Só eu que não vi muita coisa nos gráficos? Parecendo até Fifa isso... Acho que vou de GT Sport esse ano.
Vai nos 2 Lancelot, eu vou pegar os 2 menos o PC2 pq não quero jogar no volante.
Eu tb não entende,tenho 970 e sempre fica 60 fps cravado.Eu não entendi esse teste que fizeram ai na 970...40 fps a 1080p? Desculpa, ta errado isso ai...
Eu rodo tudo no ultra a 60 praticamente travado (poucas quedas pra 50 e poucos quando tem muitos carros na pista, muito, muito raramente, praticamente 60 o tempo todo). Todas as opções de video estão no maximo. O que da pra por em ultra esta em ultra.
Que teste que eles fizeram ai? Não entendi, mas ta errado essa performance da 970, ela faz mais que isso.
Também uso a GTX 970, 4K tirando AA fica mais de 50 tranquilo, com média e alta em muito jogo de corrida.Eu não entendi esse teste que fizeram ai na 970...40 fps a 1080p? Desculpa, ta errado isso ai...
quando eu vi aquele monte de AMD ocupando aquelas posições, nem me dei ao trabalho sequer de comentar.Esses testes que postaram antes estão bem estranhos mesmo. Ainda colocaram Vega 64 como mais rápida que a 1080 ti
naoTambém uso a GTX 970, 4K tirando AA fica mais de 50 tranquilo, com média e alta em muito jogo de corrida.
No Forza 7 tem controle de FOV?
Quando a margem pra mudanças nos carros é pequena eu coloco homologação automática. Do contrário eu faço manualGalera que ta jogando a Copa,vcs estão indo a corridas com carro em stock ou estão mexendo?
Pq eu ja tentei mexer mas ele não deixa,diz que precisa ta homologado pra poder correr,dai volta pra stock de novo o carro.
Putz,não vi essa informação de ate quantos pontos pode tunar o carro,sabe onde fica?Na maioria deixo Stock, mas dependendo do carro que escolho eu dou uma leve modificada nele.
Esse negócio de homologação pelo que entendi é o mesmo esquema do FH3 onde você homologa pra Classe S, ou classe A, ou classe B... No caso do FM7 ele tem algumas restrições em cada evento. Por exemplo, ele mostra que o carro pode ter até 750 pontos, as vezes tem limitação de largura do pneu etc etc.
Cara, fui no evento desses bugzinhos ai e pqp... Dificilmente da pra passar uma IA porque essa merda não anda kkkkEscolhe algum evento, escolhe um carro e na pré-corrida (aquela tela de carregamento) você clica RB pra ir até a aba lateral direita, seleciona "tunagens e aprimoramentos" e depois "oficina de aprimoramentos".
Quando você tentar modificar alguma peça individualmente irá aparecer a seguinte tela onde ele mostrará qualquer restrição, caso tenha, e qual é a restrição do determinado evento:
Eu não sei se existe outro caminho pra visualizar essas restrições, mas até o momento foi o único lugar onde eu encontrei. É meio confuso pois o ideal seria mostrar as restrições antes de entrar no mesmo, né. Mas...
Tem que jogar o carrinho pra cima dos caras na curva se não a posição tua na largada vai se manter até o fim :/
