[TÓPICO OFICIAL] Dell Inspiron 7000 (7572 e 7472) 8º Geração
Olá pessoal, boa tarde!
Tenho um 7572 e estava pensando em fazer um upgrade no meu SSD que veio de fábrica por um Adata XPG Spectrix S40G. Vocês saberiam me informar se é compatível? Obrigado!
- Modelo: AS40G-512GT-C
- Capacidade: 512 GB
- Formato: M.2 2280
- Interface: PCIe Gen3x4
Te
Pessoal, boa noite!
A bateria do meu 7472 está em fim de vida, mesmo conectado na tomada ele vem avisando "bateria fraca" quando abro meus programas e quando desconectado da tomada ele só dura alguns segundos.
Pesquisei por alguns dias possiveis locais de compra de uma nova bateria mas não encontrei além do mercado livre e outros marketplaces, nem mesmo no site da dell. Podem me indicar algum local de venda?
No mercado livre encontrei produtos que teoricamente são originais e também as paralelas, alguem já comprou/tem experiencia com substituição de baterias e pode me dar instruções?
Tenho medo das originais serem usadas e medo das paralelas durarem alguns dias apenas.
Como duvida adicional, achei o ssd abaixo com velocidades altas pro preço, mas entendo pouco tecnicamente ainda, esto
[/QUOTE]
Bom dia. Estou como mesmo problema na bateria. Tenho um 7572 e sempre o ligado na tomada, mas após dois anos de uso a bateria está ruim. Não acho razoável essa vida útil da bateria, mesmo porque sempre utilizei o notebook ligado à tomada. A bateria original não é encontrada para vender aqui no Brasil. Encontrei num site gringo, no seguinte link: https://www.wish.com/search/bateria...978f694ec4?source=search&position=0&share=web , mas não comprei ainda, pois fiz uma reclamação junto à Dell e estou aguardando a resposta. Vou reclamar no Procon também. Estou me sentindo lesado pelo desempenho desta bateria.
Acredito que seja uma questão de reposição de estoque. Pesquisei alguns meses atrás e ainda estava disponível, mas prepare o bolso, pois custam por volta de R$ 700 (antes da disparada do dólar custavam menos). Essa bateria é a mesma utilizada em outros modelos como o Inspiron 7580, 5480, Latitude 3180, enfim, uma infinidade de modelos e provavelmente deve voltar a disponibilidade em breve. Pelo menos espero, pois quando a minha falhar pretendo fazer a reposição.
É possivel encontrar ela no Mercado Livre, porém muitas baterias encontradas lá tem capacidade menor e/ou geralmente são recondicionadas.
Pessoal, vou contar a historia do meu 7472. Quando chegou a maquina era uma carroça para carregar as coisas. O primeiro mod que tinha feito foi a troca do HD pelo SSD, a maquina tinha melhorado, porem não estava no desempenho que eu queria, apos isso fiz o undervolting, melhorou mais um pouco porem não era o que eu esperava dela. Ai o cooler ficou surtado, barulho de batedeira e extremamente alto, a DELL alegou que era software, mesmo com tudo atualizado, passou a garantia, o cooler piorou e fui obrigado a realizar a troca por mim mesmo, aproveitei para trocar a pasta térmica dele. Tirando um parafuso espanado, tive as seguintes conclusões:
  1. A pasta térmica que a Dell utiliza é horrível. Ela estava extremamente ressecada e muito mal espalhada.
  2. A troca do cooler é chata demais, os 3 minúsculos parafusos da tampa do cooler são fáceis de tirar e horríveis de voltar ao lugar.
  3. Uma pasta térmica boa (thermal grizzly kryonaut) + cooler funcionando corretamente + undervolting + SSD = maquina que tinha comprado, mas não veio.
As specs do meu note: i5 8250U@2.5ghz -105mV, MX150 4GB GDDR5@1455mhz 0.793mV, 8GB RAM e SSD Crucial 480GB SATA3.
O clima da minha cidade está mais ameno >20º, então interferiu no resultado visto que aqui passa fácil dos 30º, antes de realizar a troca do cooler e pasta térmica, joguei F1 2019 a 720p medium:
CPU: 76º
GPU: 74º
Apos a troca:
CPU: 67º
GPU: 60º
Em ambos resultados eu estava com o undervolting.
A maquina mudou da água para o vinho, está bem mais fria e silenciosa. Realmente impressionante o que uma pasta térmica decente + undervolting faz. Agora esperar o dólar baixar para pegar um SSD NVME e um modulo de RAM de 16GB.
Valeu pelo Depoimento @AndreViotto.
Estou vendo que a a pasta térmica do meu 7274 já expirou, as temperaturas que ficavam em baixos 40°c agora já ficam em 50°c em uso normal, mesmo com uv de -100mV.
Já tinha adicionado um nvme e agora estou esperando chegar meu pente de 16 GB para dar um ar para a criança. Vou aproveitar e trocar a pasta térmica também então.
Como você passou, gota, espalhou com dedo/espátula?
Esse oc que fez na MX150, percebeu alguma diferença?
Valeu
Valeu
Então, o que tem de bom na eficiência térmica dessa pasta que estou usando, tem de ruim na hora da aplicação, é muito ruim de espalhar, gruda em qualquer coisa e não sai do dedo, recomendo usar a espatula que vem com ela. Na CPU fiz uma linha no centro do processador e na GPU coloquei uma pequena gota, visto que o chip é minusculo e deixei o dissipador fazer o resto do serviço.
Quanto na MX, fiz um underclock+undervolting, busquei ter o clock estável e menor temperatura. Em termos de FPS deu 2 a mais, visto que não tem mais throttling e a temperatura dificilmente passa dos 70º. Isso mais o undervolting do processador está garantindo trabalho pesado sem gargalo e jogar csgo acima dos 100fps em low.
A minha não vai ser nenhuma Grizzly, consegui uma Gel Maker da Cooler Master de gratis... Melhor que qualquer Implastec kkkk
Usou MSI Afterburner para fazer o OC ou outro programa?
Caraca, pasta térmica chique ainda mais free! Então usei o MSI, porem ele não remove a limitação de 67º da GPU, mas ele consegue baixar bem a tensão do chip gráfico, atualmente to 0,750mV. Se for buscar fazer um overclock e quiser remover a limitação de temperatura, pega o software da Asus, ele consegue destravar a parte de temperatura da placa e baixa a tensão para 0,800mV se não engano, vai aquecer mais, porem vai ter mais desempenho.
Eu não sei se gostei da pasta térmica, não... ela é horrível de se aplicar, extremamente dura.
mas gostei da facilidade de desmontar o notebook, tudo bem na cara... fácil fácil.
No geral consegui baixar ~5°c em carga normal, mas nos benchmarks ficaram muito bons.
Deixei ele rodando mais de 30 minutos no talo, e ele não reclamou.
Não fez nenhuma redução de clock e as temperaturas ficaram abaixo de 90 graus. Só passou de 90°c depois que comecei um overclock na GPU.
Para a galera que quiser, fiz uma série de fotos (para eu me lembrar de onde tudo estava kkkk) que pode auxiliar hora de desmontar e ml tar novamente o notebook
Uma unica duvida, teve problema com torque de parafusos? Tipo estarem muito duros?
Não, todos no mesmo nível de torque.
Eu percebi que na CPU os parafusos possuíam molas e na GPU não tinham.
Entendi, eu que tive "sorte", os meus estavam quase impossíveis de remover, teve um que quase espanei a parte de cima de tão bem preso que estava.
Alguém que tenha o 7472 e tenha tido a infelicidade de atualizar para a BIOS 1.5.3 conseguiu voltar a fazer undervolt?
Sei que no 7572 se voltar a BIOS para as configurações de fábrica é possível fazer novamente, mas não tem nem mais essa opção no meu 7472. E essa BIOS amaldiçoada não permite mais downgrade.
Maldita hora que deixei o SupportAssist da Dell instalado.
O meu é o 7472 tbe e estou na BIOS 1.5.3, opção permanece pra mim, inclusive utilizei para voltar a realizar undervolt.
O seu undervolt é aplicado? Porque eu consigo mexer nos controles, mas no canto superior direito mostra que as alterações não foram aplicadas.
E o Turbo Ratio Limits também não sobre mais alterações. E isso começou depois que a BIOS atualizou para a 1.5.3 ( 17 Aug 2020 )
@ediT
Depois de muita pesquisa, consegui forçar o downgrade da BIOS e o Trouttlestop voltou a funcionar, caso alguém tenha o mesmo problema e queria tentar uma gambiarra arriscada, segue o link do tutorial.
Pois é, estou na mesma situação com um Dell 7572. Fiz o update da BIOS e agora não consigo realizar undervolt. Tentei instalar a BIOS anterior (depois de verificar se a opção de downgrade estava habilitada na bios) mas nada feito: ele impede por uma questão de segurança. Infelizmente as temperaturas voltaram a dar picos de 98 99 100 (quando a ventoinha ainda não está acionada a toda velocidade).
Fiz upgrade da BIOS e apliquei as duas opções de reset que tinha na BIOS, acho que era reset para default e outro era reset para definições de fábrica...
A principio achei que não tinha funcionado, porque todas minhas alterações da BIOS tinham permanecidos, mas quando teste o o TS tudo funcionou como deveria, dando até tela azul quando abusava.
Qual foi a temperatura mais baixas que conseguiram nele?
Aqui com temperatura ambiente dentro de casa nos 35°c (Mato Grosso kills), com o máximo de undervolt que ele permite, trabalhando sem turbo boost (900-1300mhz) ele mantem a 45°c, nunca abaixo disso
Fiz um restore to factory settings na BIOS, seguindo sua dica, e aparentemente funcionou. Undervolt novamente sendo aplicado! UFA! Temperaturas saudáveis novamente, não passou nem dos 80°C durante uso para produtividade.
Existe um único programa capaz de modificar o temp target e curva de clocks e tensões?
O único software que eu encontrei capaz de modificar o temp target foi o Asus GPU TweakII, mas a parte de controle de clocks e tensões é péssimo e bugado, por conta disso preciso usar também o MSI Afterburner, mas ele não consegue mexer no temp target, e ainda é preciso ter a enfadonha tarefa de configurar os dois para que trabalhem em conjunto da forma correta, o Asus primeiro e depois o MSI para que um não sobreponha a configuração do outro.
Opa amigo, sou novo no fórum e vim atrás justamente dessa diminuição da temp do Dell 7472, tento jogar qualquer coisa e a temperatura sobe muito rápido e o Thermal Throttling é pesado, fica sem condições de jogar qualquer game. Então comprei uma pasta térmica com condutividade alta ( ZF12 - 12w/mk ) pra ajudar e um SSD NVme de 256 Gb. Gostaria de saber se tem algum tutorial ensinando a forma correta de fazer o underclock+undervolting na MX e um undervolting no CPU. Minha única alternativa é o fórum rsrsrs, porque estava desistindo do note... mas vi esperança aqui e gostei muito dele, mas como também gosto de jogar queria algo estável e vi que aparentemente você alcançou isso com o seu.
Antes tinha um notebook com uma GT 920 m, o que ficar acima dela pra jogos to no lucro kkkk.
Se puder me ajudar ficaria muito grato, desde já, obrigado.
@ediT
Estou com esse mesmo problema, teve algum problema após o o downgrade por esse tutorial? estou querendo fazer, mas não entendo muito, mas vendo o tutorial e fazendo tudo corretamente da tranquilo?
Não precisei fazer downgrade nenhum, só reverti o BIOS para as opções de fábrica e o ThrottleStop voltou a funcionar.
Desenterrando o tópico falecido.
Estou prestes a pedir uma bateria e um cooler fan novo da Aliexpress.
1. Alguém sugere vendedor/marca?
2. Sobre o barulho da ventoinha que parece um ventilador velho, o que causa o barulho ele é apenas desgaste pelo uso excessivo pela transferência de calor ineficiente do sistema de refrigeração? Tem outra razão?
Você comprou o cooler? o meu está fazendo um barulho muito estranho em baixas rotações, estou pensando em levar para trocar a pasta térmica e ver essa questão. Após eu começar usar ele de forma mais intesa e inclinado começou esse zunido. Minha bateria tbm perdeu bastante vida útil comparado pelo meu uso e outro notebook que já tive.
Comprei mas está enrolado na china, nem saiu ainda... já vou cancelar e pegar de outro.
Eu já troquei a pasta termica e fiz undervolt mas mesmo assim continuou o barulho.
Vou ver se consigo de outro vendedor
