cooler master 212x que está enferrujado de tanto uso nos ultimos 7 anos, quando comprei no meu antigo setup FX6300 2013. Estava de olho pelo que pessoal fala bem do Cooler DeepCool Gammaxx GTE e esse da DT3 Sport Wolf 120 que no meu ver é novo no mercado e de poucos reviews e só encontrei esse no link abaixo. Alguém tem alguma sugestão de outros com preços nada além de 300 para baixo para que eu possa trocar, para usar no novo processador ?
Cara, eu quase comprei o GTE V1, mas de ultima hora decidi pegar o Gammaxx 400 Pro, já chegou aqui. Ele é bem bonito e de ótima qualidade também, única coisa que não curti é que só tem led azul e meu gabinete é preto e vermelho. Ainda não pude testar as temps com ele pois meu proc não chegou e sem previsão.
Pessoal, tem +- 1 Ano que comprei um Ryzen 3700x e essa semana comecei a notar um comportamento estranho no Cooler (Wraith prism), o RPM dele esta oscilando bastante mesmo com temperatura estável, ontem eu estava jogando e a temperatura da CPU estava em 71 graus e Cooler com 2700 rpm do nada a rotação caiu para 600-500, e ficou oscilando dessa forma varias vezes, hoje foi pior estava jogando com temperatura na faixa 68-71 graus o Cooler em 2833 rpm , do nada a temperatura começou subir para 75,80,85graus quando eu olhei pro meu Gabinete a ventoinha do cooler estava simplesmente parada, Ela ficou assim por 5min ate voltar funcionar novamente, apos isso fiz uma limpeza geral no gabinete e no Cooler, dei uma olhada nas opções de energia, Bios... Porém o problema de oscilação continua, Seria isso um indicio que o Wraith prism estaria indo pro saco? Alguém saberia me dizer se o Wraith prism possui a mesma garantia do que o processador?
Bem estranho isso hein, eu ligaria ele direto na fonte e usava uns dias pra ver se ele iria dar problema.
Pode ser o controle PWM da mobo com erro.
Pode tentar tb aumentar um pouco a rotação mínima do FAN na BIOS pra ver se estabiliza.
Se o processador funciona sem o cooler, coisa que sabemos que não, então ele faz parte dele e assim também, tem que ser segurado pela garantia pois faz parte dele.
Usando analogia simples do celular, se o carregador der problema ele também será coberto pela garantia pois precisa dele para recarregar o aparelho.
finalmente realizei a instalação do mugen 5, até aqui bem satisfeito com ele, agradeço a indicação da galera, bem fácil de instalar e o suporte dele bem feito, o que me deixou mais tranquilo sobre a questão de ferrar a placa mãe com o peso, pois nunca tive AC desse porte. a quem possa interessar, rodei um teste rápido de 30 min no AIDA64 comparando ele com o meu antigo WC DeelCool Maelstrom 240T. pontos que devem ser levados em consideração: 1 - a temperatura ambiente na hora do teste com o WC estava em 24º, enquanto no momento do teste com o mugen estava em 26º; 2 - as ventoinhas que estavam instaladas no WC eram duas AER 120P da NZXT em conjunto com duas CoolerMaster Mastepro 120 Airflow atuando como exaustores, enquanto no mugen 5 estão duas ventoinhas Scythe Kaze Flex 120 SU1225FD12HR-RN 1800 RPM atuando como exaustores em conjunto com as duas CoolerMaster Mastepro 120 Airflow no intake. Tive uma melhora de temperatura como podem ver, mesmo não sendo o melhor teste possível, mas foi só pra ter uma noção. me desculpem mas a mula aqui esqueceu de colocar na tela que mostra a média das temperaturas na hora de salvar o teste no AIDA64 :sqn:, mas espero que mesmo assim quem tenha interesse de adquirir o mugen 5. a propósito, a pasta térmica utilizada foi a CoolerMaster Mastergel Maker.
Opa galera, tudo na paz? Seguinte, tenho o pc da assinatura e to migrando pra outra config e o case vai mudar, será um Q500L onde farei uns MODs. Problema é que meu cpu Cooler (U14S) nao eh compativel com ele. Andei olhando uns coolers e queria um que rivalizasse o desempenho deste e me deparei com o Mugen 5. O que me acham?
Comprou em qual loja essa cooler e a fan tb ?
comprei ambos na terabyte, acabaram bem rápido. agora só tem a versão TUF do mugen 5 e a versão de 800 RPM das fans.
Pois é só achei ela no ml e a versão mugen 5 argb que é um pouco mais cara mas tem uma fan a mais e fora sistema de rgb mais trabalhado... esse cooler da scythe é muito bom nos resultados e um detalhe que gostei eh que não atrapalha as memórias ram por ter aquele recuo para esquerda. Parabéns pela tua aquisição.
to na mesma, quase pegando o black com um fan só rgb 415 com frete na kabum, acho que não tem opção melhor no momento fora que é mais gelado que o ARGB com 2 fans!
Bom demais!
E muito bonito.
Só uma pergunta, nos conteúdos da caixa ele vem com as presilhas adicionais para eu pode instalar a fan PnP ?
vem sim, o kit é completão, pasta térmica, chave para montagem e presilhas adicionais.
Será que um Blizzard t2 é melhor que o coolerbox padrão do R5 3600?
Ah show então, pq se não tivesse esse item, estava me inclinando em comprar a versão dele em ARGB que é 100 conto mais caro por causa da fan adicional e tb pelo sistema ARGB, sendo assim vou usar uma fan qualquer aqui em casa mesmo para Pnp Pq não se tem para comprar mais no brasil a Kaze Flex 120 de 1200rpm.
Com certeza vai ser melhor que cooler padrão da AMD, ele só é bom para uso em Stock pq se usar muito o processador em aplicação pesada depois de um tempo ele cede aumento das temperaturas.
só uma pergunta, olhando a sua assinatura tendo aircooler Hyper 212 turbo ele é bem melhor que o T2 Blizzard se for esse o teu pensamento de upgrade do Ryzen 1800x para 3600. Nem precisaria trocar.
Fiz uns rolos e me desfiz do 1800x e do hyper 212 e peguei um 3600, não queria colocar ele no coolerbox stock por dó mesmo kkk achei um blizzard t2 aqui em Curitiba por 30 conto. Mas acho que vou esperar um pouco e pegar um bom mesmo, talvez um Akasa Medusa.
Assim entendi hehe, eu tb vou troca meu pelo 3600 e vou colocar o scythe mugen 5, esse akasa medusa tb parece ser bom por ser duas torres de dissipador.
