Nem eu sei, mas resolveram colocar o switch no meu quarto, aí não tenho culpaGostei!
Por que um switch com tantas portas?
![Bwahaha :bwahaha: :bwahaha:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/bwahaha.png)
O lado em que vai ficar o computador coloquei 60cm, vocês acham que é suficiente? Ou aumento pra 63~65cm?
A minha tem 60 e eu acho uma distância boa, mas uso o monitor parafusado na parede.
Não tem como inverter, botando o armário na direta e a estante na esquerda? Daí é só botar o pc pertinho da janela mandando ar quente pra fora.
Sobre a sugestão, não fica viável, porque a porta fica justamente na direita... se a porta fosse no meio ia facilitar tudo. Mas com a porta no canto limita o espaço, e aqui precisamos do armário grande. Cheguei a fazer um desenho assim, mas o armário ficaria muito pequeno!
Qual o tamanho do seu monitor? Tem uma foto do seu cantinho, por favor?
Nesse espaço da pra ficar legal, mas reduz possibilidades e tem q tirar tudo q é possível de cima da mesa.
Primeiro colocaria o monitor direto na parede, como a TV já está e colocaria ela logo acima do monitor.
Se não fizer questão de teclado full size (eu faço) ai pode usar um sem o teclado numérico, que já ganha bastante espaço.
O PC em cima da mesa ia deixar ela muito apertada, desconfortável, então seria bom colocar embaixo.
Usa com algo pra elevar ele do chão, ai vc ve a melhor altura pra deixar longe do chão sem sufocar a parte de cima e também deixar o mais longe do fundo possível para ter espaço para respirar na parte de trás.
No fim das contas a temperatura do PC vai aumentar, o q pode ser um problema ou não dependendo de como está hoje, no pior dos casos pode tentar fazer um L com ele se couber:
____________________________
|.......................Mesa......................|
Ai deixa o topo do PC alinhado com o tampo da mesa pra ficar fácil de esconder os cabos, talvez rolasse até uma gaveta embaixo dele.|.........|
|..PC..|
A mesa vc não precisa fazer com pés, como ela é curta e de canto da pra fazer suspensa, como uma prateleira, ai vc não teria o pé do lado esquerdo que iria atrapalhar as pernas para sentar e levantar da cadeira nesse espaço curto.
O canto esquerdo poderia fazer um apoio em angulo.
Olha só, finalmente o setup nasceu!!! Bom trabalho, parabéns!Quotei apenas para te agradecer e mostrar o resultado.
Como alguns haviam visto, o meu quarto tem 9m² e estava super perdida no que fazer, eis que vem o @Rtexa e sua ótima ideia! O quarto é extremamente pequeno para tudo o que há nele (cama de casal e guarda roupa grande) e utilizar mesa suspensa realmente dá uma impressão de maior espaço, penso que ficaria tudo muito apertado com uma mesa convencional.
Enfim, fiz orçamento da mesa e pedi as dimensões de 96cm de comprimento (sobrando 2cm de cada lado para não prender na parede lateral) e 55cm de profundidade (por ter a limitação de 100cm nessa perspectiva também). Ou seja, tinha 1m² para fazer o setup acontecer.
Tinha conversado bastante com o @shiko e o @RManakel sobre posicionamento de monitor e cabos. Estava pensando em usar o suporte F80 da ELG só para esconder mais os cabos. No entanto seria um dinheiro mal investido, visto que não preciso fazer uso de todas suas articulações. Sendo assim, optei por quebrar a parede e embutir os cabos, já havia tomada atrás da TV há algum tempo, então só me preocupei em passar o HDMI do PC até a TV para usá-lo como 2º monitor e os cabos do monitor. Foi super trabalhoso, não digo por quebrar a parede e passar os conduítes porque contratei um pedreiro para o serviço, mas trabalhoso para o acabamento. Eu e meu pai tivemos que lixar, pintar, passar fios e colocar os suportes.
O resultado é esse:
Eu pedi também um carrinho com rodízios em gel para o gabinete, uma ideia que vi aqui no fórum e infelizmente não lembro quem compartilhou conosco. Ainda preciso organizar os cabos por baixo da mesa, não sei de que forma pode ser melhor, de qualquer forma já estou pensando em alguns modelos de passa fios e organizadores de cabos.
• Próximos Upgrades
Estou pensando em deixar de usar mousepad extended porque deve ficar mais clean um mousepad só para o mouse, além de dar impressão de maior espaço. Qual a opinião de vocês? Até porque fiz furos nas extremidades da mesa pensando em colocar caixinhas de som 2.0, além de uma luminária RGB (se couber, né?), também penso em um monitor 29" ultrawide. Ah, e uma cadeira nova! Hahahaha!
Coloquei tudo em spoiler porque não quis poluir o tópico com várias fotos e não sei usar aquele recurso de álbum do Imgur.
Pra inspirar o pessoal ai...
Alguém tem ideia onde posso achar um vinil/adesivo com a mesma textura dessa mesa do Vídeo?
O resultado é esse:
• Próximos Upgrades
Acho que é bug no forum... Já testei em outros navegadores e o problema persiste!Todas as imagens estão quebradas, é isso mesmo ?![]()
Vou até mandar novamente de outro modo, acho que poucos viram e eu queria opiniões.Todas as imagens estão quebradas, é isso mesmo ?![]()
Mesmo se abrir a imagem em nova guia, o imgur não está permitindo acessar
Tentem postar o link direto:
https://imgur .com/xxxx
em vez do link da imagem:
https://i.imgur.com/xxxx.jpg
Falei como sugestão msm, não tenho ctz se funcionaEDIT: Queimei a largada e falei besteira. Segue o tópico.
Os dois links estão dando acesso negado.
Eu coloquei o link do álbum justamente porque desse jeito aí não funcionava. Agora se nem o album está funcionando, eu não sei maisGalera podia aí editar as fotos dos últimos 2 posts hein, queria ver como ficou.
Usem o endereço original da imagem que dá certo.
Exemplo: clica na imagem com botão direito e copia o endereço da imagem = https://i.imgur.com/3kcetwx.jpg
https://i.imgur.com/3kcetwx.jpg![]()
Editei meu post dessa página e voltou a mostrar as imagens. Só cliquei em Editar, não mudei nada, salvei, daí deu certo. Estranho...![]()
Só que só aparece pra você quando faz isso, ja testei.
O que ta funcionando é postar o link do álbum onde está as fotos.
Eita caraio, o meu funcionou depois saiu. Que bruxaria é essa. Ainda dei F5 na página pra testar umas mil vezes.Eu coloquei o link do álbum justamente porque desse jeito aí não funcionava. Agora se nem o album está funcionando, eu não sei mais![]()
Então vai de álbum mesmo, senão ninguém mais vai ver foto aqui.Editei meu post dessa página e voltou a mostrar as imagens. Só cliquei em Editar, não mudei nada, salvei, daí deu certo. Estranho...
_____________
EDIT: esquece. Pra aparecer, tem que usar:
Código:[MEDIA=imgur]nomedoalbum[/MEDIA]
