Tive problema com a bateria do meu, mas no meu caso ele ligava normalmente sem o carregador. Mesmo assim tive que solicitar a troca do meu nos 7 dias, o novo chegou normal. Comprei o meu na Submarino e não tive problemas com a troca.Ninguem, galera?
Aqui continua dando essa mensagem de nao reconhecimento da bateria e percebi que o notebook nao liga apenas na bateria e se eu tirar o cabo da fonte, desliga sozinho
Desisntalação de qual driver?Apenas uma info add
O win nao pode ser entregue a Dell vc ativando ou nao o mesmo. Pois ele eh OEM e morre com o seu hardware (palavras da Dell p mim).
Solicitei a troca e me falaram isso, ai falei q queria devolver.
No outro dia um segundo nivel de pos venda me ligou me dando tres opcoes:
- devover o note e estornar o q paguei.
- devolver o note e eles produzirem outro identico p mim sem o windows de fabrica, mas p isso eu teria q pagar o valor de um note hj (q o proprio atendente disse q n era viavel p mim, pois comprei com preco de BF)
- Ele me dar um estorno no cartao de 250 reais para eu ficar do jeito q ta.
Aceitei a ultima opcao!
PS: eu falei q queria devolver o win apenas pq eu precisava do Pro para que funcionasse a desinstalação dos drivers para evitar o Throttling, pois avisei p eles q o home n tem GPedit para bloquear a instalacao na reinicializacao do sistema.
PS2: Alias o suporte da Dell pelo chat me deu essa solucao de desinstalação os drivers para resolver o Throttling... ou seja, eh o q tao indicando pelo jeito...
[]s
na real que o certo é usar a placa off-board mesmo, a on-board so dá vídeo pra tela do proprio notebook. Ela não tem potencia pra ficar gerando video pra varias telas assim.
Sera que existe a possibilidade de configurar pra tela do Notebook ficar fechada, sem imagem, e plugar o monitor teclado e mouse nele pra jogar, usando a gtx1050ti no monitor? Usando o note mais como um cpu mesmo..
Lembrando que ainda não testei. Mas, fica a dica para vocês!!! valeuu
Ola amigo, na verdade todos procedimentos que que citou voce pode fazer. São 3 passos:Ei pessoal, to meio perdido sobre oq fazer quando o note chegar, rodo o windows update e depois o driver booster? Ou vou no site da dell pra procurae driver?ou pelo proprio site da nvidia
Sim, existe. Só apertar a tecla FN + F8. Mas deixar a tampa baixada da tela acho q pode fazer esquentar mais a área do teclado, pois ela aberta já fica quente quando está jogando.
Segundo o manual do Dell ele é compatível com SSDs M.2 2280 SATA e M.2 NVMe. Na teoria o 960 EVO tem que funcionar corretamente. Quanto a diferença de performance, a menos que vc seja "tarado" por benchmarks o investimento não deve valer a pena. Nas aplicações do dia a dia, talvez 1 ou 2 segundos no boot ou no carregamento de um jogo em relação a um M.2 2280 SATA. Se mesmo assim quiser um NVMe, o WD Black costuma ser mais barato, não vai ficar muito atrás nos benchmarks e tem garantia de 5 anos contra apenas 3 do Samsung.Oi, alguem poderia me tirar uma duvida? Eu tava querendo colocar um SSD no note, e pensei no EVO 960, eu posso comprar ele que sera compativel? ou esse Note nao aceita esse modelo, que no caso eh m2 nvme???
E outra questao, ele vale mesmo toda essa diferenca no seu valor e performance pra um m.2 sata, vale o custo? Porque a versao do 960 Evo de 250gb custa praticamente o mesmo que versoes de 500gb de outras marcas com m2 Sata???
Amigos,
Meu notebook chegou quinta-feira e como quase todos aqui, estou tento problemas com throttling. Estou tentando seguir o tutorial (https://www.dropbox.com/s/9e75emkbx6dyy7b/Tutorial para Evitar Power Throttling no Dell Inspiron 7567.pdf?dl=0), porém quando uso o Policy Plus parece que ele não está salvando minhas alterações. Pois quando reinicio o windows ele instala os drivers do Intel Dynamic Platform and Thermal Framework novamente.
Existe algo além do que está no tutorial que eu deva fazer?
Amigos,
Fechar a tela não vai influenciar em quase nada, a tela vai desligar e não vai gerar calor e a refrigeração é feita pela parte de trás. Pode até não refrigerar tanto pois teoricamente não teria essa área para refrigeração, mas dificilmente fará alguma diferença significativa.Sim, existe. Só apertar a tecla FN + F8. Mas deixar a tampa baixada da tela acho q pode fazer esquentar mais a área do teclado, pois ela aberta já fica quente quando está jogando.
Galera, mais uma alternativa para o acabar com o Throttling.
Bom dia!!
Alguém já testou essa solução?
Aqui no meu pc como disse anteriormente, fiz o undervolt no processador e na placa intel, estou sem Throttling.
Não desistalei os drivers e nem estou usando o TS
Comprei um e ainda não chegou. 250gb dá conta? baixei starcraft, 30gb. to usando 100gb em uma semana.Eu uso no meu. Só tem que atualizar a bios para ultima versão, e instalar o ssd. Em benchmark ele é um dos melhores, mas conforme disseram, a diferença na prática é pouca.
Aqui eu testei, mas o clock continua caindo...
Voce só baixou o programinha e alterou a barrinha do Core Voltage offset? mas nada??
Axo que vou ter que voltar com o ThrottlingStop =/ Ele é meio chatinho de me mecher, mas por enquanto é oque tava funcionando pra mim.
O Intel Extreme Tuning, pelo menos fica com o incone escondido só perto do relogio ali, bem discretinho. Já o ThrottleStop tem que ficar aberto na barra de tarefas
