Instalaram itanet (v.tal), gozado que o técnico que veio instalar era itanet e não vtal, com acesso a rede da vtal pelo celular dele (o suficiente para aprovisionar a onu nokia)...
Imagens da onu
Diferença pra tim com vtal, é que veio um tecnico proprio da itanet, a arte da provedora é impressa na carcaça da onu (inves de adesivo) e tem controle de patrimonio (plaquinha da itanet).
Já clonei no gbic xpon, funcionando como bridge
Pois é, o correios está sem muita pressa pra entregar minha ONU kkkkMassa
Estou só aguardando os testes do @pirate32 com a ONU da Intelbras pra decidir se pego uma ou se vou de onu stick msm.
Muito bom @KILLME , acabei de comprar essa VSOL V2802RH para realizar testes e passar as informações para o pessoal, deve chegar semana que vem, obrigado.Se puderem mandar modelos de ONU's (sem ser SFP) para montar uma tabela, vou relacionar algumas que achei com portas 2.5.
Encontrei ela nesse site aqui, só n sei é confiável.Muito bom @KILLME , acabei de comprar essa VSOL V2802RH para realizar testes e passar as informações para o pessoal, deve chegar semana que vem, obrigado.
ONU GPON EPON Hibrida V-Sol 2.5GB + 1 GE V2802RH XPON
V2802RH(1*2.5GE+1GE XPON ONT) é especialmente projetado para atender às necessidades das operadoras de telecomunicações para FTTO (escritório), FTTD (desktop), FTTH (casa), acesso de banda larga SOHO, vigilância por vídeo, etc.Tecnologia XPON madura, alta confiabilidade, fácil manutenção e pode...www.biostechconecta.com.br
Pois é, até eu fiquei tentado a comprar, problema é se é confiável. Vi no site o Instagram deles, n tem muitas postagens, vou tentar contato com eles pra ver se respondem.Orra, esse preço tá bom. Pagamento somente pix e boleto ahhahha, aí tem coisa.
Pela localização da loja, é quase certeza que pegam do Paraguai e revendem, essa ONU está 16 dólares nas lojas do Paraguai, então a conta fechaOrra, esse preço tá bom. Pagamento somente pix e boleto ahhahha, aí tem coisa.
Conversei aqui no whatsapp, responderam até rápido, eles falaram q tds os produtos deles são originais e tem nota fiscal, segundo eles, eles compram de fornecedores brasileiros q importam, pode ser q sejam importadores q compram em grandes quantidades e conseguem um preço baixo.Pela localização da loja, é quase certeza que pegam do Paraguai e revendem, essa ONU está 16 dólares nas lojas do Paraguai, então a conta fecha
Mas mesmo assim é suspeito
Essa Kaon PG2447 a Tim usa, tem também Sagemcom 5670. Por algum motivo a 5670 desabilita a porta 2,5 qdo colocada em bridge, a Kaon permanece.Se puderem mandar modelos de ONU's (sem ser SFP) para montar uma tabela, vou relacionar algumas que achei com portas 2.5.
Essa ONU permite alterar o GPON S/N e o PLOAM(Slid)? Obrigado!Encontrei ela nesse site aqui, só n sei é confiável.
@KILLME adiciona aí a Huawei HN8010Ts essa é uma das futuras brabas, ctz.
essa parte do isolamento das portas e so ligar pro provedor e pedir pra eles desabilitarem deu certo a troca ?Achei esse tópico aqui por acaso.. mudei de provedor e fui "presenteado" com uma ONU Fiberhome HG6143D.
Rapaz que aparelho nojento de ruim!
Provedor me faz o favor de bloquear totalmente ele e desabilita o acesso via interface web. A única forma que consegui acessar foi removendo a fibra e reiniciando o aparelho.
A princípio não queria trocar a ONU, só resolver 2 problemas que estou tendo:
1- Essa tranqueira vem com port isolation ativado, e não tem como desativar na interface web. As portas LAN não se comunicam. Preciso desabilitar esse recurso, tem alguma forma?
2- Acho que o servidor DHCP desse aparelho tem algum BUG. Simplesmente não consigo conectar minhas câmeras IP através do meu switch POE da TP Link. Eles não conseguem pegar IP. Ao ligar o PC via ethernet ao roteador ou switch as vezes tb recebo esse erro ao tentar um ipconfig /renew "The name specified in the network control block (NCB) is in use on a remote adapter. The NCB is the data." Já tentei atualizar a FW da ONU, mudar o range de IP do DHCP, reduzir o lease time para 30 minutos (era 24h) e desabilitar IPV6 (por desencargo) e o problema permanece. Se eu uso QUALQUER outro roteador que eu tenho com DHCP dele ativado tudo funciona perfeitamente!
Essa ONU é um lixo mesmo ou tem algo que eu deixei passar?
daria pra passar as dicas de como fez para que eu possa testar aqui ?Consegui entrar no "telnet" do HG6143D. Digo telnet entre aspas porque é um acesso com poucos comandos. Ja testei um monte e até agora nada de achar a senha do GPON.
Senhas:
gpon
1*2&3#4%5@ < habilita um menu super restrito
en
6*7&8#9%0@ < habilita um menu com mais configuracoes
192.168.1.1:[porta]/telnet?enable=1&key= [seis ultimos digitos do mac sem : ]
https://prnt.sc/U5-_Grnl8P2D
Ela é retrocompatibilidade e sensível as velocidades 1Gbit, 2,5Gbit, 5Gbit e 10Gbit. Só não tá mto comum ainda.Ah, mas esse aí é XGSPON (não estamos nesse nível hehehe), a lista é só de GPON 2.5GbE.
Ela opera em modo GPON e XGSPON?Ela é retrocompatibilidade e sensível as velocidades 1Gbit, 2,5Gbit, 5Gbit e 10Gbit. Só não tá mto comum ainda.
Lembro de ter visto isso no datasheet dela, acredito que sim.Ela opera em modo GPON e XGSPON?
Eu tenho esse ch341a
Faz um tutorialzinho por favor.
Pra acessar o bombahome nivel master, basta usar o leitor usb serial ttl ligando os pinos TX RX como fiz com um de provedor local aqui, depois acesse o terminal com o PuTTY, você já vai ter o acesso root sem precisar digitar senha, dai pode usar o ftpget/ftpput pra baixar ou enviar os arquivos.Caramba, então so com o gravador de eprom mesmo, putz, enfim, vou ver se descubro mais coisas aqui do meu lado quando o modulo chegar
mais e os comandos separados pra levar na mão ?Pra acessar o bombahome nivel master, basta usar o leitor usb serial ttl ligando os pinos TX RX como fiz com um de provedor local aqui, depois acesse o terminal com o PuTTY, você já vai ter o acesso root sem precisar digitar senha, dai pode usar o ftpget/ftpput pra baixar ou enviar os arquivos.
Todas as configs dele ficam na pasta /fhconf, para ter acesso ao nivel admin basta editar o arquivo umconfig.txt, usando um editor HEX, copie o password do user (que você já saiba qual é) e cole no password admin.
Você pode também ver qual é o login e senha do PPPoE na pasta ppp/pap-secrets ou chap-secrets
provedor sumicity ?
A Tim lançou recentemente a ONT Sagemcom 5670v2, modelo que tem wan 2,5G, talvez essa permita utilizar essa porta quando colocada em bridge.Segundo o datasheet ela é somente XGSPON: https://www.aleashop.es/documentacion/HN8010Ts.pdf
GPON trabalha em outro comprimento de onda do XGSPON:
Ola a todos, ontem por volta da 19:00 fiquei sem internet ( Oi Fibra ), o ODI DFP-34X-2C2 travou ( 50 ºC com uma ventoinha de 8cm em 5V pra refrigerar ), desliguei da tomada e depois do reboot o CPU variando entre entre 90% a 100% e logo depois vindo a travar novamente, sem a fibra a CPU fica 0% e não trava, consigo mexer normalmente.
Será que uma atualização de Firmware resolveria ou devo tentar com os Chinas pra ver o que pode ser feito?
