Troca comigo.Eu tbm comprei um peguei com cooler branco pois estava mais barato, agora vou comprar fãns para substituir estou pensando em termaltec rig mas esta caro alguma dica.
Ta afim msm?Troca comigo.
Dou os azuis.
Se você colocar eles na placa-mãe, eles nem acendem direito nos modos mais silenciosos.Opa pessoal!
Seguinte, alguém aqui possui o gabinete com o led dos fans na cor vermelha?
Pergunto isso pois estou inclinado a comprar este modelo do gabinete, mas não estou afim de ter luzes muito fortes na minha cara, se puder enviar uma foto eu agradeço!
Bem galera, vim aqui dar meu testemunho.
Fiquei desapontado pelo espaço entre o teto e a placa-mãe que não me deixou colocar um WC de 240 lá, acho que só um 120 caberia porque há espaço pra 3x120 lá em cima, então o último fica bem longe da placa.
Então estou no famoso push and pull pra servir de algo.
E ainda estarei testando aqui o gabinete, que tirando isso, é MUITO TOP.
Talvez eu acostume com o PaP
Aqui o meu radiador tem 27mm e o cooler eu não sei exatamente, mas são do tamanho do Corsair SP120 que são 25mm e não cabe porque minha placa-mãe tem um dissipador gigante na parte de cima e minhas memórias também são altas tanto fisicamente quanto no local da placa-mãe.Npzinho, estou pensando em comprar o TG5 para usar com um WC corsair h110i v2,
Dimensões do radiador: 140mm x 322mm x 27mm
Dimensões da ventoinha: 140 mm x 25 mm
Nas especificações do gabinete diz:
- Max. Altura Radiador incl. Ventilador (Topo): 6,0 cm
- Max. Altura Radiador incl. Ventilador (Frente): 5,5 cm
Também não caberia em cima? Não tenho muita experiência com water coolers,
estou montando um pc com um i7 7700k e gostaria de fazer um oc pro máximo de hz q conseguir,
será que usando o wc em push and pull na parte da frente seria prejudicial pra conseguir as melhores temperaturas?
Se esse não for o gabinete ideal, teria alguma idéia de qual gabinete no mesmo estilo do TG5 seria eficiente?
Talvez a sua não interfira tanto.
Mas colocar em Push-and-Pull na frente não me atrapalhou em nada.
Sim.Entendi, minha placa mãe é essa aqui
GA-Z270P-D3
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI1KHFsLDXAhURmJAKHZhhAXUQjRwIBw&url=https://www.eclipsecomputers.com/Product/Gigabyte-Z270P-D3-LGA1151,DDR4,Cfire,ATX/&psig=AOvVaw1Q5H6jgW5ENKEtELB3zFCn&ust=1510278646211533
Mas o radiador sendo 280mm vai caber na frente????
Coloca direto na placa.Terminei de montar o "bixo", depois posto fotos. Olha, o gabite tem um espaço excelente(pra mim que venho de uma lata de sardinha).As temps estão boas e os filtros merecem uma malha mais fina recobrindo(usei meia calça). Estou só esperando os fans da AIGO, pq as vezes eu quero desligar as leds e deixar o PC ligado. O @edyomar me ajudou na aquisição, chegou tudo bem, agradeço mais uma vez.
Eu coloco no silencioso e quase apaga os LEDs.
E quanto pagou nesses Aigo?
Lá pro ano que vem vou colocar um, provavelmente Corsair HD120 que achei muito top, mas talvez uns mais baratos me atendam bem.
Dependendo da sua placa mãe você configura por aplicativo/programa.to quase comprando esse gabinete na cor vermelha, estou soh esperando uma promoção e ele voltar em estoque. ai deixa eu tirar uma duvida.
quando vc diz pra ligar as fans direto na placa mãe, automaticamente a luz diminui ou tenho que configurar algo na bios ou sei la? como funciona isso que não manjo direito.
vlw amigo
Se já está montado, é só tirar e botar a placa.meu chegou ontem, como sou cagão vou esperar uma amigo meu estar disponivel para me ajudar, ja que o meu cooler do processador é grande e tenho medo de fazer caca.
O meu é verde, mas como tenho fan com led azul em casa, talvez eu compre mais 2 ou 3 e coloque nele
Não posso te dar certeza porque nem medi o meu, mas acho que vai dar no mesmo.Putz, estava pensando em comprar um TG5 para usar um Cooler Master Masterliquid 240 na parte de cima, mas agora fiquei cabreiro de não caber te vendo dizer isso ...
Dimensão do Radiador
277mm x 119,6mm x 27 mm
Dimensão da Ventoinha
120mm x 120mm x 25 mm
Minha placa mãe é uma MSI B350 Tomahawk, não tem dissipadores gigantes mas ... será que cabe ?
Recebi aqui tudo certinho.Galera,eu estava viajando e não pude acompanhar às compras que ajudei.
Gostaria de saber se os gabinetes chegaram todos certos?
Me enviem um email solicitando a nota fiscal para quem interessar.
O problema de ficar esperando é ele esgotar de novo.ja to com a grana pra comprar, e o vermelho ja voltou em estoque.....não sei se espero a blackfriday pra ver se consigo um preço melhor......
Faz um PaP que nem eu fiz mesmo, não tem jeito e o gabinete é muito show.
