Mas tem como resolver este problema (eu também me incomodo com ele na barra de tarefas, por isso coloquei pra ele minimizar para barra de notificação). No throttlestop vá em options. Na "Notification Area" marque: Notification area icon. Na área "Miscellaneous" marque as opções: Start minimized e Minimize on close, aplique as modificações e verá que ele irá para a barra de notificações. segura o ícone dele de lá e joga ele pra dentro da setinha de ícones ocultos e ele vai pra dentro dela. Agora clica com o botão direito na seta de mostrar ícones ocultos > configurações da barra de tarefas > selecione os ícones que devem aparecer na barra de tarefas, Procure pelo throttlestop e deixe-o ativado. Agora quando fechá-lo ou minimizá-lo ele irá para a bandeja de ícones ocultos assim como o XTU. Bem mais adequado, até para trocar de perfil (aconselho configurá-lo em 3 perfis para ser o substituto dos "planos de energia" do Windows). Fiz aqui um imitando o "alto desempenho", "equilibrado" e "economia de energia". Ficou basicamente a mesma coisa. é só configurar os valores corretos do speed shift e desabilitar o speedstep (aconselho desabilitá-lo na bios do note (f2 no boot do Windows) senão pode dar um bug vez ou outra e ele ter dificuldade de trocar de um perfil pra outro e em mostrar os clocks reais após ficar alternando. Antes de desabilitar o speedstep na bios, ao trocar de perfil algumas vezes, aqui bugava e tinha um throttle esquisito, fixava logo abaixo do boost, o turbo boost basicamente saia de cena), ele não mostrava isso, mas o monitoramento em jogos mostrava queda no uso da gpu e nos fps e o gerenciador de tarefas do Windows mostrava clocks menores, provavelmente um bug na leitura (confio mais na leitura do Windows). Isso quando não caia pra 900 de novo e não voltava mais ao normal (só voltava colocando o note pra suspender ou reiniciar). Outra coisa, sempre que ligar o note, já ligue o throttlestop, configura no agendador de tarefas do Windows pra ele iniciar junto com o sistema, ele é tão leve que não vai nem fazer diferença abrir junto com o windows ou não, porque senão ele não ativa o speedshift, o speedshift só ativa quando abrimos o throttlestop, tanto é que no próprio throttlestop tem uma opção de "habilitar speedshift quando o throttlestop iniciar". Certifique-se também de estar com a abreviação SST ao lado do valor do Speed Shift na cor verde antes de salvar. Ficou tudo certo aqui depois desses tweaks. Só ativo o modo performance quando vou jogar (fica dentro do "turbo boost"), pra usar internet, windows, trabalhos, dentre outras coisas, ativo o modo equilibrado (fica variando entre 1.0-3.4ghz igual o modo equilibrado do Windows, de acordo com a demanda), e no economia de energia eu baixei o multiplicador pra 8, speedshift em 255 e marquei a opção "power saver". Ficou muito idêntico ao Windows e fez eu me sentir menos "incomodado" com esse problema, já que no meu antigo note eu já mudava o plano de energia do Windows de acordo com o que eu ia fazer mesmo. Não aconselho ninguém a usar o sst no máximo o tempo todo sem configurá-lo adequadamente, senão o note vai ficar no modo "alto desempenho" 24 horas mesmo só olhando pra tela, gasto de energia e bateria desnecessário, sem falar que a voltagem fica quase no máximo o tempo todo também, jogando carga alta pros vrms sem necessidade nenhuma. No mais não há com o que se preocupar, bem configurado o speedshift irá trabalhar de forma idêntica ao speedstep (speedstep é o responsável pelos planos de energia do Windows, não é possível usar os dois nesse note, após desinstalar o dptf, o speedstep passa a ser o responsável pelo throttle de 900mhz, que até alguns membros relataram aqui), inclusive o speedstep chega a ser até melhor e mais preciso na otimização de trabalhos do cpu segundo alguns reviews que o antigo speedstep. O speedshift já vem habilitado de fábrica na bios de alguns notes, inclusive em alguns modelos da própria Dell.
