A diferença é cerca de 450~500 reais. O resto da config: 16gb ddr4 2400, ssd nvme 500gb, fonte red dragon 500w.
PC para trabalho, programação, android studio.
E pretendo fazer hackintosh, pelo que pesquisei essas configs são compatíveis.
Futuramente quem sabe adiciono placa de video, não é prioridade.
Daí penso, economizo 500 agora com risco de precisar de upgrade de mobo/processador daqui um ano, ou ja coloco i5 b460 pra não precisar de upgrade tão cedo?
Ou ate mesmo poderia colocar i3 10100f e economizar mais, porem a diferença teria de comprar placa de vídeo agora.
Mas se pensar assim tb poderia ser i5 10400f com placa de video kkkkk
Enfim, o importante agora é pra trabalho, sem placa de vídeo pra jogo.
Só pelo hackintosh ser VM e dependendo de qnts programas vc for usar ao msm tempo já vale a grana extra no combo do 10400. A dif. desses 500 podem se tornar bem barata a longo prazo.
Faço uma analogia c/ um pc p/ games: o kra q pegou um combo i7 2600k de 10 anos praticamente nem precisou migrar de plat., apenas trocando de vga nesse tempo tdo. Durando uns 7 anos, caso ele não for mto exigente.
Diria q funcionaria do msm jeito p/ oq vc vai usar, chuto q duraria + até.
Geralmente as memórias DDR4 vem com um perfil configurado para trabalhar a 2.400Mhz, e outro com a frequência anunciada na memória. Assim, talvez não venha com um perfil para 2666Mhz, e assim pode ser que tenha dificuldades para configurar a memória nessa frequência, e tenha que se contentar com ela a 2.400Mhz. Quanto à fonte, eu optaria por uma marca mais conhecida, como a Corsair, ainda que o modelo de entrada. Já em relação ao SSD, eu optaria pelo SN550, cujo preço é quase o mesmo dessa da Lexar, pois a WD é um fabricante muito mais tradicional na área, com mais investimento e know how, muito embora qualquer produto, de qualquer empresa, possa dar dor de cabeça.
Cada um e cada um, e nao sei o hardware que tem atualmente, nem o seu uso, mas na minha opiniao a primeira coisa a trocar seria a fonte (para ter uma segurança maior que nao vai estragar e queimar todo o seu PC), os perifericos e o SSD (principalmente se nao tiver nenhum). Vai dar um puta gas no setup.
Obrigado pelas dicas, vou optar pela memoria de 2666 mesmo entao, troquei o SSD e a fonte também e deu R$130,00 de diferença, muito pouco.
Essa fonte é o suficiente?
Se não for usar placa de vídeo dedicada, a fonte está até superdimensionada. Sem placa de vídeo, esse setup não deve usar mais do que 100W e uma fonte de 150W daria conta. Agora se for usar placa de vídeo, vai depender da demanda da placa, sendo que para algumas necessário fonte de 750W.
Ótimo setup. Mas eu optaria pelo SN550 ao invés do SN750, economizando um pouco, pois a diferença de performance entre os dois é quase nula no dia a dia.
Fuja da Gagabyte devido ao historico de falhas na programaçao das bios.
Eu acho que a limitação ao HDMI 1.4b vem do processador, e nenhuma placa mãe pode contornar isso, salvo engano. Mas se tem DP ao menos na versão 1.2, já dá pra rodar a 4k a 60 fps tranquilo. Lembro de ter montado um setup intel em 2016, e já tinha saída DP e rodava 4k a 60 fps.
Dei uma pesquisada e constatei que no caso do POWERDVD (ver paginas anteriores) o buraco é mais embaixo. Primeiro que aparentemente não há placa mãe Intel com HDMI 2.1, que é bem recente. Segundo que se for de 11a geração Intel nao serve, pois não tem o SGX que foi abandonado nela, e é também motivo pra AMD não servir, pois SGX só tem na Intel. Curiosamente HDMI 2.1 é o que mais tem em placa mãe AMD. Vejam o que o programa exige em matéria de hardware, pra CPU, mobo, monitor e placa de vídeo:
The perfect solution for playing files in all popular media formats. Enhance audio and visuals with Truetheater technology. Manage your entire media library, including Blu ray and DVD movies. Plus, enjoy Ultra HD video playback, HDR10 video, and up to 7.1 surround sound.
www.cyberlink.com
Se eu tivesse de montar uma máquina com vídeo onboard não saberia qual pegar, pois em teoria o i5 10400 tem SGX, mas a placa mãe Gigabyte B460M DS3H (pra citar apenas uma) apesar de dizer que tem SGX por software controlado (???) tem HDCP 2.3 mas o HDMI dela é 1.4: https://www.gigabyte.com/Motherboard/B460M-DS3H-rev-10/sp#sp
O que seria um entrave, pois ali em DISPLAY (monitor 4K) ele pede isso
Display device with HDMI 2.0a/DisplayPort 1.3 connection interface, and must support HDCP 2.2.
Logo a ausência de HDMI ao menos 2.0 nesse vídeo onboard é impeditivo, além do DisplayPort nessas mobos ser sempre 1.2. O que significa que o video onboard teria de ser dispensado e você comprar uma placa de vídeo com tudo isso, o que duvido muito que seria minimamente barato. O monitor inclusive teria de ser DisplayPort 1.4, pra tirar proveito completo do recurso HDR.
Outro problema que reparei é que várias mobos que serviriam nesse i5 falam que tem HDMI 1.4, mas nem mesmo no manual mencionam HDCP.
Então eu tinha razão quando falei que não basta comprar uma CPU modesta e uma placa-mãe que não seja extremamente cara, você precisa de uma VGA e um monitor modernos, sendo que HDMI 2.0a e 2.1 são bem recentes, o 2.1 nem 3 anos tem, e ainda há uma quantidade limitada de placas e monitores que usam.
Acontece que é justamente o 2.1 que vai permitir isso aqui tudinho no futuro:
Tudo o que você precisa saber sobre HDMI 2.1: velocidade, resolução (4K e 8K), eARC, VRR, ALLM, QFT, HDR dinâmico e mais.
www.infowester.com
Pelo que entendi toda essa exigência do PowerDVD não é obrigada por eles, mas de um “consórcio“. Se ficar proibitivo $ se adequar a todas elas e ainda por cima comprar um novo drive de Bluray pra computador que seja capaz de ler discos UHD/4K (coisa que drive antigo como o meu GGW-H20L é incapaz) então aí realmente não vale a pena só pra você acessar certos materiais que não podem ser convertidos com programas como MAKEMKV, como galerias de fotos e mesmo os menus originais desses discos. Eu também vou investigar se o PowerDVD é o único tocador que pode ser usado pra isso, acredito que o DVDFAB player também sirva e que de alguma forma quando se decripta pro disco rígido alguma exigência dessas caia ou de alguma forma possa ser burlada.
Porque não é possível que você troque tudo, VGA e monitor inclusos, e ainda assim não consiga abrir o disco original em 4K.
salve pessoal, peguei recentemente um i7 9700kf e de momento não vou trocar a placa mãe por questões financeiras...
tenho aqui em mãos uma asus tuf b360m-plus gaming/br, da pra segurar um tempo ? valeu desde já !
Boa tarde, pessoal! Tenho um i7 6700k e quero trocá-lo, estou em dúvida entre esses 3 processadores: i5 11600k, i7 10700f e Ryzen 5 5600X, que estão custando praticamente o mesmo preço. Qual deles devo pegar, pensando em longo prazo, para durar uns 4 anos sem precisar trocar novamente? Atualmente tenho uma 1070ti mas penso em trocar por uma 3060, 3060ti ou 3070 em breve.
Além desse, teria algum outro que recomendariam? A princípio irei ficar com o Ryzen pois nos comparativos que vi ele se sai melhor em games.
Na vdd nenhum dos 3. Eu iria de 11400f pois tem um excelente cxb (qse 1/2 do q custa os 3) + uma placa mãe Asrock b560 Steel Legend já vai ficar mto bom.
Pessoal, estou montando um pc para trabalho, estudos e games (Battlefield, CS:GO, FIFA) e queria a opinião de vocês.
Minha dúvida ficou basicamente entre:
RYZEN 3600 - 1.289,00
GAMMAXX 400 V2 - 121,90
ASUS PRIME A520M-E - 589,99
GTX 1650 SUPER - 3.399,95
TEAM GROUP 8GB 3200MHZ - 299,01
CRUCIAL SSD 480GB - 379,90
CORSAIR CX650 - 439,01
AIGO DLM 21 - 249,90
Não pretendo fazer overclock e o futuro upgrade seria na VGA apenas (talvez uma 3060).
A diferença é de 339,20 para o kit AMD. Será que compensa?
Também aceito sugestões nas demais peças.
Eu teria pego no mín um 11400f pois é um cpu de uma arch + atual e possui 12 threads vs 8 do 9700k, mas enfim deve dar conta em stock de boa.
Seria melhor mesmo amigo, sem duvida, mas não vou conseguir trocar mobo agora, ai resolvi ir de 9700k mesmo, futuramente quero montar um kit melhor... mas enfim, obrigado pelo feedback ! tomara que rode de boa...
Ambos terão o msm desempenho, no entanto o 10400f leva a vantagem por sair + barato. Eu iria nele, no entanto, pegaria a 1650S das Casas Bahia q é + em conta, tá custando 1.5k c/ desconto de uns 10% se for pagar à vista no boleto.
Estou montando um computador para trabalho e jogos com um 10700k, 2 memoria ram 8gb de 2400 ghz cl 16 é suficiente ou ela vai limitar a performance do meu processador?
Vocês saberiam me dizer se somente o processador rodaria algum jogo e mais ou menos uma framerate?
Opa, apenas para tentar contribuir, eu vi essa 1650 super nas casas bahia e obviamente o preço em relação a todas as demais me chamou atenção.
Pode ver que a placa não é vendida diretamente pelas casas bahia e sim por um parceiro. Procurando no reclame aqui e outros sites o nome desse parceiro, só vi reclamação de não entrega do produto e muitas vezes problema pra receber o dinheiro de volta. Então é bom ficar ligado.
Bom dia, estou querendo trocar de proc/placa mãe e estou na duvida sobre o processador
Fiquei na duvida entre o i7 10700k ou o i5 11600k, alguem poderia me dar uma luz?
Meu foco é jogos no maximo possivel (mais para frente trocarei outras peças, mas 1 quero saber qual proc seria o ideal pegar para ficar um longo tempo sem mexer nele)
opa gente, sou novo nessa coisa de montar um pc e tava querendo algumas dicas, procurei em várias lojas umas configs de pc boa com gtx 1050 TI e acabei selecionando essas partes: A placa de vídeo seria uma gtx 1050TI da asus cérberus (eu sinceramente não sei o que muda nas placas com cada fabricante)
a placa mãe seria uma gigabyte H310M M.2 2.0
o processador um intel core i5-900F
a memória seriam duas corsair vengeange LPX de 8gb
e a fonte uma asus tuf gaming de 550w
as peças que eu escolhi são boas? falta mais alguma coisa? se tiver alguma peça melhor ou com mais custo benefício por favor me recomendem, eu tava pensando em fazer um pc de no máximo uns 5k e 500, e acabei de ver aqui que tem uma 1650 super na casas bahia por 1k e 500, devo trocar a 1050 por ela?
1050 ti é uma vga mto defasada até pro lançamento em 2016, qnt + pra agr...Sobre pegar a 1650S nas Casas a tentadores 1.5k pelo visto parece bem suspeito. Quem sabe baixar um pouco o patamar pra uma 1650 "normal", "quem sabe" pq os preços estão totalmente inflacionados devido à pandemia, mineração, acho um absurdo pagar + q 2k nessas de entrada.
Placas Intel série 3xx já está "morta", não q seja ruim, mas vc ficaria preso a um 9900k como upgrade máx, isso caso pegasse uma Z390. Trocaria pelo - por uma h410/b460 q tem suporte aos cpu's de 10ªG e possuem threads (é como se tivessem núcleos virtuais p/ ter uma maior longevidade nos jogos q exigem processamento de mtos núcleos) + 10400f (excelente cxb).
Memórias optaria pelas da Crucial 2666mhz de 8gb cada pente, são tão boas qnt às Corsair e na maioria das vezes saem + barato.
Fonte pegaria uma Corsair CX550w na Pichau por 389 contos.
A outra opção é abrir a mão de um combo Intel + vga, esta pelos motivos acima e partir pra um kit apu AMD ryzen c/ vídeo integrado (se não for problema importar um ryzen 5 4650g
do Alie) + mobo Asrock b450m Steel Legend + 2x8gb 3000mhz Crucial Ballistix Sports.
As duas configurações são boas, mas atente para o fato de que o Aigo DLM 21 é um gabinete pequeno (eu tenho dele) e talvez não seria ideal se o foco for games, pois devido ao tamanho o fluxo de ar não é dos melhores com a placa de vídeo a 100%. Claro que as fans resolvem, mas com inevitável ruído ou gasto adicional para algo no padrão da Noctua. De qualquer forma, dê preferência para o que vem com mesh na frente, devido ao fluxo de ar. No SSD em iria de SN550, pois a diferença para o da Crucial é pequena e a performance do M2 é muito superior.
poxa cara mt obrigado pela ajuda, se eu comprar o kit do b460 + 10400f fora as outras peças eu conseguiria usar o computador ou eu precisaria de uma placa de vídeo? e falando nisso você sabe de algum gabinete bom e que não seja muito caro pra poder comprar?
ent eu precisaria de uma placa de vídeo pro pc funcionar? ent eu deveria pegar um 10400 normal ou o f tem alguma coisa que faça ele ser diferente fora o vídeo?
Sim. Pegue o 10400 s/ o "f" no final, ou que nem eu disse da apu ryzen: importar um 4650g do alie pra ter alguma longevidade em cpu, aí vc vai usando o vídeo integrado provisoriamente bastando aguardar comprar uma vga futuramente, assim q a mineração "esfriar".
ah tendi, se eu pegasse o kit da ryzen eu iria ter que comprar uma vga da AMD ou eu poderia usar da nvidia tbm? e foi mal por repetir, mas vc saberia recomendar um gabinete tbm?
