Eu já cheguei a overclockar o meu atual até 72hz, que é o que ele aguenta, e sinceramente, não notei diferença. Talvez o overclock seja só no papel e na prática não ocorra, ou a diferença de 60 pra 72 seja pequena, com isso difícil de notar.
mimimi 60 hz =/
É um baita monitor, mas estou pensando seriamente sobre os 60hz num monitor desse tamanho =/
No meu note, já passo raiva com os cortes de tela, imagina nesse ae =/
Sim, é 60Hz. Você pode dar um exemplo de monitor que na sua opinião seria melhor e com preço parecido com o Dell?
No e-mail fala que pode levar até 3 dias úteis, então o prazo termina amanhã.To ficado encucado, nada de boleto
Acham melhor eu ligar no 0800?
São pouquíssimos os monitores que fazem OC sem ser fazer frame Skip, que continuam sendo 60hz independente da quantidade de Hz que vc coloque nele, o que ele vai fazer é exibir o frame 1....2....3...4....[R]5[/R]...6....7.....[R]8[/R]...9.....[R]10[/R]....11..., e em 1 segundo se 75 frames foram enviados ele vai ter exibido 60... eu fiz uma pesquisa muito intensa sobre monitores fora do BR antes de chegar no que uso hoje e que realmente não acredito que exista melhor para jogos com painel IPS/PLS, existe especificadamente mais 2, um coreano e outro dos USA que se equiparam a ele, mas o custo é em torno de R$900 a mais só pelo painel e não fazem OC tão bem como esse.
Sobre o monitor do tópico, é um monitor interessante mas definitivamente pelo menos no meu caso não rola + jogar com monitor abaixo de 90....100HZ, a diferença de fluidez é absurda.
Não por este preço...
Tem cara em dúvida se paga ou não ainda, PQP!
Se você boletou e tá em dúvida EU COMPRO
Este monitor pelo preço que foi vendido é INSANIDADE
É, tem gente que pra ficar reclamando de 60hz pelo jeito nunca ouviu falar em vertical sync também.
Vsync não tem nada a ver com 60hz/120hz.É, tem gente que pra ficar reclamando de 60hz pelo jeito nunca ouviu falar em vertical sync também.
Disserte mais sobre isto:
Afinal de contas, é ou não um bom monitor para jogos???
Me contem qual overclock vocês fizeram nos olhos para perceber mudança de fluidez de um monior 60hz TOP como série U da Dell para um 120hz
Tem tudo a ver, procure por ''screen tearing'' para mais informações.
Amigo, mesmo um monitor sendo de "boa" ou "má" qualidade, 60 atualizações por segundo são 60 atualizações por segundo se não existisse diferença não haveria o crescimento gigantesco que está tendo em monitores de 120hz desde o antigo W2363D da LG no Brasil e agora a BenQ e seu XL2420T alêm de uma quantidade gigantesca de monitores que não chegam no país, a pessoa que jogou a vida toda em 60hz não consegue imaginar a diferença que é dobrar a quantidade de atualizações por segundo até que isso seja feito e então retorne ao 60hz, como disse antes a diferença é absurda e o tópico só do BenQ XL2420T com 95 paginas de usuários e crescendo está ai para provar.
Amigo, o que o Dante003 citou está correto, não estamos discutindo sobre tearing aqui, (listras horizontais que aparecem quando a quantidade de frames entregues pela placa de vídeo é superior ao que o monitor suporta que aparece tanto nos de 60HZ quanto nos de 120HZ e a única relação da frequencia com o tearing é que a percepção dele é menor nos de 120HZ do que nos de 60HZ), de fato o V-Sync corrige esse problema e ao corrigir gera de um input lag imenso no jogo que está jogando e por isso é um recurso que deixo sempre OFF, inclusive a BenQ está preparando para lançar monitor com a versão aprimorada dele, o G-Sync versão 120hz que promete reduzir esse input lag, para mais informações: http://adrenaline.uol.com.br/tecnol...vidia-para-tearing-e-problemas-no-v-sync.html mas isso não tem nada a ver com fluidez de um monitor que estamos discutindo seja de 60 ou 120hz.
Ele disse que vertical sync não tinha nada a ver com refresh rate, e você mesmo disse que até corrige o problema. É obvio que 120hz possui maior fluidez nos jogos, se você estiver usando vertical sync em um monitor de 60hz, você vai ficar preso nos 60 fps. É perceptivel que a camera num jogo fica mais pesada, eu pessoalmente não acho isso ruim, 60fps pra mim é completamente aceitável, é uma questão de se adaptar também. Do jeito que você diz ''input lag imenso'' da até impressão que essa solução gera um problema maior ainda.
A questão não é sobre refresh rate isoladamente, a indignação veio pelo fato de que um monitor top custando metade do preço ter sido rejeitado por causa dos 60hz. O dia que você encontrar um monitor de qualidade como o DELL do tópico, com ajuste de altura e tudo mais, sendo 120hz por menos de R$1500,00 me avise por favor.
Se você estiver usando vertical sync em um monitor de 60hz, você vai ficar preso nos 60 fps. É perceptivel que a camera num jogo fica mais pesada, eu pessoalmente não acho isso ruim, 60fps pra mim é completamente aceitável, é uma questão de se adaptar também. Do jeito que você diz ''input lag imenso'' da até impressão que essa solução gera um problema maior ainda.
Não exagera...Não por este preço...
Cada um tem suas necessidades, esse Dell "top" tá LONGE de ser um monitor que eu recomendaria pra uso geral graças ao aspect ratio muito extremo.A questão não é sobre refresh rate isoladamente, a indignação veio pelo fato de que um monitor top custando metade do preço ter sido rejeitado por causa dos 60hz. O dia que você encontrar um monitor de qualidade como o DELL do tópico, com ajuste de altura e tudo mais, sendo 120hz por menos de R$1500,00 me avise por favor.
mimimi 60 hz =/
Passa raiva por que, homem! Eu nunca me preocupei com isso nem mesmo no BF ou em qq jogo. Ruim é o input lag piorando pq ativou o vsync...
Input lag é tão absurdo de ruim que a Nvidia lançou aquela parada de placa embutida no monitor pra acabar com isso (acho que se chama gsync).
Esse daí tem 8 ms, mas o 29EA93 ainda é o mais rapido monitor do mundo, só perde em tempo de resposta pros Benq que acabaram de lançar este mês, com 144hz e talz..
Os 144Hz acabam por tornar redundante o vsync e eliminam o problema de tearing (pelo menos em 50%).
Bom, eu não deixaria de comprar um 21:9. Mesmo com esse monte de lançamento de monitor 16:9 tops ae... O 21:9 faz você melhorar o desempenho em jogos fps, fora a belezura que é ver tudo assim.
Eu já ficaria na dúvida, acharia ótimo para trabalhar com multiplas janelas, mas por alguns videos que vi achei 21:9 muito wide nos jogos. Por outro lado, eu também achava 16:9 muito wide na epoca em que 5:4 ainda dominava.
A questão é que V-SYNC nao se relaciona com FLUIDEZ nos jogos aos olhos, seja ativado ou desativado não há diferença de Fluidez, ele se relaciona com a correção do tearing que por sua vez aparece mais em monitores de menor frequencia, o que não era o assunto discutido quando vc deu sua opinião, "É, tem gente que pra ficar reclamando de 60hz pelo jeito nunca ouviu falar em vertical sync também. " como se ativar o V-Sync mudasse em algo, foi isso que ele quis dizer.
Independente do V-Sync estar ativado ou não se o monitor suportar só 60hz vc sempre vai estar nos 60hz, não importando a quantos FPS acima disso está o jogo, o problema do V-Sync é que se seu PC não é capaz de renderizar 60 FPS ficando por exemplo a 59FPS e vc ativa ele, o V-Sync automaticamente joga seu FPS para 30 em vez dos 59 que estariam caso vc não tivesse ativado, isso tudo para corrigir o tearing.... e sim ele gera um problema muito maior que o resolvido, o input lag, claro que isso varia de pessoa para pessoa mas dificilmente se ve por ai jogadores hardcore principalmente de FPS que usem ativado, simplesmente porque tudo que vc fizer, tudo que vc ver vai estar atrasado em relação ao outro jogador gerando ai uma grande desvantagem tática. Em experiência pessoal minha mesmo, se vou em qualquer PC e noto lentidão na resposta dos movimentos do mouse vou inicialmente ver o V-Sync e pimba 95% das vezes é só desativar que muda da agua para o vinho.
Isso é relativo amigo, se a pessoa tem em mente algo que quer no seu PC, independente do valor que o produto estiver, se não atender as exigências desta pessoa, como um monitor com foco em resposta rápida, porque comprar algo totalmente contrario a isso? Só pelo preço? Isso para mim é puro consumismo. Vc compraria um desses mouses de notebook sem fio com sensor de uso casual lento que no máximo serve para vc mexer na internet com desconto sendo que o que vc precisa é um com sensor de precisão voltado a jogos de preço semelhante? São mercados diferentes mesmo se tratando do mesmo produto....
Por esse valor vc tem uma extensa quantidade de opções que atendem a todos os gostos no Ebay prontos para serem importados, inclusive esse que possuo que não trocaria por um Dell PARA USO nem que estivesse a R$500,00 pois não atende em quase nada do que espero de um monitor para o meu uso...
