Consideração 1: Não precisa aumentar clock de memória no after burner! não recomendo, não é seguro, não compensa! Memórias ainda são os componentes mais sensíveis a oscilações de tensão e temperaturas e com isso não vale o risco X performance ganha. querendo ou não o MSI After burner empurra as frequências, mas por default o chipset sempre tenta manter o clock base.
Amigo, eu também li bastante sobre o assunto. Eu tenho uma opinião diferente com base em tudo que li. O consenso nos fóruns é que, a não ser que você altere a BIOS da sua GPU, é completamente seguro fazer overclock (tanto core como memory clock). A BIOS possui mecanismos de controle que não irão deixar a temperatura passar dos 74ºC, bem como irá fazer downclocking caso algum dos mecanismos de Throttling seja ativado (thermal, voltage, utilization, etc). Os testes de dezenas de análises com a GTX 1050ti apontam para um overclock de memória na faixa de +500 a +750Mhz. Se você começar com, digamos, +200MHz e ir aumentando e testando, você não terá problemas. Sua placa não irá fritar por conta de aumento no clock de memória. O máximo que vai acontecer é o jogo ficar instável ou travar e aí você diminui os valores.
Consideração 4: se você pegou a versão com 8GB e quer dar um up e resolver gargalos e performance, MAIS MEMÓRIA não vai resolver! compre um SSD, melhor ainda? compre um SSD M2 e PCExpress se achar! Não estamos precisando de memória, 8GB não está capando seu note se você quer jogar(não no momento) agora se quer trabalhar com vídeo, edição e afins aí o papo é outro SSD e Memória. 8GB ainda hoje da atende para quem quer jogar acima de 60fps, demora um loading, um render mas é tão pouco que você não verá ganho significativo!
Para começar, eu não jogo muito. Fato. O único game que jogo constantemente é o COD WWII. Neste jogo, o uso de memória ram fica entre 8 e 10GB. Sendo assim, acho que pelo menos alguns jogos pedem mais de 8GB de memória. Veja que se você tem um total de 8GB de memória, o sistema já estará usando parte desse total.
Todavia, concordo que o melhor upgrade para o uso diário do notebook é realmente o SSD. O ganho de performance ao sair de HDD para um SSD é gritante. No uso do dia a dia, um bom SSD SATA III (seja de 2.5" ou M.2) é o suficiente. Um SSD M.2 PCIe/NVMe só faz a diferença em cenários bem específicos, como a movimentação de arquivos muito grandes (alguns GBs), não mudando nada em tempo de boot ou carregamento de programas.
Pessoal, alguem poderia me recomendar um perfil legal para o modo BATERIA do ThrottleStop? Pois não estou conseguindo nem 2hras aqui com o meu.
Eu uso o seguinte: PowerShift EEP em 192 e desabilito o TurboBoost. Além disso, mudo para o perfil economia de energia no Windows e desligo os leds do teclado (isso faz bastante diferença). Uso esse perfil para utilizar o notebook para trabalho leve (excel, word, navegação, etc). Pra uso intenso, como jogos e renderização, aí tem que ser na tomada mesmo, ou deixa tudo no máximo e vai ter menos de 2h de bateria.
