[TÓPICO OFICIAL] Dell Inspiron 7567 Gaming
O meu é o i7.
Sera que a Dell vai tomar vergonha na cara e resolver esse problema via driver então? rsrs O meu só ta funcionando com ThrottleStop =('
mais grazadeus quue pelo menos esta heuaehuaheauhea
Só queria arranjar um jeito de deixar ele escondido na bandeja perto do relogio.
alarme falso.
Agora voltou a apresentar o throttling :(
o seu é i5 ou i7?
estava tendo problema com throttling aqui, mas atualizei os drivers e no último teste no AID64 o clock estabilizou em 3.1 sem undervolting. Não sei se esse valor é bom. As specs do i5-7300hq dizem que vai até 3.5. Não sei por que não chegou lá
Porque 3.1 é o máximo de speed que o i5 atinge em 4 núcleos simultâneos. 3.5 é quando apenas um núcleo está sendo utilizado (hoje em dia, quase nunca kkkk). O i7 vai até 3.8 em single core, mas apenas até 3.4 com 4 simultâneos (que é justamente a velocidade que deve ser mantida em testes de alto stress)
Deletou todas as pastas do throttlestop do seu computador e apagou a tarefa criada pelo dono do script no agendador de tarefas?
sim =(
Alguma coisa ainda ficou aí se tem TS aberto ainda, o sistema não ia conseguir abrir um TS se não tivesse nenhum .exe dele no disco.
Clica neles com o botão direito no gerenciador de tarefas e vai em > "Abrir local do arquivo" e vê onde ele tá.
Então, mas no gerenciador de tarefas não aparece nenhum... apenas no... botão direito em mostrar ícones ocultos>config da barra de tarefas>selecione os ícones que devem aparecer na barrada de tarefas. lá tem varios!!
Acho que vou tentar instalar e desinstalar o script dnvo pra ver se da jeito
sim =(
EDIT: man, consegui deixar o ThottleStop na bandeja de notificacoes. hahaah
é só desmarcar a opcao Task Bar do menu principal do ThrottleStop hahahahaha
:much::bwahaha::lol2:
sim =(
Tenta abrir um throttlestop e fazer as configs que falei normalmente (o que você pretende configurar), jogar ele lá na bandeja de ícones ocultos, e com ele aberto ir lá no mesmo lugar "ícones que devem aparecer na barra...", acho que só o novo TS apresentará valores em baixo por estar ligado. Tenta aí
sim =(
sim =(
Putz, é verdade, foi mal, esqueci de te falar dela kkkkkk.
HHAHahahAHaHAhHAHah relaxaa cara!! nem precisa falar foi mal... ahhaahah só do empenho que vc deu em tentar me ajudar, ainda fico na divida com voce brother!!
Agendador de tarefas do Windows > criar tarefa básica > nome: digite qualquer um, disparador: ao fazer logon, ação: iniciar um programa > programa/script: procurar - encontre o throttlestop.exe em seu computador. > concluir. O TS, entretanto, precisa de privilégios de ADMIN para iniciar. Em agendador de tarefas do Windows, mais em baixo, tem uma coluna: Tarefas Ativas, procure o nome que você deu à tarefa e clique duplo, em "opções de segurança" marque a opção: "executar com privilégios mais altos". O TS agora iniciará junto ao Windows, assim como outros softwares importantes etc... Um pouco acima desse post eu falei como escondê-lo entre os ícones ocultos pra não ficar na barra de tarefas.
Aqui eu tô usando assim (e uma breve explicação dos planos controlados pelo speedstep e pelo speed shift):
Obrigado por todos os detalhes, consegui tirar o throtle e iniciar automaticamente o programinha escondido.
Só uma dúvida, eu fiz os planos de energia, conforme vc explicou dentro do throtlestop, porém quando alterno entre eles (alto desempenho, equilibrado e economia) me parece q não ta surtindo efeito no equilibrio e economia. No gerenciador de tarefas mostra q ele ta sempre no máximo 3.4Ghz ou mais.
Você fala algo de multiplicador. Eu tenho que alterar aquele set multiplier?
Fiz tudo como voce falou, mas ainda esta aparecendo aqueles trocentos TS la no botão direito em mostrar ícones ocultos>config da barra de tarefas>selecione os ícones que devem aparecer na barrada de tarefas.
Muito estranho isso. Ja testei, e mesmo com o TS desinstalado, aparece um monte de TS lá.
(Notei que também existem vários Hideit (um programinha que eu havia baixado hoje mais cedo. Ele serve pra esconder os programas na bandeja de icones ocultos, porem é um lixo de programa.
O pior que ele não era instalável, e sim, executável, e não sei exterminar com ele tambem =/)
Mas meu objetivo mesmo é saber como me limpar de vez daquele script e daquele monte de TS la, sendo que nenhum deles aparecem no gerenciador de dispositivo
Fiz exatamente assim no meu por 20 mim, sem Trottling e sem desistalar o driver, somente com um undervolting
você tem um i5 ou i7? E de quanto foi o undervolting?
Obrigado pela aula hehehe. Não sabia dessa informação.
Aproveitando seu conhecimento, qual temperatura é considerada segura para usar o processador por longos períodos (em jogos por exemplo)?
Quanto ao modo de fazer o teste, estava fazendo certo, mas não sei bem por que as vezes acontece o throttle e as vezes não. Estou fazendo testes agora só com undervolting.
Valeu
250 da conta se você manter o hd de 1tb. Eu instalei todos os programas que preciso (windows, office, visual studio, mysql, etc) no ssd, mas jogos eu coloquei no hd de 1tb. Só Starcraft que uso mais deixei no SSD mesmo. Eu ainda tenho 130gb livres, mas depende do seu uso e o que vai instalar.
Deu diferença boa no starcraft?
Pessoal, com relação ao LED da luz do painel frontal, no manual diz o seguinte:
  • Pressione Fn+H para alternar entre a luz de status da alimentação e da bateria e a luz de atividade do disco rígido.
"Luz de atividade do disco rígido
Acende quando o computador lê ou grava no disco rígido.
Luz de energia e status da bateria
Luz de energia e status da carga da bateria
Branco contínuo – O adaptador de energia está conectado e a bateria tem mais de 5% de carga.
Âmbar – O computador está funcionando com bateria e a bateria tem menos de 5% de carga.
Apagado
No meu a luz só aparece se eu pressionar Fn + H ai fica piscando mostrando a operaçào do HD mas do contrario não fica a luz ligada Branco Continuo com adaptador ligado ou Ambar .
Como faço p deixar esta função ligada??
Pelo que notei no meu, a luz fica ligada apenas quando o note está com a bateria baixa e conecto o carregador.
Bom Dia, referente ao Throttle, para resolver no meu notebook eu havia optado pela instalação de uma versão anterior, postada aqui no site, me serviu bem por um tempo, mas percebi que está causando alguns problemas no Windows, não estava mais iniciando corretamente, ai precisava reiniciar, enfim, voltei para o driver atual.
Porém pesquisando achei varias versões anteriores no site da Dell compatíveis com Windows 10 e com o modelo Inspiron, não sei se alguém já testou alguma, mas pretendo fazer o teste e ver se algumas dessas versões não causará o Throttle. Caso alguém já tenha pensado igual a minha aceito sugestões.
Jogando GTA V, com as opções configuradas pelo Geforce Experience, depois de um tempo, o throttling aconteceu, e segurou na casa dos 2.0 GHz e 2.1 GHz, vou tentar depois o undervolting.
I7 7700HQ
16GB RAM
GTX 1050ti
Eu não sei porque instalei direto no SSD, então não tenho como comprar o mesmo jogo num HD normal. Mas se o jogo tem muito loading deve compensar deixar no SSD, vi um video que compara o GTA V no SSD E HD, e no SSD o jogo carregou em um pouco mais da metade do tempo.
Atualizado o post onde relato minhas experiências de configuração do meu Dell:
http://adrenaline.uol.com.br:80/for...n-7567-gaming.616412/page-132#post-1073334039
UPDATE:
- Desinstalei os drivers da Intel, e marquei no Group Policy para não mais reinstalar ao reinicialisar (manual aqui: https://www.dropbox.com/s/9e75emkbx...wer Throttling no Dell Inspiron 7567.pdf?dl=0)
- Baixei o throttlestop, e o configurei os perfis e o undervolt da CPU e GPU exatamente conforme o parceiro @Helder do chat whatsapp do Dell (tem tudo sobre aqui: https://www.notebookcheck.net/How-t...ife-The-ThrottleStop-Guide-2017.213140.0.html )
- Criei a tarefa agendada para o throttlestop iniciar com o windows (link aqui http://forum.notebookreview.com/threads/the-throttlestop-guide.531329/page-454#post-10247294 )
- Instalei o programa TrayPwrD3, que mantem a placa de video da nvidia em idle (link https://github.com/jobeid/TrayPwrD3 )
- Fiz um teste de Stress pelo AIDA (stress CPU + Stress GPU) de 26min. O processador praticamente 'travou' em 3,4ghz e com temperatura máxima de 74o
Ou seja, tá tudo lindo de se ver!
Olá pessoal, voltando ao fórum para um feedback.
Acompanho este fórum desde a página 80 a 100, não me lembro exatamente, mas o li praticamente por completo desde seu início tendo acompanhado todas as etapas de construção de conhecimento que os usuários aqui conquistaram.
Até mesmo realizei uma ou duas perguntas lá pela página 117 ou 120, ali por perto. Fui muito bem respondido, diga-se de passagem. Mas vamos ao que interessa.
Na semana da black, comprei na Dell utilizando o esquema de tirar o mouse do carrinho e utilizar um cupom de R$ 250,00 o seguinte modelo:
Tela: IPS
Processador: i7 7700HQ.
VGA: 1050TI.
SSD: sem SSD.
Memória: 8GB DDR4 2400mhz .
Garantia: 1 ano de garantia Complete Care.
Frete: Grátis para região norte.
Valor Final: R$ 3.829,00
No mesmo dia que realizei a compra do notebook, realizei a compra de um Samsung 960 EVO de 500gb NVMe no Mercado Livre.
Preço: R$ 1.300,00 aproximadamente. Com o frete, saiu quase R$ 1.400,00.
Chegou na segunda-feira (04/12), primeira coisa que fiz foi inserir o SSD, e realizar uma formatação limpa. Tive alguns poucos problemas por falta de experiência em formatações para utilização da UEFI, e junto a isso, falta de tempo por conta do trabalho.
Após a formatação, instalação dos drivers, todos do site da Dell. Tive o problema com travamento ao clicar com o botão direito em certos locais, desinstalei o drive de vídeo da Intel e deixei o Windows instalar um novo por conta própria, problema resolvido.
Sobre a tela IPS:
Sim, ela é um pouco amarelada, mas não é essa dramaticidade toda que eu li em diversas páginas neste tópico aqui não, exceto para quem trabalha com imagem, sinceramente, ou a minha veio melhor, ou tem muita reclamação indevida ai...
Mas não posso opinar muito em relação a isso, visto que 90% do tempo ele será usado com monitores externos. Mas para min, excelente tela, ótimo contraste.
Para o trabalho:
Eu sai de um Inspiron 7520 Special Edition, ótimo desempenho e ainda será utilizado em paralelo, mas a diferença de desempenho é facilmente notada.
Para games:
Eu tenho um bom desktop para jogos, então não comprei esse notebook com esse foco, comprei realmente para trabalho, o que não muda o fato de que, vez ou outra, será utilizado para diversão também.
Alguns testes:
World of Warcraft: rapidamente loguei em um personagem nos mapas mais antigos do game, a configuração automática do game setou para alto (não para ultra) mas setou tudo para alto, estava em media 90-110 fps. Achei muito bom.
PUBG: utilizando algumas configurações de inicialização do game, em media 55-75 fps com tudo no low (o que é um absurdo de desempenho pois o game é muito mal otimizado, uma GTX 1070 desktop tem problemas para rodar ele.
PUBG Test Server: Tudo no low, mesmos 55-75, mas parece que é mais estável... (quem ta jogando sabe o quanto é melhor o desempenho da versão que está rolando no test...
Throtling (não sei escrever isso):
Até agora nao tive mas eu não joguei mais do que 20 minutos cada um desses games citados. Logo, não posso afirmar se está rolando ou não, o que eu fiz até agora (não fiz o procedimento de desativar o trotling nem de undervolt) foi somente desinstalar o drive que instala pela Dell, lá tem um driver específico para o Thermal, ai desinstalei ele, quando voltou desinstalei de novo, e ai voltou mais uma vez (mas dai driver totalmente by Windows) não o da Dell.
Talvez tenha sido isso.
Enfim, a situação até agora está ótima.
Agradeço a todos pelo conhecimento que me foi construído acompanhando aqui.
i7
-0,060v na vga e -0,120v no processador, rodando tudo 100% sem problemas aqui, graças a Deus!!
O undervolt é feito no ThrottleStop também? Não achei onde ficam essas configurações.
Consegui resolver o problema do throttling graças as dicas do tópico, mas estou meio perdido para fazer o undervolt de processador e VGA.
O ThrottleStop que estou usando é da imagem abaixo, não sei se é nele mesmo que faço o undervolt.
eu fiz
eu fiz pelo Intel XTU
Aqui tá assim, veja como eles estão trabalhando. No alto desempenho ele libera lá pro turbo, no equilibrado tá 900 na foto pq fica dinâmico e varia entre o menor multiplicador e o maior. e no economia de energia ele vai variar entre 8 e 12. Se já tiver assim e ainda não tiver conseguido alternar os planos com sucesso, eu percebi um bug, às vezes o programa buga com o msi afterburner aberto, ele fica em estado máximo o tempo todo sem motivo nenhum e alternar entre um plano ou outro não libera ele do EPP (energy performance preference) na qual o speed shift estava, mas aí é só fechar o msi afterburner que o speed shift volta ao normal.
Valeu
Olha, isso depende muito e varia muito de acordo com a tarefa. Mas hoje o processador conta com vários pacotes que o ajudam a manter as temperaturas no que julgam como adequadas. A Dell colocou pra o thermal throttle (ele começará reduzindo a frequência do turbo boost até o seu turbo base) começar ao atingir 97c, após isso, se continuar a subir, ao atingir 105 o computador desliga. Já a placa de vídeo vai começar a reduzir a frequência com 74 graus. Em notebooks as temperaturas costumam ser mais altas que as vistas em desktops, mas isso é normal, é praticamente impossível manter um notebook desse, por exemplo, em menos de 80c num stress ou um jogo muito pesado tanto pro lado do cpu e da gpu que compartilham dos mesmos heat pipes (battlefield 1, por exemplo, estressa muito bem ambos). Agora em jogos mais leves que utilizam pouco do cpu, a temperatura vai ficar lá pra 62-70. Aqui, jogando The witcher 3 a temperatura varia entre 65-70 para gpu e cpu. Agora, se for jogar um battlefield 1, não se assuste se as temperaturas chegarem em 85-90 (o sistema tá todo sendo estressado). Então a minha única preocupação com temperatura é apenas o throttle que ela pode causar, meu objetivo e o de todo mundo deveria ser evitar o thermal throttle em todas as circunstâncias em que o notebook irá trabalhar. O Throttle do Dell com os drivers instalados não está sendo o de temperatura, mas o de power limit throttle ,antes desse o power limit já sobe, que é quando o processador tenta ultrapassar seu TDP máx. e é impedido pelo sistema, mas isso NÃO era pra acontecer quando o processador está trabalhando em PL1, isso é má configuração da fabricante, a Dell deve ter colocado o dptf na bios por ser feature da Intel para seus processadores que promete um bom gerenciamento de energia e calor mas não o configurou adequadamente, o problema não é o programa, é a configuração do driver dele. A leitura dele, no caso, é feita diretamente pela bios, por isso os drivers sempre voltam a ser instalados após a desinstalação. A Dell parece ser tão, tão leiga que colocou o Speed Shift na bios de seus Alienware skylake/kaby lake e não colocou na linha inspiron (até um dell xps tem ele na bios), o que não faz sentido nenhum, afinal, o inspiron GAMING é pra jogo ou não é? Não dá pra entender qual é a deles. O DPTF é mais utilizado com notebooks ultrafinos com a linha U e tablets 2 em 1, pode ver que a maioria disparada de notebooks que carregam um processador HQ não tem o DPTF. A falta de configuração desse note é TÃO evidente que, mesmo após desinstalar o DPTF e reiniciar o notebook, o speedstep toma o controle da coisa e vai throttlar para o menor multiplicador sem motivo nenhum e não vai conseguir voltar pro turbo até você finalizar a tarefa. Por isso é necessário o Speed Shift, o pl1 vai continuar chegando ao limite mesmo com o Speed Shift, tanto é que o o throttlestop continuará mostrando o restrito power limit 1 fixado por eles sendo atingido, mas agora quem tá no controle é o Speed Shift, então ele se sobrepõe às outras leituras diretas da bios que o sistema faz. Isso é uma pena, porque é um note de tanta capacidade, mas que foi muito mal configurado, creio que foi feito nas coxas pra lançarem logo no mercado.
Quais valores de undervolting conseguiu? e como eram as temps antes?
Boa tarde, estou afim de fazer este procedimento também, porém não queria fazer o undervolting, foi feito o teste antes do undervolting? As temperatura ficavam muito altas?
Teria como postar como estão as configurações do ThrottleStop, amigo?
Fez o undervolting pra quanto?
Coloquei -125 (cpu Core, cpu Cache) e -50,8 (Intel GPU) no Undervolt. Um perfil Performance e outro de Bateria.
Eu não medi nada antes. Apenas apliquei as mesmas configs do Helder do chat whatapp. Pelas conversas la no chat, é super seguro e até recomendado fazer o undervolt. Mas, vai de cada um saber o que está fazendo com seu equipamento.
Assim que eu tiver tempo vou compilar as informações de tudo e atualizo o post.
Não precisa fazer undervolt, o undervolt é apenas para reduzir um pouco as temperaturas, mas aconselho fazer, aqui reduziu legal a temperatura inclusive da gpu, já que eles compartilham os heat pipes.
