Bom dia pessoal, ví diversos relatos aqui no fórum de ALTAS TEMPERATURAS, principalmente ao rodar jogos ou programas pesados. Possuo um com i7 e realmente fiquei assustado ao jogar CS GO por exemplo e ver a temp do processador atingir meros 97c !!!! Na hora até fechei o jogo pois o limite do processador é de 100c. Fiz diversos testes para ver se o notebook não apresentava nenhum problema no Hardware ou algum Software não estava entrando em conflito com algo, testes no site da DELL enfim revirei o note de cabeça para baixo (modo de dizer), mais limpo impossível sem poeira nada de nada, então decidi procurar algumas alternativas para mudar esse panorama. PARA QUEM ESTÁ COM ESSE TIPO DE PROBLEMAS EIS QUE POSSO AJUDAR VOCÊS DE FORMA SIMPLES E OBJETIVA E NUNCA MAIS TERÃO PROBLEMAS COM ALTAS TEMPERATURAS, TUDO ISSO EM APENAS ALGUNS PASSOS OK.
-Primeiramente vou deixar o link de todos os programas necessários para tal procedimento, afim de diminuir o tempo do procedimento de vocês.
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html (ESTE SERVE PARA VERIFICARMOS A TENSÃO NA QUAL O PROCESSADOR VAI TRABALHAR.)
https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/24075/Intel-Extreme-Tuning-Utility-Intel-XTU- (COM ESTE PROGRAMA VAMOS FAZER UM UNDERVOLT DO PROCESSADOR OU SEJA, BAIXAR A VOLTAGEM NA QUAL ELE TRABALHA ONDE ALÉM DE DIMINUIR A TEMPERATURA, TEMOS UM GANHO TAMBÉM NA DURAÇÃO DA BATERIA.)
https://www.msi.com/page/afterburner (ESTE PROGRAMA VAI NOS AJUDAR A MONITORAR AS TEMPERATURAS, TANTO DO PROCESSADOR QUANTO DA PLACA DE VÍDEO CASO NECESSÁRIO, MAS NESTE CASO O ''FOCO'' É O PROCESSADOR.)
https://www.techpowerup.com/gpuz/ (E POR FIM O GPU-Z SERVE MAIS PARA VERIFICAR OS CLOCKS E INFORMAÇÕES DA PLACA DE VÍDEO E SUAS ESPECIFICAÇÕES, DEIXEI O LINK POIS CASO QUEIRAM FAZER UM OVERCLOCK NA PLACA O QUE É TOTALMENTE ACEITÁVEL E DE UM GANHO MUITO EFICIENTE VALE A PENA. USO DESDE SEMPRE OVER NA PLACA DE VÍDEO COM AS SEGUINTES ALTERAÇÕES >> +135MHZ DE CLOCK / +270MHZ DE MEMÓRIA, TOTALMENTE ESTÁVEL E A TEMPERATURA NÃO SOFREU ALTERAÇÕES MAS O DESEMPENHO É OUTRO PODEM ACREDITAR.)
-Depois de baixado todos os programas e devidamente instalados vamos ao primeiro passo, abra o cpu-z e verá que ele trabalha em uma TENSÃO a cerca de 1.311 / 1.250V nessa faixa , fica alternando de acordo com a velocidade exigida no momento. O que vamos fazer é alterar essa voltagem para baixar a temperatura, mas IGOR isso pode prejudicar o processador ? NÃO NO MÁXIMO INSTABILIDADE NO SISTEMA CASO EXAGERE NA BAIXA DA VOLTAGEM. Enfim vamos aos procedimentos. ABRA O INTEL EXTREME UTILITY , Aceite os termos e acesse a opção ADVANCED TUNING / ALL CONTROLS, NA OPÇÃO CORE VOLTAGE OFFSET DIMINUA PARA -0.145 V. FEITO ISSO CONFIRME EM ''APPLY'' e Salve como 1 perfil seu de USO. Após isso volte ao Cpu-z e verá que a tensão que antes era na casa dos 1.250V agora fica em 1.030 / chegando até 0.980V.
OBS: Caso queira verificar a estabilidade do SISTEMA e do próprio processador existe uma opção no próprio programa STRESS TEST no qual você coloca o processador ao 100% de uso durante o tempo que determinar para verificar se o mesmo passa no TESTE. Esse -0.145V é o IDEAL para não obtermos problemas tentei com -0.160V e depois de uns 5 minutos jogando o computador simplesmente desligou.
-BOM, feito isso agora vamos a parte FINAL, acessem o ícone da BATERIA no canto inferior direito , CONFIGURAÇÕES DE ENERGIA E SUSPENSÃO / CONFIGURAÇÕES DE ENERGIA ADICIONAIS / EU USO NO MODO EQUILIBRADO , mas tanto no equilibrado quanto no MODO DESEMPENHO O PROCESSADOR NA TOMADA FICA EM 100% pois bem ai fica a critério de vocês, mas alterei nos 2 modos ALTERAR CONFIGURAÇÕES DO PLANO / ALTERAR CONFIGURAÇÕES DE ENERGIA AVANÇADA / AI VÃO ACESSAR >> GERENCIAMENTO DE ENERGIA DO PROCESSADOR >>> COLOQUEM ESTADO DE DESEMPENHO MÁXIMO SEMPRE EM 95% e o mínimo a critério de vocês NÃO SENDO MAIOR QUE OS 95% É CLARO. Feito isso cliquem em APLICAR e PRONTO !!!! Eis um computador MUITO MAIS FRIO, Haaa mais Igor e o desempenho limitando o processador é o mesmo ? CLARO QUE NÃO mas se usa para JOGAR E NAVEGAR a diferença não será perceptível. E caso necessite do processador em 100% É SÓ ALTERAR DURANTE O TEMPO NECESSÁRIO E DEPOIS VOLTAR nos 95%.
SÓ PARA COMPLEMENTAR O TÓPICO , O MEU PROCESSADOR QUE ANTES BATIA OS 90C° FÁCIL NO CS GO , HOJE SEQUER PASSA DOS 65C° .... EM OUTROS JOGOS FICA AINDA NA CASA DOS 60C e adivinhem ? Ganhei uns FPS ainda pois o SISTEMA TRABALHA FRIO , CONSEQUENTEMENTE OBTEM UM MELHOR DESEMPENHO. VALE A PENA TESTAR, SE FICAR ALGUMA DÚVIDA É SÓ FALAR SOU NOVO AQUI ENTÃO TENTEI SER O MAIS CLARO E OBJETIVO POSSÍVEL. Abraço e obrigado.
