Gabinete Sharkoon TG5 White Vidro Temperado 4mm
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos carecamrc
Fui tentar aqui também e ele não é parafusado. Estou usando 3 fans na frente (Aigo Aurora C3) fazendo push/pull com um h100i (2 fans da corsair), 1 fan atrás (o que veio da placa mãe) e 3 fans que vieram no TG5 no topo. Estou tendo 70ºc no processador e 80ºc na rx 580 em full idle. Alguma dica pessoal?
Cara, tempos atrás eu ia comprar um TG5, acabei mudando de ideia e comprando um NZXT H710,
mas basicamente a situação da circulação de ar dentro deles é a mesma coisa.
Pela minha experiência desde então, o que eu te aconselho a fazer é como o colega disse na resposta anterior,
na frente vc coloque fans "air pressure", de pressão, pois eles terão força suficiente pra puxar o ar pra dentro sem problemas.
já atrás e na parte superior vc pode utilizar os air flow sem problema algum.
Eu tenho dois radiadores de 120mm na parte da frente,
um deles inclusive é push/pull de fábrica, mas eu nem preciso utilizar ele assim.
A disposição dos fans aqui estrá assim:
Na frente 3x 120mm air pressure + 2 radiadores (CPU+GPU),
um radiador no fan superior e outro no inferior (não uso push/pull, não foi necessário)
o que ainda faz sobrar um pouco de espaço no fan central para uma entrada de ar direto.
Atrás 1x 140mm que veio no gabinete
Na parte superior/teto 2x 140mm
(poderiam ser 3x 120mm, mas eu já tinha os de 140mm aqui então reaproveitei eles)
Note que no meu gabinete o ar de cima, não sai diretamente para fora,
ele sobe e depois sai lateralmente, ao contrário do seu, onde o ar é expulso de forma direta.
Não sou especialista, mas já li muito sobre isso,
o que quero dizer é que o seu deveria ter um melhor fluxo de ar.
mas como há pouco fluxo de ar entrando, isso está limitando a circulação.
A troca dos fans pode te ajudar, e inclusive vc pode rever a questão sobre o push/pull
se "para o seu caso" é realmente necessário.
Se tiver alguma dúvida sobre pull e push/pull,
sugiro ver este vídeo e decidir o que é o melhor para o você
é um teste bem básico, mas ele vai te ajudar a ver melhor as diferenças
Eu vou tentar hoje remover esse vidro da frente.
Eu fiz uma tela de acrílico para colocar no lugar dele, igual o da imagem abaixo.
Depois mostro se conseguir remover e se teve resultado satisfatório.
Galera consegui remover o vidro frontal, só é dificil descobrir como, mas depois é simples de remover.
Ele é colado com um tipo de fita dupla adesiva, então é necessario enfiar pela frente uma chave reta, na brecha entre o vidro e o gabinete.
Depois faz uma alavanca para baixo, fazendo com o q o vidro suba um pouco, com isso vc insere mais ainda a chave para o interior do vidro.
Depois disso vc faz uma alavanca para cima, empurrando o gabinete para baixo. Com isso a fita começa a descolar do vidro.
Eu coloquei a tela de acrílico que eu mandei fazer e agora já percebo que a temperatura diminui 3º, sem eu fazer nenhum teste ainda.
Segue algumas fotos,
Na lateral tu colocou acrílico também?
O ruim do gabinete fica somente na parte das fans que vêm.
São horríveis
Antes de trocar de gabinete eu usava o TG5 eu também pensei em tirar o vidro. Consegui tirar jogando água quente aos poucos e fazendo tipo uma piscina para a cola amolecer e depois com uma chave de fenda foi fácil ir descolando o vidro. No fim não curti o barulho das fans, pois coloquei apenas o filtro magnético que vem no proprio gabinete no lugar do vidro e acabei trocando de gabinete. Hoje o TG5 tá guardado numa caixa. :haha:
Ficou mais bonito que o original, mt bom.
São horríveis
Isso, coloquei acrílico também, mas foi pq no primeiro dia que chegou eu fui montar e o vidro temperado é muito sensível nas bordas.
Quando eu fui encostar no chão, encostei com a borda, ai trincou tudo.
Ta ai a foto no primeiro dia que recebi o gabinete,
Minha sorte que acrílico é bem barato.
Essa tela lateral custou 100 e a frontal custou 50.
Vlw 👍. Eu tb achei melhor.
Fiz uns testes e a menor temperatura que ele registrou foi 27º, isso pq eu moro em Fortaleza-Ce. Antes a menor era 31º.
Ainda vou testar qual a máxima que ele segura.
Vou só analisar como fica a questão da poeira entrando, qualquer coisa eu coloco uma tela para filtrar a poeira.
Também possuo esse gabinete e estou seriamente pensando em comprar algum outro modelo eu não sei mais o que fazer pra diminuir as temperaturas. Atualmente tenho um R7 3700x com um DeepCool Assassin III refrigerando ele e uma EVGA RTX 2080 Black porém a VGA chega a bater 82º, na parte frontal tenho 3 fans da Corsair de 120MM modelo HD120 e na parte de trás mais um como exaustor.
Acho que o grande problema é o vidro na lateral que impede um bom fluxo de ar, o que me recomendam para melhorar esse fluxo no gabinete?
Não está usando nada em cima?
Tenta colocar os antigos em cima numa velocidade que não atrapalhe.
Porque puxar com muitos e tirar com poucos, dá diferença nesse gabinete.
Então na parte superior estou sem nada, estou somente com 3 fans na frente empurrando o ar pra dentro e um na parte de trás como exaustor. Falar nisso quais fans vc me recomenda para colocar no topo?
Também vou precisar comprar um cabo splitter para 3 fans, sabe me recomendar onde posso comprar?
Valeu.
Acabei de dar uma ajeitada no meu TG5, sinceramente não sou muito bom para Cable Management, o máximo que consegui foi isso:
E as temperaturas?
Usa as que vem no gabinete em cima mesmo.
E as temperaturas?
Então parece que deu uma melhorada razoável, o problema é que na placa mãe agora só tenho duas entradas de fans disponíveis que é a SYS_FAN_PUMP 5 e 6, vou precisar de um Splitter PWM.
Não lembro se essas ventoinhas deles incomodam muito em 100%.
Porque senão era só deixar direto na fonte.
Mas tinha um desses splitters por uns 20-30 reais da Deepcool.
Alguém sabe onde encontra aquela borracha que vai junto com o parafuso e o vidro?
Tenho um com coolers verdes, pois era a única opção na data da compra e precisava com urgência. Queria muito qualquer um que não fosse o verde...
Paguei 336 ano passado, ciente de que já tinha aparecido por bem menos do que isso em promoções. Inclusive, depois que comprei, o azul apareceu na loja por 250 e mais tarde por 270 reais.
Alguém sabe se há uma maneira fácil de remover o PSU Cover e que ainda assim seja possível colocar novamente?
E o tal vidro da frente que alguns estão dizendo tê-lo removido... não é plástico?
Também precisava de uns coolers originais do gabinete, se alguém não tiver usando e tenha interesse em negociar os coolers com Led vermelho, me manda uma mensagem.
Alguém conhece coolers bons para gabinete com bom custo e benefício? Tipo, não quero pagar 1/3 do valor do gabinete em cada um.
Essa é forte =
Marca
Pichau Gaming
Modelo
PG-FX120-WHITE
Dimensões
120 x 120 x 25 mm
Iluminação
LED Branco
Voltagem
12VDC
Corrente
0.25A
Potência
3W
Conector
PWM
Velocidade
700 ~ 1800 ± 10% RPM
Pressão estática
2.15 mmH²O
Fluxo de ar
74.5 CFM
Ruído
18 ~ 35.2 DB (A)
Rolamento
Hidráulico
Desculpa desenterrar o post hahah
Eu tenho um Matrexx 50 e vou fazer igual, sabe me dizer qual a grossura da chapa de acrilico? melhorou a temperatura? colou como?
Valeu
Tenho um TG5 a quase dois anos funcionando perfeitamente, tenho 9 coolers dentro dele contando com os 2 do water cooler, o meu vidro da frente descolou pois meus coolers que estao na frente forçam um pouco o vidro, mas nada que uma fita 3m voltasse a prende o vidro da frente, Removi todos coolers que vieram nele e comprei 9 cougars o melhor custo beneficios e CFM que ja vi apos uma grande pesquisa, jogando qualquer game processador rodando em 48 50c e placa de video 68 70 em full
Essa é forte =
Marca
Pichau Gaming
Modelo
PG-FX120-WHITE
Dimensões
120 x 120 x 25 mm
Iluminação
LED Branco
Voltagem
12VDC
Corrente
0.25A
Potência
3W
Conector
PWM
Velocidade
Pressão estática
2.15 mmH²O
Fluxo de ar
74.5 CFM
Ruído
18 ~ 35.2 DB (A)
Rolamento
Hidráulico
Vejam esse: https://cougargaming.com/products/cooling/cfd_black_led_fan/
Marca
CFD 120 Black HB Fan
Dimensao
120 x 120 x 25mm
Speed
1200RPM
CFM - Airflow @ 12V (CFM, m3/h)
64.37 / 109.42
Air Pressure
1.74
Ruido
16.6dB(A)
Rolamento
HB - Hydraulic Bearing
Connector
3pim
Marca
Dimensao
120 x 120 x 25mm
Speed
1200RPM
64.37 / 109.42
Air Pressure
1.74
Ruido
16.6dB(A)
Rolamento
Connector
3pim
O problema é achar esse fan cougar cfd aí, que sumiram do mercado. Quando acha, custa os olhos da cara e mais um rim. Já usei deles e são bons mesmo.
