Show cara, idle essa temp né? Quantos % ficou o fan para rodar a 2411rpm? Abraço man.![]()
Que maravilha de temp <3
Joguei ontem um pouco de Crysis 1 e The Crew, tudo no máx em 1080p, a temperatura máxima que bateu foi 62º com 64% de uso da ventoinha (se não me engano). Em uso normal, sem jogos, ela fica com aproximadamente 40º com a ventoinha desligada. Não achei barulhenta não, na verdade é mais silenciosa que minha antiga EVGA GTX 760 SC. Acho que as temperaturas estão boas. Concorda?Show cara, idle essa temp né? Quantos % ficou o fan para rodar a 2411rpm? Abraço man.
Aqui a minha 1070 SC tá 34ºC em idle com o fan parado (tudo stock) e tá bem quente aqui.. muito frias essas GPUs novas da Nvidia, mesmo jogando pesado BF1 aqui, a temperatura fica sempre baixa mesmo forçando em ultra e dx12 e tal, o fan mal dá pra escutar e temperatura lá em baixo. Muito show.
Tá ótimo amigo... aqui deixo o fan automático (desligado) em idle, mas se deixar nuns 15% nem vai ser audível, mal não vai fazer, ainda mais agora no verão. Abraços!Joguei ontem um pouco de Crysis 1 e The Crew, tudo no máx em 1080p, a temperatura máxima que bateu foi 62º com 64% de uso da ventoinha (se não me engano). Em uso normal, sem jogos, ela fica com aproximadamente 40º com a ventoinha desligada. Não achei barulhenta não, na verdade é mais silenciosa que minha antiga EVGA GTX 760 SC. Acho que as temperaturas estão boas. Concorda?
Fiz uma curva customizada no MSI Afterburner, você acha que vale a pena deixa o fan ligado com uns 15% normalmente ou deixa ele desligado para o uso normal?
Abraços
Eu também pensava que não ia dar tanta diferença, mas me surpreendi positivamente logo depois de algumas horas de uso do 6700k mesmo em stock. Muito bom.Só passei para dizer que sai de um i5 2500k para um I7 6700k + DDR4, a diferença de desempenho foi muito perceptível eu que não acreditava em gargalo de cpu pude provar na pratica que meu sistema estava segurando a VGA, pode ser que a nova placa mãe tenha influenciado tbem.
Valeu!Tá ótimo amigo... aqui deixo o fan automático (desligado) em idle, mas se deixar nuns 15% nem vai ser audível, mal não vai fazer, ainda mais agora no verão. Abraços!
Valeu!
Também achei bacana. Joguei agora um longo tempo, deu 64º e 68% de uso. Ainda acho muito bom, até porque é só uma ventoinha e é silenciosa. O processador não passou de 50º (apenas quando rodei o Prime 95 por 15 minutos, que bateu 63º, com temperatura ambiente em torno de 30º).
Abraços!Depois dá uma olhada no tópico de pasta térmica, por favor.
Também achei bacana. Tenho que testar em jogos mais pesados, também. Até 70° é uma temperatura segura?Por ser uma placa mini com um cooler apenas, está ótima!
Abraços
Valeu pela dica.Eu chuto que até 80º é seguro. Claro que, quanto menos, melhor. Quanto mais agressivo você for na curva das fans, melhor, afinal, o calor da GPU não passa para toda a placa, ela opera mais tempo fria e tal... resultando, assim, num longo prazo melhor.
Se quiser fazer um teste depois, e se for de seu interesse, limite pelo Rivaturner qual o máximo de FPS que sua placa deverá fazer. Isto pode ajudar a placa a ficar mais fria eventualmente, já que ela iria trabalhar para entregar determinado número de frames e nada mais além daquilo, mesmo com Vsync ou afins desligado.
Aliás você está usando o mesmo cpu cooler que eu: o Hyper 212X, muito bom, não?
Abraço.
Valeu pela dica.
Vou fazer essa limitação de FPS para testar. Esqueci até de olhar quanto de FPS estava fazendo no Crysis e no The Crew.
Sobre o uso da placa de vídeo, é normal se chegar em 97%, por exemplo, mesmo sendo um jogo antigo? Parece que naqueles vídeos/cenas usa mais a placa.
Flws
EDIT
Parece que é normal sim, vendo esse vídeo aqui, com uma GTX 1070, ela também passa de 90% de uso e 65º com o mesmo jogo, também em 1080p.
Abraços
cara eu to de olhos nos i7 2600k e 2700k por aqui pensando em comprá-los justamente por isso, eu tenho um i5 2500k a 4.7ghz com uma gtx 1080 e o que ocorre é o seguinte, jogando witcher 3 eu monitoro o uso da cpu e gpu e um dos núcleos da cpu nunca passa de 90% de pico e o resto fica lá em 85 a 82%, nunca bate 100% em nenhum dos núcleos e o uso da gpu tb fica lá cravadão a 99%, porém durante o jogo eu tenho de vez em quando bem raros uns lags nervosos, o fps não cai mas dá aqueles lags tipo congelada de 2 milisegundos ao girar a câmera e tal, isso me irrita profundamente principalmente ao acabar de abrir o mapa que é mais constante e eu não sei de onde isso vêm já que o cpu não bate os 100% de uso e o uso da gpu não cai, ram tb não é pq é 2x8gb totalizando em 16gb e de 2133mhz cas 9Pr
Procure por testes que mostrem o fps mínimo e não o médio. Ao analisar o fps médio o i7 não parece tão atrativo, mas a grande diferença está nas quedas de fps. O importante pra mim é conseguir manter o jogo acima de X FPS (no meu caso 120 porque minha tela é 120hz) e não o fps médio.
foi isso que vc observou não acontecer mais no i7?
entendi vc foca em jogar a 120hz e com certeza pra isso precisa de mais cpu mesmo, aqui é 60hz e vsync pq tearing é a coisa que mais odeio entre todas, porém tem acontecido essas coisas mesmo a cpu não batendo 100%, na verdade o único jogo que tive gargalo aqui foi o máfia 3 antes do patch 3 que estava injogável de tanto gargalo, após esse patch normalizou, porém acontece tanto no máfia 3 como witcher 3 e gta 5 essas coisas que eu te falei, o uso da cpu não bate 100% e o da gpu não cai mas eu tenho microstutterings, achei que o i5 seria o responsável mas sempre estranhei não fazer sentido pois ele não bateu 100% de uso, to confuso agora no que fazer hahaNão. O meu fps mínimo baixo era por gargalo da CPU mesmo. Ela batia 100% enquanto a gpu tava em 60%. E nas partes em que isso ocorria tirava a fluidez do jogo.
Hoje com o 4790K a 5ghz e a gtx1080 em 2100mhz eu vejo um uso de 70% no cpu mais ou menos com a gpu variando até 90 dependendo da parte do jogo. Ou seja, não tem gargalo mais. Agora ambos sobram em 120hz hahaha
po aí tb forçou né fera, um dual core a 3.1ghz que mesmo com o ht não tem como só o ht que salvasse a performance, vc iria ter problemas aí até com uma gtx 960Pluguei a 1070 com um i3 2100, o maior show de horrores que já vi, já guardei ela na caixa, gargalo é monstro, é triste ter que esperar a nova geração de CPUs. Achei que a placa quebraria um galho com o i3 2100 até abril só que ela roda pior que minha gtx 560 ti falecida.
esquece os zen, já estão mascarando a performance dele rodando em 4k e jogos que nem são cpu bound tipo doom, nos jogos mais cpu bounds não botam mostrador de fps, ou seja vergonha garantida, quando o troço nem saiu e já estão mascarando assim é pq a coisa tá feiaO problema é ficar sem jogar até os Zen e Kaby saírem, vai ser um inverno longo.
Pessoal, tô pensando em me dar de natal uma placa de vídeo. Tô sem desde que vendi a 660Ti e até o Photoshop tá peidando usando a onboard do i7 3770k. Segue minha config:
i7 3770k | AsRock Z77 Extreme6 | 16GB Ripjaws X | Corsair AX 850
Lembrando que uso monitor 1080p. Acho que a escolha ideal seria a GTX 1070 né? Tem alguma promo dessa placa em andamento? Vocês sugerem algum modelo específico? Valeu!
Se tu pode pegar a 1070, vai nela. Quanto ao modelo específico eu não sei dizer. Já to em dúvida em qual modelo pegar pra mim haha, mas no meu caso é a 1060. Acho que vou pegar a EVGA pq como os caras falaram aí são 3 anos de garantia.Alguém pra ajudar?
Alguém pra ajudar?
