[TÓPICO DEDICADO] Dúvidas sobre upgrade de peças - POSTE AQUI !
Boa tarde,
Pessoal, eu vendi meu kit antigo e estou buscando um novo. Meu foco é para jogos e queria o cs com 144hz estáveis. Tenho 1.300 reais para investir, sendo que eu já tenho a placa de vídeo rx 570, fonte corsair cx 450, hd, gabinete e periféricos.
Estava pensando em comprar um ryzen 1600. É a melhor opção?
A partir daí, qual seria a melhor opção para placa mãe e memórias?
Falando em placa mãe, daria pra investir em alguma que aceitará a nova geração dos ryzen sem estourar o orçamento?
Desde já agradeço.
Oque vocês acham dessa config?
Gabinete Aerocool Gamer Cylon RGB LED Preto Mid Tower S/Fonte
R$ 229,00
Placa Mãe MSI B450m Gaming Plus DDR4 AMD AM4
R$ 659,00
Processador AMD Ryzen 5 2600 3.4GHz / 3.9GHz Max Turbo YD2600BBAFBOX Six Core 16MB Cooler Wraith Stealth
R$ 1.049,00
Memória DDR4 Kingston HyperX Fury HX424C15FB2/8 8GB 2400MHz (2x)
R$ 738,00
Placa de Vídeo Gigabyte Geforce RTX 2060 OC 6GB GV-N2060OC-6GD GDDR6 PCI-EXP
R$ 2.209,00
HD Toshiba P300 1TB HDWD110XZSTA 7200RPM SATA 6 GB/S 64MB Cache 3.5
R$ 284,10
SSD Crucial BX500 120GB CT120BX500SSD1 SATA III 6Gb/s Leitura 540MB/S Gravação 500MB/s
R$ 159,00
Fonte Cooler Master Masterwatt MPX-5001-ACAAW 500W 80 Plus PFC Ativo ATX
R$ 259,00
Total deu R$ 5.586,10.
R$ 229,00
R$ 659,00
R$ 1.049,00
R$ 738,00
R$ 2.209,00
R$ 284,10
R$ 159,00
R$ 259,00
Peças estão certinhas, porém esse valor é parcelado? Porque tanto a Pichau quanto a Terabyte tem PCs montados com essa configuração (parecida) com preço mais em conta.
O que seria melhor.
ryzen 3 2200g + memo de 16 gb corsair 2400 mhz
ou
ryzen 5 2400g + memo de 8 gb corsair 2400 mhz
Lembrando que a principio vou usar a gpu do processador!!!
Galera,
Qual CPU da intel é semelhante ao Ryzen 2600? i5 8400?
Algum c x b que vale a pena?
Resolvi que vou mandar meu i5 4570 (depois de 4 anos) embora e não estou muito contente em ir de Ryzen
Sim, o i5 8400 seria o "concorrente" do ryzen 5 2600, eu particularmente só vejo vantagem no intel em uma ocasião, se você pretende jogar com alta taxa de frames, no caso acima de 60, 144 por exemplo.
Vejo como vantagens pro ryzen a possibilidade de overclock e garantia da plataforma AM4 para as próximas gerações.
Particularmente eu iria de AMD, considero esse i5 8400 um péssimo custo beneficio.
Foi o que eu fiz sai desse kit da minha assinatura e comprei o ryzen 5 1600 por 639 na Kabum, a mobo foi uma x370 asus c6h de um cara aqui do fórum por 950 e memória peguei 2x8gb g.skill Trident z de 3000 por 800 no ML. Eu particularmente achei que valeu a pena pq o 1600 é praticamente o 2600, a vga que tô aqui é uma Vega64. AMD vale a pena de mais com esses ryzen.
O meu processador também é um 5 1600, pelo preço é o melhor custo benefício atualmente, com um air cooler de 150 reais consegui colocar ele em 4.0 mantendo temperaturas de 55 a 60 graus em games, até daria para subir mais, mas para games não vai ter uma diferença significativa.
Boletei tb um thermaltake riing 3.0 240mm, vou tentar jogar pra 4.0ghz tb falaram que não precisava mudar o cooler pra fazer oc mas quero manter a CPU gelada e talvez eu possa mudar para a 3°geracao e já vou tá garantido xD
Pensando a longo prazo (uns 4 anos) vale a pena o 1600? Pretendo comprar mais adiante uma gtx 1660ti e jogo apenas full hd monitor de 60hz.
Esta dando 250,00 a diferença do 1600 para o 2600 ,vale diferença? irei jogar tudo em stock.
Lembrando que estou saindo de um i5 4570
Cara eu creio que vale, no YouTube tem um vídeo do ryzen 5 1600, 1600x, 2600 e 2600x muda muito nao.
O que seria melhor.
ou
Para o seu propósito e seu setup com certeza melhor ir de ryzen 5 1600, usa a diferença para comprar um ssd, um pente de memória ou algum periférico. o Ryzen 5 1600 consegue levar ate a rtx 2060 com tranquilidade.
Obrigado pelas dicas gente, então pra economizar eu tenho um gabinete antigo aqui em casa da k-mex, fonte do meu pc antigo é uma corsair cx 500, hd tenho 2 de 1tb, sendo assim vou comprar só as peças q preciso pra um setup "novo" cheguei nisso
Total da 1681, quero fazer um leve over no processador, acham que é desnecessário essa mobo ? Ou pego uma 320 mesmo ? (pq ta foda achar placa AM4) Placa de vídeo estou em dúvida entre uma 1060 6gb ou rx 580 de 8gb, a vga tem um user no bazar vendendo uma galax exoc 6gb por 900 pensei em comprar dele.
Opa, tudo bem?
Então, recomendo fortemente ir de B450 e colocar esse processador em 3.7 ou 3.8, com isso você vai ter um processador que vai durar mais tempo e vai levar tranquilamente placas de vídeo mais potentes caso deseje fazer um up futuro.
Sobre a placa de vídeo eu particularmente iria de RX580, você encontra ela nova em promoções na faixa de 950 a 1050 reais, só dar uma pesquisada.
Bom dia a todos, estou usando o pc da assinatura e querendo dar um up. Atualmente jogo mais no xbox e só overwatch no pc, então vou guardar uma grana e trocar a placa de vídeo depois.
Processador: dei uma lida no tópico e aparentemente um R5 1600 é uma boa opção?
Placa mãe: Vi algumas indicações pensando no c/b, mas ta difícil de achar disponível :((mas não estou no desespero então posso esperar). Talvez uma Asus A320 ou MSI B450?
Ram: 2x Kingston HyperX Fury 8gb 2400.
SSD: Kingston ou Sandisk? Pegar um de 240gb.
Alguém sabe a diferença entre essas memórias? Ambas são da mesma marca, capacidade, velocidade e latências, porém a da Pichau não tem o "k" no modelo.
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=99482
https://www.pichau.com.br/memoria-c...ies-8gb-2666-mhz-udimm-vermelho-bls8g4d26bfse
Eu já tinha uma com modelo K e comprei uma na Pichau sem o modelo K na promoção. Ela chegou hoje e irei instalar mais tarde. Pelo que pude pesquisar o modelo com "k" é mais novo e é single rank enquanto que o sem "k" é dual rank. Se isso se confirmar nos meus testes, haverá algum problema em misturar um pente single rank e outro dual rank?
Tenho 7 dias pra devolver por arrependimento.
Como você quer apenas jogar overwatch eu iria de ryzen 5 1600 com uma A320, B450 vale a pena se você quiser fazer overclock.
SSD prefiro kingston
Não, não tem problema.
Tenho um FX 6300 stock, um módulo DDR3 1600mhz 8gb de ram e uma rx570 4gb , eu gostaria de saber se eu adicionar + 8gb em dual channel eu terei algum ganho significativo de desempenho e principalmente de estabilidade ? Pois sinto que além do jogos quase nunca baterem os 60 fps eles ainda oscilam os FPS.
Fala galera, qual placa mãe vale mais apena?
PLACA MÃE MSI B450M GAMING PLUS DDR4 AMD AM4
Essa placa tem duas versões, essa é a versão mais barata que custa R$659,00
PLACA MÃE ASUS TUF B450-PLUS GAMING USB 3.1 DDR4 AM4
Essa custa R$835,00
a diferença é de R$176,00.
