  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos ScrooW
Boa noite galera beleza, sou meio leigo no assunto montar um PC para games, queria saber sobre essa configuração o que vcs acham é bom ou ruim e também o que vcs me recomendaria. minha ideia inicialmente seria um orçamento entre 4 a 5 mil mais se sair um disso não me preocupo muito pois estou querendo comprar as peças sem pressa de pouco em pouco.
Especificações
Ryzen 3 3100
- Mainboard Asus prime A520M-E
- 2x 8GB de RAM DDR4
- AMD Radeon RX 550 2GB
Ou GTX 1650 super
- HD 1TB
SSD 250GB
- Fonte Corsair cx500 V2 500w
valeu se puderem me dar uma luz eu fico agradecido👍😏✌️
Caso não for mto exigente eu trocaria o 3100 +rx 550/gtx1650S por um r5 4650g importado do Alie, vem c/ gpu integrada pra ir usando provisoriamente até os preços das vga's darem uma estabilizada, se os jogos q for rodar forem uns mobas + leves daria pra ir de 3400g. Placa mãe trocaria por uma Asrock b450m Steel Legend e faria um OC no 4650g/3400g tanto de cpu, qnt gpu a fim de extrair um desempenho extra. Tá pra serem lançadas apus 5xxxg agr pra Agosto, mas sinceramente não sei se valeria a espera, vista a igpu é praticamente a msm, fora q virão bem caros.
Pessoal comprei um Tuf x570 , e cpu ryzen 7 5800x
tenho uma water cooler nzxt x73 triplo fan, normal estes processador em stock rodar jogos na casa dos 88º?
Tem algo errado com meu cpu será?
eu estava com um i7 8700k @ 4.9ghz full load dava 87º...
E em jogos 75º.
peguei o um r7 5800x, e em stock esta rodando jogos em 88ª
Apesar de serem 1/2 esquentados não era q pra rodar tão quente desse jeito. Certifique-se q encaixou o WC bem preso, um undervolt pode diminuir um pouco as temps.
Tirei o Bloco duas vezes troquei pasta, e mesmo assim quente , estou achando muito esquisito
Bom noite galera beleza, sou meio leigo no assunto montar um PC para games queria saber sobre essa configuração o que vcs acham é bom ou ruim e também o que vcs me recomendaria? o meu orçamento inicial e de 4 a 5 mil mais se passar tbm não me preocupo pois estou querendo comprar as peças sem pressa de pouco em pouco.
Processador: AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz 6-Core
Placa de vídeo: GALAX GeForce GTX 1650 4 GB Super EX
Placa-mãe: Gigabyte B450M DS3H Micro ATX AM4
2 Memória: Corsair Vengeance Pro (RGB) 8 GB (1x8 GB) DDR4-3200
Armazenamento: Kingston SSD A400 240 GB 2.5"
Armazenamento: Seagate HDD Barracuda 1 TB 3.5"
Fonte: Corsair CV550 550 W Certificado 80+ Bronze ATX
Gabinete: Corsair Carbide SPEC-05 (Preto) ATX Mid Tower
Monitor: Monitor AOC 24B1H 23.6″ 1920 x 1080 60 Hz
Cooler do processador: Cooler Master Hyper H411R Fluido Dinâmico
valeu se puderem me dar uma luz eu fico agradecido 👍😊
Pessoal, comprei uma Asus Tuf X570 Br tenho uma fonte corsair... minha duvida é a seguinte, qual o nome do cabo tenho que comprar para plugar da fonte para placa mãe?
De 6x4 ou de 8x4? tem algumas especificação para cabo?
Se não for fazer um OC muito forte não precisa ligar esse cabo.
Liga o de 8 pinos e ok
Pra quem ainda está no soquete LGA1150 (como eu, no Core i7 4770) e sem condições de $air dele (porque minha intenção era trocar tudo, até mesmo o gabinete), segue a placa-mãe que pedi, uma Bluecase BMBH81-T:
Essa foi a placa-mãe mais furreca que achei na hora (pedi outra mais barata mas mandaram errado), porque se eu fosse pegar a antiga Gigabyte H97M-D3H (realmente estava oxidada e até durou muito) teria de gastar 500 $ em usada e 800 em nova, um furto. Além disso segundo o técnico a placa de vídeo R7 265 não pegou mais também, mas essa ainda vou investigar se não tem jeito mesmo porque a sucata dessa mobo se pegar R$ 100 é muito e uma GPU similar em desempenho deve passar fácil dos R$ 1000. Esse Bluecase aí usa o vídeo onboard.
Ainda bem que só a placa-mãe queimou, sem aviso prévio o vídeo do monitor apagou e não ligou mais a máquina. Foi difícil achar placa-mãe a um valor razoável porque pra CPU de 2013 se marcar a mobo custa mais cara que a de geração nova (aliás só esse i7 tá 700 R$ por aí). Só não entendi o que a Bluecase faz, ela pega tecnologia de outros? E outra, o manual em PDF do site deles tem 1 página a mais, mas no total são 3. É a primeira vez que compro algo do tipo e não me vem um manual com umas 30 páginas. Tem vários recursos na BIOS que esse fornecedor não explica do que se tratam. O Windows 10 64-bit conseguiu se adaptar a placa-mãe nova, demorou mas aceitou, eu só não queria formatar e perder os dados do SSD.
Pessoal, outra duvida..
Esta Asus Tuf X570 Plus Br, quando desligo ela fica energizada, fica com led na placa mãe ligada..., tem alguma função na bios para ela desligar por completo?
A minha b460 tb fica, so desliga o led se desligar a fonte atras.
O 3300x tem que estar na bios 2.9 pra funfar direitinho, a maioria dos ryzen 3000 funcionam perfeitamente na 2.3 pelo que eu li por ai...
Vai ver é isso. Se não vai ter que recorrer ao suporte e pedir reembolso.
Se conseguir tenta achar a520, se achar uma decente já é compatível de fábrica.
pois é, comprei a 520 mesmo, deveriam ser mais claros, a caixa e o manual tem muita informacao 'inútil', e no site e suporte nao falam nada sobre, apenas mandam uma listagem com 200mil memórias compativeis com a placa. em fim, comprei outra e to esperando o reembolso.
Caso venha a comprar oncabo, qual seria?
O nome do conector é EPS, teria que ver qual se adequa a sua fonte
Em uma pesquisa rápida encontrei esse, mas teria que verificar muito bem antes de conectar para ter certeza de que é esse cabo mesmo
Da agonia ficar ligado o led ali a vida toda rs
será que da merda? hehe, vou comprar este
Eu pesquisaria mais antes de comprar.
Pois nem faz falta esse cabo, uso sem ele faz mais de um ano, já troquei de mobo e cpu nesse tempo e nunca liguei esse conector adicional
na minha bios achei como desligar aqui, tem uma opção lá que se chama Whem system is sleep e Whem system is sleep hibernateor soft off states, coloquei off
Encontrei o i9 10900KF e o i9 10850K ambos por R$ 2789,07 e estou inclinado a apostar no 10900KF. Meu único receio é a ausência do vídeo integrado (que serve como reserva e como apoio no processamento em alguns softwares). Como vídeo principal eu uso uma Radeon RX 580 8GB.
Não jogo, uso exclusivamente para edições multimídia e trabalhos profissionais na área de engenharia. Outro detalhe: não uso Windows, apenas macOS (Hackintosh) por isso a preferência pelo i9 ao invés do R9-5900X ( até dá pra rodar hackintosh em Ryzen, mas a compatibilidade é um pouco inferior).
alguém tem sugestão ou comentário?
Pessoal, qual é melhor? Comprar o Ryzen 3500x no Ali por R$ 750 mais ou menos com cupom ou Ryzen 3600x por R$900 aqui de um cara da cidade vizinha? Tá valendo esse Ryzen 3600x por 900? To com um put* medo de estar com problema esse processador, ele me garantiu que o dual channel está de boa, processador 100%, quero montar um pc pro meu pai, caso eu pegue o 3500x, será com essa placa mãe aqui na assinatura, e se eu pegar o 3600x, usarei com a B450 que está vindo do ALi e monto o 3600 da assinatura + A520 pro meu pai.
B450 + 3600x = meu pc
A520 + 3600 = pc do meu pai
ou
B450 + 3600
A520 + 3500x
Biostar A520 só aceita Ryzen série 3xxx pra cima
O 10900kf + uma Asus Tuf Gaming Z490 Plus seria uma combinação boa.
Pessoal, da uma ajuda aí, já cansei de tanto pesquisar, mas queria ouvir a opinião de outros...
Da lista abaixo, o que acham mais vantajoso? Uso é para jogos, em 1440p, vez ou outra alguma edição de vídeo ou modelagem 3d.
AMD Ryzen 5 3600 + B450M Pro4 $210 + 85 ($295) 1.534,00 (+88,40)
AMD Ryzen 5 3600 + MSI B550M Pro-VDH $210 + 115 ($325) 1.690,00 (+244,40)
AMD Ryzen 5 5600X + MSI B550M Pro-VDH $298 + 115 ($413) 2.147,60 (+702,00)
Intel Core i5-10400F + ASUS Prime B460M-A $175 + 103 ($278) 1.445,60
Intel Core i5-11400F + ASUS Prime B560M-A $190 + 150 ($340) 1.639,10 (+193,50)
Essa Asus é boa? Andei vendo uma da Gigabyte com bons preços.
Sim. Não sei como tá os bios pra Intel, mas pelo - pra AMD é uma m**** tda bugada.
A opção c/ o 11400f, no entanto, trocaria por uma Asrock b560m Steel Legend q aparentemente vai empurrar c/ tdo o potencial do 11400f s/ dar gargalo de desempenho.
ou
B450 + 3600
A520 + 3500x
Eu iria de 3600, se não tiver como vc ir retirar e testar tenta pegar pelo ML, se der algum B.O vc pode devolver.
Veja tb os preços de um kit Intel, o 10400f ta aparecendo direto abaixo de 1k, até o 11400f já está apareceu, ambos novos.
Eu vou pegar no Paraguai a placa mãe, e a única acima dessa B560M-A, sem gastar muito, é uma TUF B560M, mas aí já acrescenta $25 doletas, ou R$125,00... já começa a se aproximar do preço dos Ryzen 5 5600X. O problema do 11400F que eu to vendo é que as Placas Mãe pra ele estão caras demais =/
Olá galera, sou novo aqui e espero estar no lugar certo!
Então, tenho um pc de muitos anos, e enfim decidi dar um upgrade nele, porém não entendo nada de compatibilidade de peças. A configuração dele é a seguinte:
PROCESSADOR: Intel Core i5 3330 3.0 ghz
PLACA MÃE: Asus p8h61 m lx3 r2.0
PLACA DE VIDEO: Nvidia Geforce 9800gt
RAM: KINGSTON 4gb ddr3 1333mhz
- O que sei é que o socket da minha placa mãe é 1155 e os processadores melhores e mais atuais, são de outro tipo. Portanto, uma hora vou ter que mudar.
- A princípio, meu objetivo seria trocar a placa de vídeo primeiro, pelo menos pra mim conseguir jogar alguma coisa.
Com isso queria a ajuda de vocês pra saber qual placa de vídeo seria compatível nessas configurações ("se" compatíveis) ou se caso eu precise e tenha muita necessidade comprar outros componentes pra conseguir jogar, o que precisaria mudar e qual conjunto ficaria legal (fonte, processador, placa mãe, ram)?!
* Não sou um cara que liga muito, ou vejo necessidade de rodar jogos com tudo no ultra, apenas pra dizer que roda. Desde que o jogo flua com uma qualidade legal x fps, está ótimo.
* Gostaria que com esse upgrade eu consiga jogar alguns lançamentos, pelo menos (ao contrário da minha cfg atual).
* Um exemplo de algumas placas de vídeo que pesquisei foram a RX 570 e a Nvidia gtx 1050ti, porém não sei como estão hoje em dia e muito menos se elas iriam atender o que preciso ou se tem alguma semelhante ou melhor, pela mesma faixa de preço (se baseando no preço que eram antes de ter esse pico).
É isso pessoal, espero que tenha conseguido ser bem claro em relação ao que desejo. Obrigado!!
no caso eu iria lá na casa dele pegar, 85km só +/-
então, eu já encomendei a B450 (esperando chegar), e no caso a placa mãe A520 ficaria parada aqui, e vender seria impossível por aqui, então pensei em montar um pc melhor pro meu pai de aniversário, então no caso eu só compraria um processador, agora qual processador que eu estou em dúvida, já tive problemas em outras compras de terceiros, por isso estou receoso, coração diz pra ir no 3600x, a razão pra ir no safe do Ali 3500x kkk
Man se tu quiser tu pode comprar um Acer Nitro 5 ou tu pode optar por um Ryzen 3 3200g ( Vega 8 ) ou um Ryzen 5 3400g ( Vgea 11 ) ou o Ryzen 5 4650g ( Vega 7 ) ) Mas e vc que decide '-'
