Comprei ele final do mês passado. Muito bom o monitor. Tem testes dele no TFTCentral e tomshardware..
E sua opniao sobre os pretos no painel? eh profundao? To em duvida entre ele e um asus 49 superwide
depende do quão distante você vai estar da tela.massa
Tô na dúvida entre ele e o asus 49 ultrawide .
Tô achando que o 49 eh MUITO exagerado como monitor de jogo. Sinceramente acho que vou achar estranho pra cassete jogar em um..
massa
Pessoal, tenho um monitor 4K de 27" e ele é excelente para consumir conteúdo e trabalhar, mas para jogos meu PC não 'empurra' certos jogos. Estou pensando em migrar para um Full HD de 27 pol, mas meu medo é se a densidade dos pixels seria perceptível nesse tamanho. Vou conseguir ter um boa experiência nesse tamanho ou devo partir para um monitor menor de 24 pol?
Qual seu processador e placa de vídeo? Jogos em 1080p exigem bastante do processador, mesmo com uma placa de vídeo top de linha. 27" fullHD eu não recomendaria ainda mais você saindo de um 4k. Eu recomendaria uma dessas opções no mínimo: 27" 1440p 144Hz (~2,4k reais) ou então um 24" 1080p 144Hz (~1,3k reais).
Procurando um bom monitor para trabalhar com imagens encontrei essas duas opções
Acer Nitro XV280K, 28" IPS 4k 60Hz
Samsung LU28R550, 28" IPS 4k 60Hz
pelo que ví ambos tem uma especificação bem parecida, vantagem pro ACER que possui altura ajustável
qual seria a melhor opção entre os dois ?
Eu acho que fica ruim, mas ai achar é muito subjetivo. Uns podem falar que sim, outros que não... O único jeito de saber o que vc vai achar seria procurar algum em loja física e testar mesmo, como é resolução não importa a luz da loja ou calibracao do monitor pra avaliar isso. Só vai ser complicado achar a loja física.27" 1080p fica ruim? Porque os 1440p tá só um pouquinho acima no preço.
Pessoal me tirem uma dúvida monitor de 75hz rodando jogo com 150fps+ o tempo todo com sensação de está jogando a baixo de 60 dando quedas uma hora ou outra no gráfico do frametime e normal ? um monitor 144hz resolveria esse problema ? Ou trocando pra um CPU mais forte ?
Ryzen 2600
16GB (2x8)
RTX 3070
Olá pessoal, eu estou a procura de um bom monitor de até 1700 a 1800 reais no máximo, que seja pelo menos 1ms e 165hz. Meu setup é um Ryzen 5 3600 e uma GTX 1660 Super, atualmente eu uso meu pc em uma tv marca diabo (STI) full hd 39 polegadas via HDMI. O melhor monitor que eu encontrei pelo menor preço por enquanto foi este modelo da Asus.
Monitor Gamer LED Asus TUF Gaming, 23.8´, Full HD, IPS, HDMI, DisplayPort, FreeSync, 165Hz, 1ms - VG249Q1R
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
Ele não possui HDR, mas vale a pena ter HDR? se não tiver faz muita falta?
Vale a pena esse monitor? Se não, quais modelos vcs me recomendam? Li alguns relatos de dead pixel nesses monitores da Asus e principalmente Aoc
Eu dei uma lida no link que vc mandou e realmente, é um monitor de entrada. Ele só tem especificações boas, mas é bem comum mesmo. Acho que vou ter que gastar uns 2.200 reais pra mais, se eu quiser no mínimo um monitor intermediário.HDR em monitor IPS de entrada não vai fazer falta.
Já tinha pesquisado uns dias atrás sobre ele e não encontrei muita coisa. Parece um monitor bem simples com alta frequência. Acho meio caro pagar isso num monitor 24 1080p, mas tá complicado os preços aqui no Brasil de qualquer coisa.
https://techbroll.com/2020/12/asus-tuf-gaming-vg249q1r-review-affordable-triple-monitor-setup.html
Na loja que explode tem um outro modelo da Asus, o VG248QG, que tá na promoção... também 24 1080p 165hz... mas é TN. Como você vai jogar perto do monitor acredito eu que não vá se preocupar com ângulo de visão do TN, eu tinha um antes desse meu e sempre joguei de frente pra ele e não tinha plateia pra ver eu usar. Pesquise sobre o nível de preto, brilho e contraste. Esse outro que passasse é IPS mas a gama de cores dele é bem baixa também.
Este monitor da Aoc aparenta ser pelo menos um degrau a cima deste da Asus. O que me deixa com medo de comprar da Aoc é que tem casos de dead pixel
Bom dos problemas que você citou conseguir perceber alguns esse do tearing realmente faz sentido pois estou em 75hz com jogo em 150 FPS constantemente e quando tem muita coisa rolando na tela parece que tou a 30fpsSim é normal, compre ao menos um monitor que seja 144Hz e FreeSync ao mesmo tempo, seu problema será solucionado.
Falta de sincronia do monitor com o jogo (150fps em monitor 75Hz) = ocasionando essa sensação de "estar jogando abaixo de 60" e ainda possivelmente estará vendo tearing.
Sobre o gráfico do frametime só é realmente um problema se tiver dando Stuttering junto (imagem congelando por alguns instantes).
Trocar CPU vai te dar mais frames, mas não vai solucionar seu problema de instabilidade nos jogos. Exceto se o processador estiver andando muito perto do limite (100% de uso) como poderia ocorrer nos Battlefields por exemplo, mas ainda sim é improvável
Segundo problema que você citou e o Stuttering acontece bastante comigo quando jogo COD e PUBG jogo com tudo no low e 1080p e quando viro a tela rápidamente da essas travadas que você citou só que meu CPU está com uso de 30% e não 100% pra estar dessa forma, então acredito que possa ser um gargalo desse meu 2600 com a RTX 3070 pelo menos em jogos competitivos pois jogando RD2 e Cyberpunk com tudo no talo e simulando um escala de render de 2k o uso da placa foi pra 96+ e rodando 70/80 FPS.
com certeza ta gargalando, aqui gargala com a 1080ti se eu por 1080p low. Só vc equilibrar colocando mais peso pra gpu... uma 3070 e jogando no low ou só tas testando mesmo? hehehe se vc por em 1080p no alto capaz de dar o fps parecido, só que tirando um pouco de peso da cpu... Exemplo, se o jogo esta indo no máximo a 160fps e a vga não tá nem perto de 100% é pq o CPU é limitado a esse FPS. Tenta configurar o gráfico pra derrepente jogar entre 140 e 150fps, assim o CPU dá uma aliviada e vc não perde tantos quadros...
Mesmo dando gargalo, você teria a transição suave entre quadros e não essas engasgadas, como eu disse, trocando o processador você teria mais frames mínimos e médios, mas ainda não teria estabilidade.
Mas dependendo do que tiver acontecendo no jogo nem o 10900k consegue manter o fps acima de 200 e ai vai ter engasgada do mesmo jeito. Se for assim, todo jogo novo que aparecer, vai precisar dar up na CPU então. Fora que dependendo do jogo a engine que é o limitante do fps. Você com esse ultrawide de 144Hz da CoolerMaster deve saber disso.
Pessoal subestima muito a diferença que um monitor moderno com VRR faz na jogatina.
Pessoal,monitor 27” full hd vale a pena ou apenas 4K (referente a qualidade da imagem)
Eu jogando PUBG na resolução 1728x1080 com tudo no low e textura no médio pegou bastante FPS 180/200 agora um local com muito players tem aquelas travadas e o FPS caindo abaixo de 70/60 agora um local mais tranquilo FPS sempre alto acredito que possa ser o CPU mesmo tenho um 2600 overclockado pra 4,0Ghz o uso dele ainda fica maior que o da GPU fica entorno de 40% e na GPU 35%com certeza ta gargalando, aqui gargala com a 1080ti se eu por 1080p low. Só vc equilibrar colocando mais peso pra gpu... uma 3070 e jogando no low ou só tas testando mesmo? hehehe se vc por em 1080p no alto capaz de dar o fps parecido, só que tirando um pouco de peso da cpu... Exemplo, se o jogo esta indo no máximo a 160fps e a vga não tá nem perto de 100% é pq o CPU é limitado a esse FPS. Tenta configurar o gráfico pra derrepente jogar entre 140 e 150fps, assim o CPU dá uma aliviada e vc não perde tantos quadros...
