  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Elesito
Eu jurava que li por ai que a C1 têm o painel WBC 00/00/1/03 e não WBE 08/00/1/03. Pensei que fossem painéis diferentes, mas parece que após meados de 2022 os modelos C1 começaram a ser distribuídos com painéis WBE Evo. Então é meio estranho o seu já ter dado Burn In com um painel tão recente.
OLED C1 48" todas vieram com o painel novo WBE/MMG/GZ EVO fabricado em Guangzhou, apenas os modelos de 55 e 65 que aproveitaram o "painel antigo" WBC, pois logicamente que não iriam jogar no lixo. Agora o cara está querendo me colocar em xeque dizendo que o painel não é EVO, segue:
Como você pode ver na imagem acima, o número do modelo é semelhante a este “OLED55C14LB.DEUPLJP”. A letra que nos interessa identificar é a quarta letra após o ponto, ou seja, a primeira após DEU. Se a primeira letra for um P ou um W, você tem um painel EVO . Aqui está uma lista de painéis (WBE é EVO, WBC é normal):
  • P – LGD OLED OBM/WBE
  • Q – LGD OLED OBM/WBC
  • W – LGD OLED OCM/WBE
  • Y – LGD OLED CMO/WBC
Como dissemos, você pode encontrar este código do modelo tanto na caixa da TV quanto na própria TV, em uma das etiquetas na parte traseira.
Senha para entrar no menu de serviço, pressionar no controle remoto de engenharia na qual vende no ML e Amazon, botão iniciar e inserir a senha: 0413
descer até opção 12 e ler as letras para identificar o seu painel, todas C1 de 48" são painel EVO WBE.
Portanto existem duas opções de indentificar o seu painel, uma vendo os códigos na caixa sem mesmo abrir e na etiqueta atrás da TV que vai bater com a descrição da caixa, ou no menu de serviço no modo engenheiro.
Top demais em mano. Meus parabéns pra você. Sucesso!
Vlw, eu mereço mesmo, pesquisei muito, li muito, garimpei muito e tenho OLED desde 2016, então acho que posso deixar minhas impressões sem fazer markenting...:shrug:
Oi, amigos, final desse mês vou comprar um monitor pro meu setup e finalmente dar ADEUS definitivo pra minha TV Phillips 32''. Estou entre duas escolhas com preços muito semelhantes, porém um deles maior que o outro, mesma taxa de atualização e os dois painel IPS.
LG Ultra Gear 23,8'' Full HD 144hz ou LG Ultra Gear 27'' Full HD 144hz, mesma taxa de atualização, os dois são painel IPS, mesma resolução porém o maior tem pouca diferença no preço, por quê?
Cara, já tive monitor 24" Full HD e achei decente, o PPI para FullHD é o ideal, tinha que ter uma regra, resolução FullHD só até 24". 27" Já se torna algo grande pra FullHD a imagem perde nitidez e qualidade, eu realmente focaria em 24" para FullHD, deixe o 27" para QuadHD que é onde lhe pertence.
Opa, obrigado pela resposta, amigo. Acabei pegando o de 27'' mesmo pois saia mais barato por conta do frete na Magazine Luiza ser grátis, o de 24'' sairia um pouquinho mais caro por conta do frente não ser grátis na submarino kkkkk. Estou com o dinheiro contadinho então fui nesse mesmo, a imagem perde tanta Nitidez assim? Estou saindo de uma TV de 32'' 1360x768 pra um monitor como esse, é um salto muito grande eu acredito, então vai estar tranquilo, nunca usei nada FULL HD nem painel IPS. Mais uma vez, obrigado pela resposta.
Depende muito também da distância que ficará do monitor.
De qualquer forma, com certeza você sentirá uma grande diferença (para melhor) em relação ao seu monitor anterior.
O Dell S2721DGF ta por 2640 na magalu, acabei pegando, acompanhando os preços por um tempinho e achei que valeu, espero que não tenha sido muito alto ainda.
To querendo buscar um monitor de 144hz IPS e achei o LG 24GN600 mas eu vi que o monitor da pichau o SPRO24 ficou com um preço bom agora, to em dúvida nos 2, será que vou no LG?
Até que enfim chegou meu Dell, finalmente entrando no mundo do UW... upload bem cachorro só pra compartilhar a emoção
Pra galera apertada da grana, compensa pegar esses pichau, superframe 24" da vida? Alguns oferecem 280hz, IPS, 100%RGB, 1ms, etc. Ou gastar um pouco mais e pegar um 24GL600F Ultragear 24" 144hz? Uso para simuladores e alguns games fps.
Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para falar sobre a troca da LG C2, acontece que a minha LG C2 estava com 4 deadpixels assim que tirei da caixa eu liguei para a loja e notifiquei o caso, passou natal e o ano novo e só depois que foram resolver, sexta passada vieram pegar a outra C2 que já estava apresentando 10 deadpixels, então demorou por volta de 2 semanas para resolverem e trocarem a tela, a outra tela chegou hoje, acontece que assim que tirei da caixa identifiquei algumas coisas estranhas, como por exemplo a tela estava ao contrário da onde a caixa indica ser o lado de trás, então o lado de trás da caixa onde deveria ser o lado de trás da TV estava invertido, mas tudo bem, até ai nenhum problema.
Fui montar a LG C2 e como sempre, é uma tela sensacional, o cabo que eu tinha comprado chegou, agora consigo usar perfeitamente em 3840x2160 12bits HDR em 120hz com uma 2070 Super, pra quem não sabe, a 2070 Super e toda a série RTX 20 possui apenas HDMI 2.0b que suporta no máximo 4K 60hz RGB ou 4K 120hz 4:2:0 e o cabo da Moshou me possibilitou converter displayport 1.4a para hdmi 2.1 com um hardware interno da Synoptics VMM 7100 que é capaz de fazer até 8K 60Hz ou 4K 144Hz. A própria Moshou me disse que o cabo é capaz de fazer 48Gbs, diferente de outros cabos conversores que limitam em 32,4Gbs.
Deadpixel
Procurei por deadpixels nesta tela que chegou agora e não encontrei nenhum, apesar de eu ter gasto 15-20 minutos procurando deadpixels e rodando o teste da https://www.eizo.be/monitor-test/?newwindow em imagens coloridas e não tenha achado, vou procurar novamente mais tarde para ter certeza, mas até o momento não vi nenhum se quer. A configuração está fluida e funciona perfeitamente com o cabo, apesar de eu ter passado alguns perrengues para configurar, mas agora parece ótimo!
Eu vou comprar o ultra gear, ta tendo bastante review dos superframe essa semana no youtube, ainda não vi um sem ter certos problemas, não incomodam todo mundo claro, e no preço que tá, mas, o RMA de devolução da terabyte é demorado demais, não vale o estresse, não tenho experiência em comprar na Pichau, porém vi em muitas analises que é quase o mesmo, são monitores da mesma qualidade apenas com nomes diferentes, além que, não se tem relatos da durabilidade desses monitores, então né, acredito que nesse mercado fraco que o Brasil tem, IPS, 144hz, FHD, o que vi com menos reclamação foi o ultra gear, ia comprar o de 27, mas fui aconselhado a evitar FHD de 27.
Deadpixel
Não tem jeito, essas tvs são um espelho.
Deadpixel
to quase pegando ela pra usar de monitor, to meio receoso com o tamanho ainda
tenho um 27 QHD
depois da um feedback de como tem sido por ai, por favor!
Qual o melhor monitor pra pegar na faixa dos 1600 (estourando 1800)? to pensando no aoc hero z ou entao o pichau 280hz "ips", tava afim de um 1440p 144hz mas nao tem nada nessa faixa de preco
tenho um 27 QHD
Meu uso no dia a dia
O hardware da tela é bem decente ( apesar de haver Gsync e ser apenas Compatible faz um ótimo trabalho, não há nenhuma informação sobre haver um hardware nvidia para suportar Gsync aqui ) a experiência com a tela é a mais rápida que eu já senti em um display, a qualidade nativa é muito boa, possui 106 Pixel por polegada ( bem próximo de monitores 27 pol QuadHD que está por volta dos 109 Pixel por polegada ) o que é bem decente pra uma tela na minha opinião. O sistema de som dela é muito bom, faz um esquema com o Dolby Atmos que funciona muito bem.
As cores são muito boas, ouvi muito dizer que Oled tem cores muito fracas e eu posso dizer que na verdade as cores me surpreendeu, já experimentei tanto painéis VA e IPS e este painel Oled é muito bom, ótimo na calibração de cores, o brilho eu uso normalmente em 70 SDR e 80 HDR, um brilho muito alto na minha opinião, mas que funciona muito bem pra mim. No entanto, é tudo muito fluido e rápido e funciona muito bem e estou surpreendido com o produto e muito satisfeito. Apesar também de pensar no futuro upgrade da gpu, aqui com uma RTX da série 20 eu consigo usufruir bem da qualidade da tela.
Eu recomendo o produto tanto para aqueles que assistem a filmes quanto aqueles que jogam e usam para desktop, o sistema WEBOS não é o mais interessante, muito menos o sistema da Samsung, mas faz um ótimo trabalho mostrando as opções que uma SmartTV possui ( mesmo não acessando o mesmo com tanta frequência ).
Sobre algumas opções da tela
Possui um sistema para utilizar 4K 16:9 ( uso bastante) - UltrawideFullHD e Ultrawide QuadHD+ 21:9 ( uso de vez em quando ) - DualMonitor Ultrawide FullHD 32:9 ( não me atraiu tanto a atenção ). Então em 16:9 fica 4K nativo mesmo, em 21:9 adiciona duas bordas pretas em cima e em baixo ( mas da pra movimentar pra cima ou pra baixo ) e eu acho muito bacana o 21:9 porque eu tirei um tempo para tirar umas medições aqui e a tela em 3840x1600p 21:9 fica com um pouco mais de 97 cm na diagonal, isso significa que fica com uma imagem de 38.5 polegadas, sendo assim, então no modo 21:9 fica o mesmo tamanho e mesma resolução que monitores como Acer Predator X38S ou como o Alienware AW3821DW, com um adendo que a frequência limita em 120hz HDR e 12Bits. Forza eu acho muito bacana ter essa experiência do 21:9, assim como no Sea Of Thieves e Chivalry 2 é uma experiência muito maneira.
Informações importantes
Para quem usa no PC é literalmente obrigação para receber a melhor experiência possível, Ativar o Modo de Jogo ( Game Mode ON ) utilizar o modo PC em entradas de vídeo e no modo de jogo ativar o Modo de Latência Amplificado (Boost), assim como, ativar o Gsync.
Muito obrigado, meu caro!
Excelente seu review
Comprei um monitor Concórdia VA de 144Hz a uns 2 anos e de início gostei da experiência que trouxe quando atingia mais de 90 FPS.
Passando o tempo percebi algumas pequenas coisas que começaram a me incomodar, como parecer que jogos rodando a 60 FPS (principalmente os jogos de tiro em primeira pessoa) a fluidez ficava muito ruim. Obviamente com algum tempo se acostumando com os 144Hz, 60 FPS seria um tanto mais lento ao olhar humano, porém assistindo outras pessoas jogando nas casas deles enquanto usavam um monitor de 60Hz, sentia uma fluidez melhor se comparado ao meu Concórdia mesmo ele sendo setado em 60Hz.
Nestes últimos meses fiz alguns testes de configurações tanto no painel da placa de vídeo quanto no monitor, mas nada fez uma melhora efetiva. Comecei a procurar relatos similares e então através do site rtings.com, muitas informações extras me apareceram, explicando melhor a questão de ghosting, tempo de resposta e etc, sendo que dentre estas informações, vi também que podem ocorrer "stuttering" quando rodando a tantos FPS abaixo da taxa de Hz padrão do monitor (depende também do monitor em questão), que seria tipo um efeito negativo criado pelo tempo de resposta. E sinceramente isto tem me incomodado principalmente em jogos que ainda não consigo rodar acima de 100 FPS, pois a sensação de alguns jogos rodando a 60 FPS parecem 40 FPS ou menos.
Se não bastassem, também peguei algumas irritações quando fico mexendo o mouse rapidamente em alguns cenários de jogos, onde a imagem fica com alguns objetos duplicados, um tipo de ghosting sem o efeito do motion blur.
O único modo de eu ter uma experiência legal seria abusar dos efeitos de motion blur que os jogos oferecem, por exemplo em Gears 5 que rodando a uns 50 FPS eu sentia que estava rodando liso, mas no momento que desabilitava o efeito de motion blur, a movimentação de câmera era tão péssima que ficou impossível de jogar.
Bom, a questão é que estou planejando trocar de monitor mas agora fiquei com receio de pegar outro modelo que possuem estas características irritantes novamente, o que também me fez tem uma aversão com o painel VA.
Seria por causa do monitor Concórdia ser um produto de baixo custo? Posso confiar em algum monitor IPS de marca mais conhecida nestes aspectos relatados?
nas propriedades do monitor dentro das configuracoes de video ele esta realmente rodando a 144hz ? alguns desses monitores com o tempo nao conseguem mais segurar essas frequencias e placa de video seta para uma taxa menor.
Todos os lugares que configuram a frequência da tela estão marcados e funcionando como 144Hz. Já testei usando outras frequências como 120, 100, 75Hz mas só vai piorando.
