  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Elesito
Bom dia, saindo de um Benq XL2430t. Jogo principalmente Valorant, CS e alguns jogos de corrida. Vou notar mais atraso ou ghosting comprando um desses monitores com painel IPS, talvez até mesmo esse Ultragear 24"?
Porra escaldou demais, eu tentei pegar mas cheguei SEIS minutos e já tinha acabado, você olha só no pelando? Pagou quanto de frete?
Assim que chegar fala suas impressões aqui pra rapazeada, pq essa versão nunca vi ninguém falando dela
Pode deixar, porém não tenho parâmetro de comparação, esse vai ser o meu primeiro monitor 144Hz.
Eu uso o pelando, o promobit e o twitter.
Infelizmente, paguei 55 reais de frete (moro em Brasília).
Tá ótimo o frete, eu moro em Vitória do lado do CD da kabum e é 100 reais de frete kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk vai entender
Tenho atualmente um monitor G2460PF FHD antigo já, o que estão indicando de monitor QHD 144hz+?
Vi o LG 32 QHD por R$ 1.499,99, mas dizem que por conta do PPI não teria ganho de qualidade, só tamanho de tela
Queria mesmo um 27 QHD
Ultrawide QHD 34 tem um PPI ótimo o problema é quando é 34 em 1080p
Boa tarde Galera. Eu estou em uma situação única de dar feedback entre o S3422DW e o S3422DWG.
Desculpem a bagunça.
O que aconteceu? Eu comprei o S3422DW por engano, cancelei e comprei o S3422DWG. E aí os dois monitores chegaram. Como sou honesto, comuniquei à DELL, que depois de muito tempo, me procurou. Perguntei se não queriam vender e venderam por um preço acho q 10% mais barato que o q eu tinha comprado. Nessas horas fico pensando q provavelmente algum funcionário ia pagar por um erro e e ia
Resumindo: Quanto à luminosidade ou qualidade da tela, não vejo diferença entre os dois monitores. Fisicamente existem duas grandes diferenças: 1. A base do DWG é maior, e fica em uma altura confortável, a do DW é menor e quase na totalidade dos casos precisará de um suporte. Por essa razão, eu levaria dois DWG, mas fiz um suporte com livros. 2. O DW possui caixa de som mas não possui entrada entrada para fone de ouvido. O som não é muito bom mas dá para ouvir um vídeo no youtube. Mas se fosse optar por um, acho a entrada do fone de ouvido do dwg preferível, ela inclusive é de boa qualidade. No final, acabei que fiquei com os dois mundos.
Quanto ao fato de ser não ser IPS, os meus monitores anteriores, um dell p2717h e um dell 2414U (acho q eram esses) eram IPS mas não me afetou de nenhuma maneira. E tem vez que passo +10hs na frente do computador. Já cheguei a passar 20hs, a trabalho e nunca me foi incomodo. A densidade de 2k também é excelente, mas você só volta a perceber quando vai para de volta para um 1080 de 27 polegadas, aí me afeta. No trabalho eu uso três de 24polegadas e não me afeta.
NÃO COMPRE, Se você tiver uma janela aberta atrás de você. Apesar do coating dele não ser do mais refletivos, vai incomodar bastante. No meu caso, eu tenho uma persiana horizontal e não incomoda. Mas já aconteceu do ar condicionado quebrar e eu preciso mudar a angulação do monitor para resolver isso.
COMPRE se a sua mesa for curta para três monitores e você precisar de uma alternativa. No meu caso, a minha mesa tem 70cm de profundidade e 180cm e o que acontece é que como as base do monitor ficam para os lados, as pontas dos monitores encostam no centro, que é onde eu sento, então eles ficam a uma distância confortável, especialmente para olhar o que está nas laterais. Essa é uma das razões porque ficaria inviável uma solução como samsung g9.
Alguma outra dúvida fiquem à vontade. Não olho muito o fórum, mas resolvi dar minha contribuição porque também fui ajudado na compra.
Abraços!
Abraços!
Finalmente a educação suporta a visão do homem moderno!
MUDANDO DE ASSUNTO
Comprei um suporte articulado F160N, mas tenho mesa de vidro temperado, necessito colocar um tampo de madeira ou algumas borrachas no contato entre o parafuso de fixação e o vidro? Medo de quebrar tudo quando for tentar fixar.
Saiu milhões de promoções de monitores. E agora qual escolher? VA ou IPS? Resolução ou frequência? 27 ou 34? Wide? LG ou Pichau? Surtei
Tem alguns passos para saber:
1- se acalme
2- desurte
3- especifique o seu hardware e que tipo de jogo você joga e também se vai querer seus jogos tudo no high ou aceita configuração gráfica humilde se tiver uma resolução boa.
4- Próximo passo nos próximos capítulos.
S2721DGF​
Se for esse aqui não, ele tem 1ms, ips e freesync.
Me falaram que 32 qhd é igual 24 fhd em PPI, daí não teria ganho de qualidade na troca
MUDANDO DE ASSUNTO
1- se acalme
2- desurte
S2721DGF​
Monitor de 3k está fora de cogitação, por isso estava olhando o LG 32 qhd 165hz por 1500
Bom, então leva o LG, esse papo de que não teria ganho de qualidade acho bem relativo. Basicamente seu monitor vai ser maior, por isso você vai poder apreciar as imagens com melhor precisão. Não é como se você estivesse pegando um 42", vai ter uma imagem mais nítida e o maior tamanho do monitor vai fazer com que seja mais fácil você notar isso, sim, o PPI de um 27" seria melhor, mas chega um momento que você se pergunta se o seu olho tá pegando a diferença mesmo ou é só efeito placebo. Pra mim o maior avanço que eu já vi a olhos nus foi FHD, depois disso vai ficando mais difícil.
Alguem ai tem monitor 8 bits e 10 bits para dizer se sentiu grande diferença ? to de olho no QHD IPS da pichau que está 1400-1500 na casas bahia
Difícil de achar, os monitores 10 bit ou são caríssimos mesmo com painel VA como o BENQ ou o samsung LU28E590DS que tem paínel TN e um preço mais razoável, difícil achar um com IPS e deve ser muito mais voltado a edição de vídeo e fotos que essas cores fazem realmente a diferença.
Queria ter uma noção de qualidade sabe ? mesmo não sendo focado para edição de fotos e vídeos, deve ser bom pra caramba.... né ?
Sim, a profundidade de cores vai ser melhor, resta saber se a vantagem é tão grande que vai compensar a diferença de custo.
O que me desanimou mais desse monitor é usar o f80n, o cara precisa arrumar outros parafusos
Qual a diferença desses dois monitor da LG 24GN60R e 24GN600, e aproveitando, eu tava com um AOC Hero no carrinho e tirei pq vi muita reclamação, tem esse risco mesmo?
HDMI extra e detalhes em vermelho para o 24GN600
Usei por uns 2 anos o meu LG UL650W com 8bits de precisão porque meu computador usava uma GTX 970 (não suportava 10bits em 4k).
Ano passado troquei por uma RTX 3090 e como o monitor suporta displayport 1.4 pegou 4k 10bits sem problema.
Cara, a diferença foi nula, absolutamente zero.
E olha que passo em média 15 horas na frente do computador por dia e tive a oportunidade de usar o mesmo modelo por 02 anos em 8 bits e 01 ano em 10bits, e faço de tudo nesse monitor desde trabalho, jogos, filmes, estudos...
Todo monitor com displayport 1.4 ou HDMI 2.1 suporta 10bits em 4k, resoluções menores acredito que HDMI 2.0 suporte 10bits tbm...
Eu tava querendo um monitor qhd 27, mas tá difícil achar um que presta com preço abaixo de 2k, vi agora o monitor fhd da LG por R$ 1099 ips e esse meu aqui é um tn antigo g2640pf, será que seria um upgrade legal?
Verdade, eu vi isso também
Obrigado , queria muito saber disso !!!
Eu entendi 34 ultrawide, que é 3440x1440 este 32 que tu viu é 2560x1440, ai tem uma certa diferença mas nada que vá prejudicar tu não.
Eu tô olhando até esses FHD IPS agora porque tá osso achar um qhd por preço decente, to na dúvida se seria um upgrade válido isso
E esse Husky 27 QHD pessoal?
Achei nada na internet sobre esse modelo em específico
É rapazeada, agora posso dizer que terminei o setup. Tava precisando de um monitor secundário e abri o promobit logo hoje, do nada, fazia meses que havia desistido de ver preço pra compra sem ser por curiosidade apenas, e lá tava o 29 ultrawide da LG, meu primo possui um e já até peguei emprestado uns 2 dias pra poder testar em jogos etc, sensacional, mas nao no preço que tava no momento, acho que era uns 1300 reais, ou 1400 algo assim, parcelado mesmo ia pra acima de 1500. Hoje ele tava em promoção, 999 a vista, comprei junto mais um F80N por +225 reais e pronto, meu monitor secundário com mais espaço foi encontrado.
Havia tempo atrás dito que se continuasse no absurdo de preço dos ultrawide que um dia já custaram seus 1k, 1.2k em telas de 29 polegadas, iria pegar outro 24GN600-B pra fazer dupla com o meu, mas finalmente apareceu essa oportunidade e pude ir nesse custo benefício da LG.
Pelo que eu pesquisei entre esse husky e esse aqui, eu iria desse :
Monitor Gamer Pichau Centauri CR27, 27 Pol IPS, QHD, 1ms, 165Hz, FreeSync, HDMI/DP, PG-CTR-BL01​
R$ 1.468,41
Estou quase escolhendo ele pra ser sincero , tá um bom valor se for levar IPS QHD 1ms e 165hz , não achei ruim os reviews...
Levar em consideração a furação vesa acho que é 75 e não 100
  • Voltar
