Sim nao acho mais , paguei 20 reais em cada no ml de um vendedor comprei as 9 que ele tinha.O problema é achar esse fan cougar cfd aí, que sumiram do mercado. Quando acha, custa os olhos da cara e mais um rim. Já usei deles e são bons mesmo.
Eu vou tentar hoje remover esse vidro da frente.
Eu fiz uma tela de acrílico para colocar no lugar dele, igual o da imagem abaixo.
Depois mostro se conseguir remover e se teve resultado satisfatório.
Também estou pensando em fazer alguma coisa no meu, você mudou o seu?Cara, onde você mandou fazer essa tampa ?
Eu tinha uma impressora 3D e imprimi a tela nela.
por conta da pandemia, vendi a impressora.
Não precisa fazer mod.Vou cavar um pouco o tópico, pelo jeito não é somente eu, que sofro com a ventilação nesse gabinete. Esse vidro frontal, e as fans (fracas) estragam a circulação de ar do gabinete. Nunca fiz case mod e não tenho saco (porém admiro muito o trabalho que a galera faz). Quem tinha esse gabinete, trocou por qual e quanto foi o ganho nas temps?
Obrigado.
Eu vou postar as fotos, mas eu comprei as FANS da Pichau e posso dizer = Elas são excelentes, fazem um barulho do caramba na rotação máxima, mas elas REALMENTE resfriam o gabinete, essas fans são usadas nos radiadores de water coolers da Pichau, então elas tem MUITA PRESSÃO de ar, o vento que as 3 fazem é absurdo, só não gostei dos LEDs, mas recomendo e muito, e vou comprar mais 3 pra colocar pra exaustão. Ela é PWM, então dá pra controlar a rotação na BIOS, ou deixar automático em relação a temperatura do processador.
Ventoinha Pichau Gaming Feather X Led Azul, PG-FX120-BLUE
Ventoinha Pichau Gaming Feather X Led Azul, PG-FX120-BLUE, Iluminação LED Azul, Voltagem 12VDC, Corrente 0.25A, Pichau infowww.pichau.com.br
Engraçado que está escrito "LOW NOISE" kkkkkkkkkkk
Realmente é 75 CFM como diz no site? Qual foi o ganho na sua maquina?
Já troquei de gabinete , peguei um Pichau Gadit com a frente Mesh, ventilação 1000 vezes melhor e paguei apenas 290 reais. Sobre as fans, elas são bem forte viu, mas são barulhentas na rotação máxima, mais ai você ajusta a potência delas na BIOS.
Antes de trocar, só de usar essas fans da Pichau no gabinete da Shatkoon, reduziu quase 10 graus tanto na CPU quanto na GPU. Eu tinha umas fans bostas da Cooler Master antes. As fans originais que vem nesse gabinete são lixo total, mesmo na velocidade máxima. Então se não vai trocar de gabinete ( o que eu recomendaria você fazer ) só de colocar essas fans da Pichau já vai baixar suas temperaturas.
Aqui no gabinete Pichau Gadit eu estou usando 6 fans Pichau Feather brancas, 3 na frente puxando o ar pra dentro, e 2 em cima fazendo exaustão , e 1 na traseira também na exaustão. Minha RX 580 XFX que é quente , não chega a 70 graus, no Sharkoon chegava a quase 80 graus. A frente Mesh desse gabinete proporciona uma ventilação absurda dentro dele, e nem preciso colocar essas fans acima de 50% da rotação delas.
Já foi né.Engraçado que está escrito "LOW NOISE" kkkkkkkkkkk
Esse gabinete é um bom CXB mesmo, mas como já estou com o Sharkoom vou tentar mudar as ventoinhas pra ver o resultado..
No momento estou escolhendo essas fans.. Acho que vai dar pro gasto.
Cooler FAN Cooler Master SickleFlow, 120mm, LED Vermelho - MFX-B2DN-18NPR-R1
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
Somente na frente, em cima falta espaço.Galera cavando esse topoico aqui kkkk
preciso comprar um gabinete que caiba o H115i pro xt esse TG 5 CABE ELE?
É ruim por na frente ?Somente na frente, em cima falta espaço.
Ruim não é.É ruim por na frente ?
caso seja qual gabinete cabe ? Eu tenho um nzxt 410 mas não cabe kkkk
Modelo interessante mas infelizmente o espaço não ajuda muito pra minha rtx 3070 barca edition. E essa frente pelo visto não tem filtro, chega a passar muito poeira com o tempo?Já troquei de gabinete , peguei um Pichau Gadit com a frente Mesh, ventilação 1000 vezes melhor e paguei apenas 290 reais. Sobre as fans, elas são bem forte viu, mas são barulhentas na rotação máxima, mais ai você ajusta a potência delas na BIOS.
Não passa muito, se você usar fans de alta pressão estática, se for apenas fans comuns RGB, vai ficar uma poeira lascada. As fans que eu uso são 6 Pichau Wave led branco.Modelo interessante mas infelizmente o espaço não ajuda muito pra minha rtx 3070 barca edition. E essa frente pelo visto não tem filtro, chega a passar muito poeira com o tempo?
Afeta muito, tenho h100i e 8 fans, 3 em cima, 5 na frente. Só de tirar a tampa a temperatura em fulload passa de 78º para 72º até 71º. Ou seja, atrapalha muito sim. Mas é um gabinete completamente selado contra poeira, que foi o real motivo de ter comprado ele. Até hoje, com 4 anos de uso, só fiz uma limpeza nele, sendo que com o gabinete pegasus da pcyes tinha que fazer de 3 em 3 meses.Galera que ainda tem esse gabinete aí, sabem dizer se esse painel frontal atrapalha muito no trabalho do radiador do watercooler? Estou pensando em instalar um WC no meu pc, mas fico com receio por conta desse painel frontal, penso que pode afetar bastante na refrigeração do líquido pelo radiador. Penso em instalar um DeepCool L240T.
Creio que em cima não seja uma opção, parece que não cabe ali.
E verdade quanto à poeira, o acúmulo é bem baixo mesmo. Nunca tive problema de sujeira interna no gabinete, só aquele pózinho que você desprende da superfície com um pincel e elimina com algum soprador.Afeta muito, tenho h100i e 8 fans, 3 em cima, 5 na frente. Só de tirar a tampa a temperatura em fulload passa de 78º para 72º até 71º. Ou seja, atrapalha muito sim. Mas é um gabinete completamente selado contra poeira, que foi o real motivo de ter comprado ele. Até hoje, com 4 anos de uso, só fiz uma limpeza nele, sendo que com o gabinete pegasus da pcyes tinha que fazer de 3 em 3 meses.
