vale sim. Mas o 4790k é bem esquentado. Tlavez tenha q fazer delidTenho um i7 4790 (non k), surgiu a oportunidade de trocar por um i7 4790k + R$ 200 de volta.
Vale a pena? pra meter um overzinho safado? tenho WC já.
Ninguém respondeu, mas tranquilo! Só passando para avisar que tudo funcionou perfeitamente, caso surja outra pessoa procurando no Google a mesma dúvida.Bom dia a todos!
Gostaria de saber se a configuração abaixo é totalmente compatível e estarei usando o desempenho correto de cada componente:
CPU: Core i7 8700
MB: ASUS TUF B360M-PLUS GAMING/BR
RAM: 2 x Memória Corsair Vengeance LPX 8GB 2400Mhz DDR4 C16 Black - CMK8GX4M1A2400C16
SSD M.2: SSD Corsair Force Series MP510 480GB M.2 Leituras: 3480MB/s e Gravações: 2000MB/s - CSSD-F480GBMP510
VGA: ZOTAC GEFORCE RTX 2060 GAMING AMP 6GB GDDR6 ZT-T20600D-10M
Fonte: Corsair CX750M
Watercooler: Corsair H45
Me surgiu uma dúvida quanto ao uso dessa memória RAM com essa Mobo, pois segundo o último QVL dela de 31/03/2018, não consta esse modelo na lista.
Pessoal, minha zotac 1070 mini chegou, só que ela está dando erro 43.
Quando instalei ela na placa mãe MIH61M-D ela não estava iniciando o windows (Eu já havia desinstalado os drivers da GTX 750 TI usando o DDU), ficava 2 minutos na tela da placa mãe, depois ia para uma tela preta e ai desligava o vídeo. Só funcionou quando resetei as configurações na bios, mas ele demora muito para iniciar, e quando inicia, primeiro ela aparece a tela da placa mãe com umas listras vermelhas em cima, depois começa a carregar o windows e a tela fica cortada em resolução super baixa, e quando eu tento trocar no windows ela fica com tela preta, em um monitor ela aparecia a tela com listras cinzas, em outra fica só a tela preta, a tela só fica normal quando eu coloco o windows para instalar o driver que ele quiser pelo update, só que a placa fica dando erro 43 em todas essas opções.
Minha pergunta é, isso seria por incompatibilidade com a placa mãe? Pode ser problema na placa de vídeo? Ou é apenas questão de configurar ou modificar alguma configuração no Windows?
Sendo problema na placa mãe, vale a pena comprar uma que pegue o I5 de segunda geração? Ou é melhor fazer um upgrade de processador logo? Quais vcs indicam?
Obrigado meu caro!!!!
Sendo assim acho que vou pegar um 4790k e esperar a intel fazer um novo processador ``decente´´.
Roda bem, não tanto quanto intel mas segura a 1070. Considere um overzinho básico pra 3.9ghz em todos os cores nele vai te dar um ganho perceptível em fps mínimos.Pessoal, testei em uma placa mãe antiga que eu tinha com um Q9300 e a placa funcionou normalmente, então o problema era alguma incompatibilidade com a placa mãe e a bios.
Agora estou vendo opções de compra de processador, Um Ryzen 5 1600 roda suave com uma GTX 1070 ou vai dar gargalo?
tenho um g4560 com uma h170 gaming 3, vale a pena eu upar processador ou devo sair pra uma plataforma nova?
Oque vocês acham sobre essas configs? são boas rodar jogos no alto com um bom desempenho?
Placa Mãe Asus Prime B450M-A USB 3.1 DDR4 AM4
R$ 654,00
Processador AMD Ryzen 5 2600 3.4GHz / 3.9GHz Max Turbo YD2600BBAFBOX Six Core 16MB Cooler Wraith Stealth
R$ 1.029,00
Memória DDR4 Crucial Ballistix Sport LT Red BLS8G4D26BFSEK 8GB 2666MHz (2x)
R$ 758,00
Placa de Vídeo Galax GeForce GTX 1660 Ti OC 6GB (1-Click OC) 60IRL7DSY91C GDDR6 PCI-EXP
R$ 1.869,00
HD Toshiba P300 1TB HDWD110XZSTA 7200RPM SATA 6 GB/S 64MB Cache 3.5
R$ 284,10
SSD Crucial BX500 120GB CT120BX500SSD1 SATA III 6Gb/s Leitura 540MB/S Gravação 500MB/s
R$ 159,00
Fonte Cooler Master Masterwatt MPX-5001-ACAAW 500W 80 Plus PFC Ativo ATX
R$ 259,00
Boa config.Oque vocês acham sobre essas configs? são boas rodar jogos no alto com um bom desempenho?
R$ 654,00
R$ 1.029,00
R$ 758,00
R$ 1.869,00
R$ 284,10
R$ 159,00
R$ 259,00
R$ 654,00
R$ 1.029,00
R$ 758,00
R$ 1.869,00
R$ 284,10
R$ 159,00
R$ 259,00
ja que vai upar processador ja partir para a nova geração.
Configuração muito bem balanceada, porém trocaria essa fonte por uma CX550, e você consegue achar essas peças por preços melhores (se não forem parceladas).Oque vocês acham sobre essas configs? são boas rodar jogos no alto com um bom desempenho?
R$ 654,00
R$ 1.029,00
R$ 758,00
R$ 1.869,00
R$ 284,10
R$ 159,00
R$ 259,00
R$ 654,00
R$ 1.029,00
R$ 758,00
R$ 1.869,00
R$ 284,10
R$ 159,00
R$ 259,00
Eu irei pegar uma Asus TUF B450-Plus Gaming, oque você acha?Configuração bacana. Fora as recomendações que os amigos já deram acima... recomendo alguma mobo b450 que tenha dissipação nos VRM's. Esse valor dessa ASUS que você postou é praticamente o preço da Msi b450 tomahawk (na pichau estava R$ 650,00, mas acabou), que é uma placa excelente.
Qual i5 você tá falando que nao da conta de 144?Os processadores intel conseguem extrair mais fps, recomendo voce pegar o um i7 8700 mas e bem caro, um i5 nao da conta de 144 nao, mas se eu fosse vc eu esperaria ryzen 2ª gen, parecem q eles vao vir bem parrudos.
Dá pra fazer um downclock do novo pente de memoria pra parear os dois. Aí tem que casar o clock e latencia. O problema é que as vezes não funciona por razões "misteriosas", aí o pessoal não recomenda muitoOlá rapaziada, tenho uma GA-H110M-H da Gigabyte e lá em 2016 comprei um pente da HyperX Fury de 8GB 2133 MHz CL14, acontece que o tempo passou e acabei não comprando outro pente kkkkkk. Aí agora esse mesmo pente só se encontra por R$400 ou até mais, deve ser por conta que é difícil achar e é um modelo antigo.
Vocês acham que vale arriscar um outro pente qualquer aí com frequência e latência maior pra fazer dual channel ou seria melhor eu vender esse pente antigo e comprar um kit novo mesmo? Tava olhando e vi um kit da Team Group por exemplo, essa marca provavelmente funcionaria sem problemas numa H110 né?
Se o foco é em jogar com FPS alto, vai de Intel. Porém se colocar na balança que Stream vai ser usada bastante vezes, iria de 2700X, porém com um kit de memórias pelo menos @3000Mhz, e uma Mobo X470 boa de overclock, daria pra rodar o 2700X em @4.20Ghz, com as memórias em @3200Mhz, teria uma performance muito próxima em jogos (com bem mais folga de CPU que a Intel), e performance multithread absurdamente superior. Na hora que se pensa em Ryzen, tem que pensar no conjunto todo para extrair o máximo.Boa noite, pessoal... Estou afim de montar um PC com o objetivo de jogar em FULL HD/ (144Hz nos jogos competitivos), mirando uma longevidade decente e possíveis upgrades futuros sem muita dor de cabeça.
Montar um PC Intel sempre me pareceu ser interessante, mas cada vez mais a série Ryzen vem conquistando espaço no meu coração. Além de jogar, às vezes gosto de fazer streams e eu sempre trabalho (com aplicativos leves) no meu PC.
Que tal essa configuração?
Ryzen 7 2700x
MSI B450M BAZOOKAA
2x Memória Kingston HyperX FURY 8GB 2400Mhz DDR4
Pretendo colocar uma RTX 2060 nessa configuração.
Mesmo com a AMD me seduzindo mais, também montei uma config com a Intel:
Core i5-9600K
mATX Z390 M
Sei que nessa configuração intel, vou precisar de um Cooler para o processador. Alguma sugestão? Não pretendo fazer OC. Outra dúvida é em relação às memórias, preciso comprar algo acima do 2400Mhz?
Por enquanto é só, estou aceitando todas as dicas e sugestões. Abraços!
Não sei se essa MoBo seria a melhor escolha pra um 2700X nao, pode ser que o VRM frite, de uma olhada mais a fundo nisso ai...Ryzen 7 2700x
MSI B450M BAZOOKAA
Ryzen 7 2700x
MSI B450M BAZOOKAA
Core i5-9600K
mATX Z390 M
