Guia de instalação e otimização do Windows 7 para SSDs e HDs por Sean Webster (Traduzido por NyanDere)
Porque Criei este Guia? (Por Nyan)
Eu vejo como é difícil encontrar informações unificadas sobre hardware e software em português, tanto que a maioria das pessoas costuma bater cabeça por aí com informações desencontradas e com a limitação de não conhecer a língua inglesa, então acredito que este guia será um bom ganho de tempo para quem quer pesquisar sobre o assunto. Tentei traduzir da melhor forma que encontrei, e eu espero que ele sirva de referência para quem quer evitar o excesso de textos em inglês para instalar bem um HD de alta capacidade ou deixar um SSD tinindo na máquina.
Como esta é uma tradução, eu tive que reproduzir a voz do Sean para digitar alguns textos, até porque eu ainda não tenho um SSD e por isso mesmo não utilizo vários procedimentos deste guia. Também cortei alguns links, vídeos e fotos em inglês para adaptar o guia para os fóruns daqui.
Porque Criei este Guia? (Por Sean)
Eu fiz este guia originalmente para mim mesmo, minha família e amigos, mas como os guias por aí estão ficando desatualizados e com falta de informações relevantes, decidi compartilhá-lo a todos. Gastei horas e dias pesquisando, testando, e confirmando toda a informação que você pretende buscar aqui. Este guia foi criado para ajudar qualquer um que tenha SSD ou HD a instalar e aperfeiçoar o Windows 7 do seu sistema para esta instalação. Se você tem algum problema ou questão, não fique com medo de perguntar. Seria interessante ler este guia passo a passo, eu sei que há um monte de informação, mas a instalação do sistema dura poucos minutos e este guia pode demorar a mesma quantidade de tempo para ser lido. Eu garanto que você irá aprender algo novo após ler este guia. Caso necessite que eu coloque um passo a mais ou algo importante, apenas fale comigo e eu farei as modificações de acordo.
Pequeno resumo sobre SSDs:
Os SSDs não requerem intalações complicadas e confusas como muitas pessoas sugerem. Hoje os SSDs são muito mais confiáveis e literalmente tudo necessita que você troque o modo SATA para AHCI no seu BIOS/UEFI, então faça esta pequena mudança no setup da sua placa-mãe e você estará muito bem. Eu recomendo reinstalar seu sistema ao invés de ficar fazendo cópia ou migração do SO do seu HD quando tiver o seu SSD. O processo pode até demorar mais, mas vai valer muito a pena no final.
Requerimentos do sistema:
- Processador de 1GHz de 32 bits (x86) ou de 64 bits (x64)
- 1GB de memória RAM (32 bits) ou 2GB de RAM (64 bits)
- 16GB de espaço em disco livre em disco (32 bits) ou 20GB de espaço livre (64 bits)
- DirectX 9 com WDDM 1.0 ou driver superior.
- Acesso à internet
- Dependendo da resolução, execução de vídeos e jogos pode pedir maior quantidade de memória e placa de vídeo mais poderosa.
- Alguns jogos e programas requerem uma placa de vídeo compatível com DirectX 10 para obter melhor desempenho.
- Para algumas funcionalidades do Windows Media Center, um sintonizador de TV ou hardware adicional são necessários.
- Windows Touch e Tablet PCs necessitam de hardware específico.
- O HomeGroup requer uma rede e PCs rodando Windows 7.
- Discos de DVD/CDs necessitam de um drive de disco óptico compatível.
- O BitLocker precisa do Trusted Platform Module (TPM) na versão 1.2.
- O BitLocker To Go necessita de drive USB.
- O Modo Windows XP requer 1GB de memória RAM extras e 15GB de espaço disponível em disco a mais no seu sistema.
- Obviamente, música e som precisam de saída de áudio para serem executados.
- Por favor, adeque a configuração do seu sistema a esses requerimentos acima antes de perguntar.
- Instalação e otimização do sistema pode demorar entre 10 minutos e 3 horas dependendo do seu sistema.
- O Windows ocupará entre 7 e 15GB de espaço em disco depois dos procedimentos desse guia serem completados.
- Tenha certeza que todos os seus arquivos pessoais estejam protegidos ou estejam em backup, pois todos os dados do seu sistema serão deletados antes da instalação.
- A seção de instalação do sistema desse guia não serve para quem irá fazer dual boot.
- Assegure-se que você tenha todos os drivers da sua placa-mãe e dos outros componentes e periféricos do seu PC.
- Qualquer programa instalado num Windows de outro drive poderá ser usado numa nova instalação em outro drive, terá que ser reinstalado mesmo que esteja em outro drive.
Nota importante: Isso não é pirataria, a própria Microsoft disponibiliza links de isos do Windows 7 para backup no caso de você perder o disco de instalação e permite que você use o sistema gratuitamente por 30 dias, mas por favor, baixe o Windows correspondente à licensa legítima que você possui. Se você não tem uma chave de produto, compre uma.
- Você perdeu ou danificou seu disco de instalação e precisa de uma cópia legítima do Windows 7?
- Você está tendo mensagens de erro ou telas azuis com a instalação?
- Você precisa de uma cópia do Windows 7 com o Service Pack 1 instalado?
Windows 7 Home Premium SP1-U ISO:
English 32-bit
English 64-bit
Windows 7 Professional SP1-U ISO:
English 32-bit
English 64-bit
Windows 7 Professional N SP1-U ISO: (OBS: Edições N não contém componentes de mídia)
English 32-bit
English 64-bit
Windows 7 Ultimate SP1-U ISO:
English 32-bit
English 64-bit
Versões de Windows 7 em outras línguas neste link: (link)
English 32-bit
English 64-bit
English 32-bit
English 64-bit
English 32-bit
English 64-bit
English 32-bit
English 64-bit
Criando um instalador bootável do Windows 7 no pendrive:
- Como criar um instalador bootável do Windows 7 no drive USB para a placa-mãe com BIOS/UEFI pelo formato MBR de instalação:
- Abra e rode o CMD como administrador.
- Digite Diskpart, aperte Enter.
- Digite List Disk, aperte Enter.
- Digite Select Disk # (# é o número do drive USB que será utilizado), aperte Enter.
- Digite Clean, aperte Enter.
- Digite Create Partition Primary, aperte Enter.
- Digite Active e aperte Enter.
- Digite Format Quick FS=FAT32 e depois Enter.
- Digite Assign, e depois Enter.
- Digite Exit e finalmente Enter.
- Copie todo o conteúdo da instalação do Windows 7 em DVD para o drive USB. Um simples arrastar e soltar já completa o processo, e se você ter alguma .iso, extraia ou monte a .iso primeiro.
Primeiramente, seu drive USB precisa ser bootável e estar formatado no sistema de arquivos FAT32, pois o UEFI não identifica um drive USB formatado em NTFS como drive de boot UEFI.
- Primeiro, crie uma pasta chamada boot dentro da pasta “efi” do drive USB.
- Você precisa copiar todos os arquivos do diretório *:\efi\microsoft\boot dentro do diretório *:\efi\boot que foi criado.
- Depois, use o 7-Zip para abrir o arquivo localizado em *:\sources\install.wim.
- Dentro do arquivo, ache o arquivo localizado na pasta 1\Windows\boot\efi\bootmgfw.efi.
- Copie este arquivo para o diretório *:\efi\boot que você criou antes. Lembrando que esse arquivo é encontrado em qualquer instalação do Windows atual, mais especificamente no diretório C:\Windows\Boot\EFI.
- Depois de copiar o arquivo para a pasta *:\efi\boot, renomeie o arquivo bootmgfw.efi para “bootx64.efi”. Você terá completado a pasta de boot do Windows com este processo.
- Seu drive de instalação USB ou DVD precisa ser inserido no seu PC para que o UEFI registre seu dispositivo DVD ou USB como drive de boot UEFI.
