A questão é que V-SYNC nao se relaciona com FLUIDEZ nos jogos aos olhos, seja ativado ou desativado não há diferença de Fluidez, ele se relaciona com a correção do tearing que por sua vez aparece mais em monitores de menor frequencia, o que não era o assunto discutido quando vc deu sua opinião, "É, tem gente que pra ficar reclamando de 60hz pelo jeito nunca ouviu falar em vertical sync também. " como se ativar o V-Sync mudasse em algo, foi isso que ele quis dizer.
Independente do V-Sync estar ativado ou não se o monitor suportar só 60hz vc sempre vai estar nos 60hz, não importando a quantos FPS acima disso está o jogo, o problema do V-Sync é que se seu PC não é capaz de renderizar 60 FPS ficando por exemplo a 59FPS e vc ativa ele, o V-Sync automaticamente joga seu FPS para 30 em vez dos 59 que estariam caso vc não tivesse ativado, isso tudo para corrigir o tearing.... e sim ele gera um problema muito maior que o resolvido, o input lag, claro que isso varia de pessoa para pessoa mas dificilmente se ve por ai jogadores hardcore principalmente de FPS que usem ativado, simplesmente porque tudo que vc fizer, tudo que vc ver vai estar atrasado em relação ao outro jogador gerando ai uma grande desvantagem tática. Em experiência pessoal minha mesmo, se vou em qualquer PC e noto lentidão na resposta dos movimentos do mouse vou inicialmente ver o V-Sync e pimba 95% das vezes é só desativar que muda da agua para o vinho.
Isso é relativo amigo, se a pessoa tem em mente algo que quer no seu PC, independente do valor que o produto estiver, se não atender as exigências desta pessoa, como um monitor com foco em resposta rápida, porque comprar algo totalmente contrario a isso? Só pelo preço? Isso para mim é puro consumismo. Vc compraria um desses mouses de notebook sem fio com sensor de uso casual lento que no máximo serve para vc mexer na internet com desconto sendo que o que vc precisa é um com sensor de precisão voltado a jogos de preço semelhante? São mercados diferentes mesmo se tratando do mesmo produto....
Por esse valor vc tem uma extensa quantidade de opções que atendem a todos os gostos no Ebay prontos para serem importados, inclusive esse que possuo que não trocaria por um Dell PARA USO nem que estivesse a R$500,00 pois não atende em quase nada do que espero de um monitor para o meu uso...
