Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Observação: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Prezados usuários,
***Código de verificação via aplicativo***
>>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.
***Email de confirmação***
>>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.
***Códigos alternativos***
>>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.
Não dá pra levar muito a sério sem saber como é testado exatamente, 220w num die gigante e com temp ambiente baixa? Aí beleza, mas pegando o exemplo do 5800x que é 142w, o Gammaxx 400 v2 diz que segura até 180w mas na prática acaba não dando conta quando bota numa situação real, talvez nem em 21c ambiente segure tão bem, mas quando bota o 5900x/5950x também de 142w segura melhor
Sim, são diversas variáveis envolvidas. Por esse motivo inclusive que a Noctua diz que não divulga um TDP específico para nenhum cooler.
Como os 2 são da Deepcool e talvez testados da mesma forma deve ser consideravelmente superior já, espero que venha num preço bom, o AK620 tá com disponibilidade terrível ainda mas por 399 (quando volta alguns estoque) é um preção
A SilentiumPC, fabricante europeu de coolers para CPU, fontes de alimentação e gabinetes para PC, tem o prazer de anunciar a mais nova adição à sua linha de refrigeração líquida. O Navis F240 é um cooler de CPU AIO de alto desempenho que foi projetado em colaboração com a Synergy Cooling. A série Navis F240 apresenta uma bomba de bloco com rolamento cerâmico controlado por PWM assimétrico ultra-silencioso. Ele é combinado com um radiador de 240 mm de alta qualidade com duas ventoinhas premiadas Fluctus 120 PWM pré-instaladas de fábrica. Há também o F240 ARGB, que é equipado com duas ventoinhas Fluctus 120 PWM ARGB, e é idêntico em termos de desempenho ao seu homólogo não ARGB. Esta nova série de refrigeradores de líquido AIO foi projetada para atender aos requisitos dos usuários mais exigentes, aqueles que desejam desempenho excepcional e operação silenciosa de seu sistema. Em termos de eficiência de resfriamento, a série Navis F240 está entre os principais sistemas de radiador de 240 mm, mas também oferece uma experiência acústica drasticamente aprimorada. O cooler é compatível com AMD AM4 e soquetes populares da Intel, incluindo a mais recente plataforma LGA1700. Todo o kit é coberto por uma garantia do fabricante de 36 meses.
O sistema de resfriamento Navis F240 consiste em três componentes. A base consiste em um bloco de água assimétrico que remove efetivamente a energia térmica da CPU e a transfere para um líquido que flui através de canais especialmente projetados. A circulação do líquido refrigerante em todo o sistema é possibilitada por uma bomba eficiente de rolamentos cerâmicos de alta qualidade. Possui alta vazão de fluido com velocidades que variam de 1.600 a 2.600 RPM e é equipado com controles PWM. Isso permite um ajuste conveniente da capacidade de resfriamento e níveis de som em relação às demandas atuais do sistema.
img]https://i.imgur.com/Ud8sPCx.jpg[/img]
Ventiladores PWM da Série Fluctus pré-instalados
A energia térmica transferida para o radiador é dissipada por dois ventiladores Fluctus 120 PWM altamente eficientes, que proporcionam excelente desempenho com níveis sonoros percebidos muito baixos, graças às otimizações psicoacústicas pendentes de patente pelo Synergy Cooling. Com o Navis F240 ARGB, duas ventoinhas Fluctus 120 PWM ARGB oferecem iluminação ARGB, mantendo as mesmas características de desempenho de sua contraparte não ARGB. A curva de velocidade dos ventiladores foi ajustada para garantir uma operação silenciosa com os processadores mais recentes.
Opção ARGB para visuais incríveis
A luz de fundo endereçável (ARGB) permite que os usuários controlem cores individuais de uma única fonte de luz. Cada um dos LEDs nas ventoinhas Fluctus 120 PWM ARGB pode emitir uma cor diferente, o que oferece aos usuários uma enorme variedade de possibilidades quando se trata de selecionar efeitos de iluminação, incluindo um impressionante modo arco-íris, bem como transições suaves entre cores. A iluminação do ventilador usa um conector ARGB padrão de 3 pinos, compatível com os sistemas RGB endereçáveis mais populares, como ASRock RGB Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Biostar VIVID LED, EVGA RGB Headers, Gigabyte RGB Fusion e MSI Mystic Light.
Outros sistemas de iluminação endereçáveis também são suportados se forem compatíveis com os listados. A ventoinha só precisa ser conectada ao conector apropriado da placa-mãe e seu software concederá acesso de controle para cores e modos de iluminação.
Controlador Nano-Reset ARGB O controlador
Nano-Reset ARGB incluído (somente F240 ARGB) permite que os usuários controlem os efeitos de iluminação mesmo sem uma placa-mãe compatível. Ele oferece uma dúzia de modos, incluindo um arco-íris, efeitos de respiração e até transições suaves.
Novo sistema de montagem
Os sistemas de refrigeração líquida da família Navis F240 são equipados com um sistema de montagem totalmente redesenhado que permite uma instalação mais fácil e rápida. Graças à estrutura assimétrica do bloco da bomba e mangueiras trançadas especialmente projetadas, a altura do RAM não afeta o processo de instalação.
O Navis F240 está pronto para ser montado em soquetes AMD AM4 e Intel LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2066, LGA2011-3 e LGA2011 (ILM quadrado). O conjunto também inclui a pasta térmica Pactum PT-3 em quantidade adequada para múltiplas aplicações.
Tanto o Navis F240 (MSRP: 75€) quanto o Navis F240 ARGB (MSRP: 86,00€) estão disponíveis a partir de hoje. Para mais informações, visite esta página .
A inovadora tecnológica GELID Solutions apresenta o mais recente cooler de alto desempenho para CPU AMD e Intel. O Rev. 5 TRANQUILLO é um produto da linha de produtos GELID Solutions GAMER. O Rev. 5 TRANQUILLO é a mais recente iteração da premiada linha Tranquillo de coolers de CPU de baixo ruído e inclui um revestimento eletroforético preto de alta classe aprimorado com um ventilador silencioso totalmente preto.
A ventoinha silenciosa de 120 mm com PWM inteligente de 4 pinos, que usa uma constelação do dissipador de calor avançado com 4 tubos de calor com a tecnologia de contato direto de tubo de calor (HDC), oferece o melhor desempenho da categoria. Tamanho compacto, design leve e montagem perfeita garantem ampla compatibilidade entre plataformas e fácil instalação. Suporte total de TDP 150 W. A pasta térmica GC-Pro de alto desempenho e o kit de montagem tudo-em-um para vários soquetes de CPU: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, LGA1700, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, FM2+, FM2, FM1.
O refrigerador está em conformidade com RoHS e WEEE e tem uma garantia de 5 anos.
"Nosso cooler para CPU mais vendido finalmente recebe uma atualização, agora com suporte para soquetes AMD AM4 e Intel LGA1700 prontos para uso e apresentando toda a estética Black ", disse Gebhard Scherrer, diretor de vendas da GELID Solutions Ltd.
O TRANQUILLO Rev. 5 tem um preço sugerido de USD 35,00 ou EUR 34,00. Para mais informações e para comprar, visite esta página .
Hanbo Chroma - Primeira unidade de refrigeração a água all-in-one da Razers.
A Razer anunciou que começará a lidar com o primeiro dispositivo de refrigeração a água all-in-one do mercado local, o Razer Hanbo Chroma.
se você pensa, ei, eu reconheço isso de algum lugar, você está correto .. o dispositivo, que tem uma data de lançamento global de 21 de outubro de 2021, é equipado com um LED RGB endereçável compatível com Razer Chroma RGB na ventoinha e água quadra. Você também pode ajustar cuidadosamente a velocidade de rotação da ventoinha combinando-a com o "Controlador de ventoinha Razer PWM PC disponível separadamente".
Desta vez, um modelo de radiador de 240mm com velocidade de ventoinha de 500 a 2.200rpm, volume de ar de 17,48 a 65,5CFM, pressão estática de 0,15 a 2,47mmH2O, nível de ruído de 15 a 35dBA e durabilidade da ventoinha de 60.000 horas Será oferecido. A velocidade de rotação da bomba varia de 800 a 2.800 rpm.
O radiador tem 123 mm de largura, 275 mm de profundidade e 30 mm de espessura e pesa 1.180 g. Intel LGA1151 / 1150/1155/1156/2011 / 2011-3 / 2066/1200/1700, AMD Socket AM4 são sistemas suportados. O preço pedido será de 320 euros.
A DeepCool, uma marca global de design e fabricação de componentes de computador de alto desempenho para entusiastas em todo o mundo, anuncia um resfriador de ar de CPU altamente compatível que oferece um poder de dissipação de calor impressionante em um design compacto e eficiente. Com um perfil fino, o resfriador de ar AK400 serve como uma solução térmica que pode se encaixar facilmente em construções de sistemas ATX/MATX convencionais. o design exclusivo da pilha de aletas em forma de matriz e a tampa não RGB oferece um valor estético especial para usuários específicos.
O DeepCool AK400 Performance CPU Cooler é altamente compatível e oferece uma impressionante potência de dissipação de calor de 220 W em um design compacto e eficiente. Quatro heat pipes de cobre de toque direto transferem rapidamente o calor do processador para um dissipador de calor de matriz de aletas densa para um desempenho de resfriamento eficaz.
O AK400 atinge resfriamento de alto desempenho com níveis mínimos de ruído a ≤29 dBA de saída de ruído de carga total, graças ao ventilador FDB de alto desempenho que maximiza o fluxo de ar e a pressão estática quando necessário e reduz inteligentemente para eficiência silenciosa.
A dissipação de calor avançada é extraordinária no AK400, devido aos 4 tubos de calor de cobre de toque direto que transferem rapidamente o calor do processador de forma eficaz e dissipam-se através de uma torre de pilha de aleta única com um design de matriz de matriz exclusivo. O polimento premium e um dissipador de calor de matriz de aletas em forma de matriz ostentam uma estética única e de alta qualidade.
O tamanho compacto permite total compatibilidade com outros componentes e cabe em uma ampla variedade de estojos com 155 mm de altura. Com tampa superior removível, suporta alguns gabinetes ITX de 153 mm de altura. Além disso, a largura da aleta de 45 mm suporta 100% de folga de RAM. O método de instalação aprimorado é facilitado com um suporte de montagem robusto todo em metal e um processo rápido de cinco etapas para fixar com segurança seu cooler em várias plataformas que suportam o mais recente da Intel e AMD.
Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD: AM4
Disponibilidade, garantia e preço
O AK400 Performance CPU Cooler está disponível na rede mundial DeepCool de revendedores e distribuidores autorizados. Todos são apoiados por uma garantia de três anos, juntamente com o atendimento ao cliente e a rede de suporte técnico da DeepCool em todo o mundo.
O preço sugerido do AK400 Performance CPU Cooler começa em $ 34,99, AK620 em $ 64,99. Para obter os preços de varejo atualizados, consulte o site da DeepCool ou entre em contato com o representante de vendas local da DeepCool.
Versão branca do AK400 disponível em junho de 2022.
Na série AK, a DeepCool também lançou os resfriadores de ar de alto desempenho de torre dupla AK620 e AK620 WH, com dois ventiladores FDB duráveis e de baixo ruído para obter excelente desempenho de resfriamento. A base convexa usinada com precisão e seis tubos de calor que correm ao longo de duas pilhas de aletas de alta densidade ajudam o AK620 a superar o desempenho com 260 W de potência de dissipação de calor
Versão branca Deepcool da série GAMMAX XL A-RGB refrigerada a água AIO com prevenção de vazamento.
A Deepcool revelou uma unidade de resfriamento de água all-in-one branca com um novo sistema de prevenção de vazamento de líquido. O manuseio do GAMMAXX L240 A-RGB WH e GAMMAXX L360 A-RGB WH foi anunciado.
É um modelo branco da popular série "GAMMAX XL A-RGB" de unidades de refrigeração a água tipo all-in-one, com radiadores de 240 mm e 360 mm. É utilizado o sistema "Anti-leak Tech", que inclui um dispositivo de liberação de pressão dentro do radiador e altera automaticamente o equilíbrio da pressão interna para evitar o vazamento de líquido para o exterior.
A cabeça do bloco de água e a ventoinha de resfriamento possuem LEDs ARGB integrados que podem ser coordenados com as tecnologias de iluminação de qualquer fabricante de placa-mãe. Também permite que ajustes sejam feitos usando o controlador associado. As especificações do ventilador de resfriamento a ser instalado são uma velocidade de rotação de 500 a 1.800 rpm ± 10%, um volume de ar de 69,34 CFM, uma pressão estática de 2,42 mmAq e um nível de ruído de 30 dBA ou menos.
AMD: AM4
Esses lançamentos da Deepcool estão espetaculares esteticamente, e pelo que eu já vi de testes o AK620 tá matando a pau no desempenho tb. Eu não vi nem no site oficial, mas no Ali tem o AK620 na versão branca, incrivelmente lindo. Imagino que seja mais um desses produtos que surge primeiro por lá ou apenas lá.
Esses lançamentos da Deepcool estão espetaculares esteticamente, e pelo que eu já vi de testes o AK20 tá matando a pau no desempenho tb. Eu não vi nem no site oficial, mas no Ali tem o AK620 na versão branca, incrivelmente lindo. Imagino que seja mais um desses produtos que surge primeiro por lá ou apenas lá.
Esse modelo em específico vem pra brigar de frente com os atuais AC, achei o designer muito ''compacto'' que deve agradar a maioria do público, tinha visto a versão AK620 na aliex e realmente ta lindo demais, espero que não demore para chegar aqui!
Fato, uma arruela também daria mas caso não cojseguir da pra usar assim sem problema já usei um BOX aqui e não tive problema mas claro sempre de olho na temperatura.
Cooler CRYORIG H7 Ultra recebe 4 heatpipes e um TDP de até 160W.
Um cooler de CPU refrigerado a ar que é compatível com TDP160W e tem melhor desempenho de refrigeração, aumentando o número de tubos de calor para quatro.
O tubo de calor de 6 mm de diâmetro é projetado com uma forma de favo de mel exclusiva "estrutura Hive Fin" que tem o efeito de retificação e prevenção de redemoinhos, e o dissipador de calor é construído com uma forma de favo de mel exclusiva "estrutura Hive Fin" que tem o impacto de retificação e prevenção de turbilhões.
Além disso, "Zero RAM Interference" é usado para compensar a torre do dissipador de calor da placa de base. Reduz a interferência com a memória causada por um dissipador de calor e aumenta o grau de flexibilidade de montagem.
H7Ultra 800x600d
A ventoinha de resfriamento é equipada com uma ventoinha de 120 mm controlada por PWM chamada "QF120 Balance". Para evitar vibração e ruído, ele emprega rolamentos genuínos de alta precisão e baixo ruído e amortecedores de borracha nos quatro cantos do ventilador. As principais especificações são as seguintes: velocidade de rotação de 300 a 1.600 rpm 10%, volume máximo de ar de 59 CFM, pressão estática máxima de 1,65 mmH2O e ruído máximo de 25 dBA.
As medidas externas são as seguintes: largura 123 mm, profundidade 98 mm, altura 145 mm e peso 713 g. (incluindo ventilador). LGA 2066/2011 / 2011-3 / 1200 / 115x, soquete AMD AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1 são sistemas suportados. Além disso, para usar com o Intel LGA1700, é necessário um "KIT DE ATUALIZAÇÃO CRYORIG LGA1700 TYPE C" e será entregue gratuitamente se o cooler e a CPU de destino forem adquiridos após janeiro de 2021. O cooler do processador custa 50 USD.
TEAMGROUP não só continua a fornecer produtos clássicos, mas também traz designs completamente novos. Após o lançamento no ano passado do clássico SIREN GD240/GD240E All-in-One ARGB CPU Liquid Cooler, que gerou burburinho em todo o mundo, o TEAMGROUP hoje está lançando o T-FORCE SIREN GD360E All-in-One ARGB CPU Liquid Cooler, com a água ARGB bloco e radiador ambos com um elegante acabamento espelhado de dois tons. O cooler vem com três ventoinhas ARGB de alta velocidade e suporta vários softwares de controle de iluminação, permitindo que os consumidores criem sistemas ARGB únicos e deslumbrantes da maneira que desejarem. Além disso, o desempenho térmico foi significativamente atualizado para fornecer o melhor resfriamento possível.
O T-FORCE SIREN GD360E ARGB é um refrigerador de líquidos all-in-one de 360 mm que se destaca em aparência e função. Seu atraente e elegante bloco de água com acabamento espelhado em preto e branco é acoplado a três potentes ventoinhas de alta RPM. O cooler também é compatível com software de iluminação como ASUS Aura Sync, ASROCK-Polychrome Sync, BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync e muito mais, dando aos jogadores a liberdade de criar seus próprios sistema ARGB colorido. Ele também possui um bloco de água de alumínio com base de cobre, um dissipador de calor a jato de alta densidade e bombas que funcionam em alta velocidade de 4000 RPM. Os ventiladores também suportam PWM (Pulse Width Modulation), um método inteligente de controle do ventilador que pode ajustar a velocidade de rotação de acordo com a temperatura para obter os melhores resultados de resfriamento.
O T-FORCE SIREN GD360E ARGB Cooler está equipado com bombas ultrapotentes que funcionam a uma velocidade de 4000 RPM, o que proporciona uma excelente eficiência de refrigeração, bem como baixos níveis de ruído. A bomba é combinada com ventoinhas de rolamentos fluidodinâmicos, permitindo que o cooler seja capaz de manter baixo ruído mesmo em altas velocidades, para que os jogadores aproveitem a bela iluminação ARGB, bem como um ótimo desempenho sem distrações. Além de ter compatibilidade perfeita com os muitos soquetes Intel e AMD existentes, o novo refrigerador líquido também suporta os mais recentes soquetes Intel LGA 1700 e AMD AM5. O Refrigerador Líquido de CPU ARGB All-in-One ARGB T-FORCE SIREN GD360E inteligentemente projetado e meticulosamente projetado oferece aos consumidores flexibilidade absoluta para criar suas próprias configurações personalizadas.
Disponibilidade e preços
Espera-se que o Refrigerador Líquido de CPU ARGB All-in-One T-FORCE SIREN GD360E seja lançado no final de maio de 2022 por um preço de varejo recomendado (USD) de 129,99/139,99 USD nas opções de cores preto e branco.
Boa noite, gente eu to pensando em comprar um cooler pra lga 1700 e pensei no mugen 5 so que queria saber se é possivel encontar os kits de montagens aqui no BR ou outro kit que funcione, e se não for possivel até um cooler que ja venha com os 1700 prontos
A CORSAIR, líder mundial em componentes entusiastas para gamers, criadores e construtores de PC, anunciou hoje uma nova linha de coolers de CPU RGB all-in-one para entusiastas de bricolage preocupados com o desempenho: H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE e H150i RGB ELITE Refrigeradores de CPU líquidos. Com ampla compatibilidade com os mais recentes soquetes Intel e AMD - incluindo LGA 1700 e AM5 - e fluxo de ar de primeira classe graças às novas ventoinhas CORSAIR AF ELITE Series, os coolers RGB ELITE oferecem refrigeração de alto calibre para manter a temperatura da CPU baixa, mesmo quando a ação está esquentando.
Os ventiladores da série AF ELITE também são lançados hoje como ofertas independentes. Disponíveis em preto ou branco e em tamanhos de 120 mm ou 140 mm, as ventoinhas AF ELITE aproveitam a poderosa tecnologia CORSAIR AirGuide e rolamentos fluidodinâmicos ultra-silenciosos para fornecer fluxo de ar robusto e concentrado. Para um resfriamento que mantém seu sistema com o melhor desempenho, leve os ventiladores AF ELITE para dar uma volta.
O H100i RGB ELITE, o H115i RGB ELITE e o H150i RGB ELITE combinam estética atraente, facilidade de uso e resfriamento essencial adequado para praticamente qualquer sistema. As ventoinhas AF ELITE PWM incluídas fornecem uma torrente de fluxo de ar poderoso com o mínimo de ruído, graças à tecnologia CORSAIR AirGuide e um rolamento fluido dinâmico. Cada novo resfriador AIO dispersa eficientemente o calor através de um radiador de alta área de superfície em um tamanho que se adapta à sua construção - 240 mm, 280 mm ou 360 mm, respectivamente. Um design refinado e contemporâneo da cabeça da bomba emana iluminação de 16 LEDs RGB endereçáveis individualmente, controlados com o restante de sua configuração RGB por meio do poderoso software CORSAIR iCUE para efeitos sincronizados impressionantes e iluminação integrada com jogos selecionados.
A força motriz por trás do desempenho da série RGB ELITE são as novas ventoinhas da série AF ELITE, também lançadas hoje em kits de ventoinha única. Com a tecnologia CORSAIR AirGuide, cada ventoinha utiliza palhetas anti-vórtice para direcionar um fluxo de ar estreito e forte para seus componentes mais quentes, quer você use as ventoinhas com o radiador ou como ventoinhas de admissão ou exaustão. Um rolamento fluido dinâmico durável mantém os níveis de ruído baixos, enquanto o controle PWM oferece um comando preciso sobre as velocidades do ventilador, até 1.850 RPM para 120 mm e 1.600 RPM para 140 mm. O suporte para o modo Zero RPM permite que as ventoinhas AF ELITE parem de girar totalmente em baixas temperaturas, eliminando completamente o ruído indesejado. Para construtores que priorizam o desempenho acima de tudo, os ventiladores AF ELITE estão em uma nova classe de resfriamento.
O H100i RGB ELITE, o H115i RGB ELITE e o H150i RGB ELITE serão compatíveis com o AM5, o soquete da placa-mãe AMD de última geração, que usa o mesmo suporte de cooler do AM4. Isso significa que não há necessidade de comprar novos suportes ou substituir seu cooler RGB ELITE ao atualizar seu sistema para a próxima plataforma AM5. A série RGB ELITE também suporta LGA 1700 pronto para uso para resfriar os mais recentes processadores Intel Core de 12ª geração, bem como suporte legado para LGA1200, LGA115x, LGA2066 e AM4.
A instalação do seu Cooler de CPU RGB ELITE é fácil e intuitiva graças ao seu suporte de montagem modular e sem ferramentas e à alimentação USB tipo C e ao chicote de ventoinhas convenientemente posicionados para uma conexão rápida. Uma garantia estendida de cinco anos garante que seu cooler durará toda a vida útil do seu processador.
Ou o maluco me respondeu no email agora, falo que agora pro final de maio deve chegar no BR por 50 bozos, e se for importar acho que fica uns 100, alem da demora, creio que rola de esperar até la kkk, devia ser de graça na real, mas faze o que né.
