Ela que tá dando vídeo, pois eu jogo raramenteValeu, vou testar aqui. Tu da vídeo com ela ?
tentei colocar essa config na minha galax mas não sai de 60mhsÉ a da Galax mais simples 1-Click OC
Na curva de overclock coloquei 1035 até 0.835v, +1300MHz memória e PL 57%, fica em 0.736v
Acho que é uma das melhorzinhas.
Fan's a 100% discordo, de resto pode até ser.
Outro ponto, acho que os "especialistas" que falam sobre o tal fan a 100% deem no mínimo uma pesquisada sobre o assunto, na gringa tem muita informação, e recentemente o Ronaldo (teclab) já falou sobre isso em uma Live com o caju, e já venho falando isso há algum tempo aqui.
Ventoinha, fan, cooler, é por tempo de vida, a "medição" desse tempo, é feita em 100% de velocidade, em tese, dura uns 5 a 8 anos, rodando a 100% 24/7, mas é claro, tem "fatores" como poeira e ressecamento da graxa, mas ainda sim, é no mínimo 3 anos no 24/7.
Bozz, ultima pergunta sobre sua rig com a BTC X79, vc ta usando as 3060`s espetadas direto na placa ou está usando os extensores pci-e do ali ?Não vou desmontar tudo para medir consumo não kkkkkkk
Pensei nisso também, teoricamente dá para rodar 4x3060v1 + 4 outras placas usando o multiplicador.
Deve dar para rodar HiveOS, mas aí não dá para usar o driver 470.05 e perde o sentido.
PL: 65% - Core: -200 - Mem: 1270-1280, tirando a Colorful que rodo a 970, do contrário tenho algumas shares inválidas nela.
Usei os 3 conectores, ouvi dizer que conforme o numero de placas você aumenta os conectores de energia, então como estou com 5 já meti logo os 3 e funcionou tudo de primeira.
Pra ligar, por enquanto estou usando um conector-jumper, tinha ele de uma bomba de WC, serve justamente para isso.
Mas encomendei um desses:
Além de ganhar 2 conectores PCI-E para ligar a placa-mãe, ainda tem o botão on/off.
Sim hehe, todos as GPU com simbolo RTX Nvidia, todas passam por um programa rigoroso para atender aquele selo, todas fabricantes globais de GPU by Nvidia RTX são obrigadas a utilizar fans com motor brushless e a única coisa que gera ficção e contato levemente é o Eixo.. esses cooolers de GPU duram 24x7 4 Anos a 100%.. se vc utilizar o mesmo a vamos supor 75%-80% vai fazer durar praticamente 30% a mais, e outra coisa interessante que como na mineração colocamos a GPU na vertical e não na horizontal como em um pc tradicional o cooler na vertical tem menos atrito pois a cada girada da fan, a gravidade ajuda no processo de rolamento igual uma roda.Essa discussão de fan a 100% é tipo os cavaleiros do apocalipse, toda semana tem um.
Eu até já comprei fans aqui pra ficarem de reserva kkkkkk...Sim hehe, todos as GPU com simbolo RTX Nvidia, todas passam por um programa rigoroso para atender aquele selo, todas fabricantes globais de GPU by Nvidia RTX são obrigadas a utilizar fans com motor brushless e a única coisa que gera ficção e contato levemente é o Eixo.. esses cooolers de GPU duram 24x7 4 Anos a 100%.. se vc utilizar o mesmo a vamos supor 75%-80% vai fazer durar praticamente 30% a mais, e outra coisa interessante que como na mineração colocamos a GPU na vertical e não na horizontal como em um pc tradicional o cooler na vertical tem menos atrito pois a cada girada da fan, a gravidade ajuda no processo de rolamento igual uma roda.
Agora GPUs vendidas no ali, algumas marcas exoticas que vende RTX 1660, nem coloca na caixa como Nvidia pois nem tem mais o selo da mesma, logo usam componentes piores.
Sim na mineração 24x7 comparado a um pc gamer 24x7 em mesmo cenário de uso mineração o fan pode durar mais. pelo motivo de ser colocado na vertical.
Claro que quando se joga as vezes o fan desliga por baixo uso enfim, só um comparativo bobo.
E Coolers como Palit, PCYes, Gainward, Gigabyte, EVGA, Asus e MSI as principais marcas tem no Ali express original para vender por R$ 300,00 o kit contendo 3 fans para as GPU triple fan.
Pessoal pode ficar tranquilizado.
Sobre se o Fan para e GPU vai queimar ?? Bom utilize o MinerStat e crie uma Triger (SE A GPU CHEGAR >= 80c) Desligar a RIG), isso resolve todos problemas se um cooler falhar, se isso não bastar vc tem outros coolers em cima ajudando a nada pegar fogo hehe, crie redundâncias.
O que mais mata GPU é o minerador bocaberta que inverte Riser, não investe em fonte boa, e não investe em aterramento, e proteções, e não toma cuidados na manutenção.
Quem trabalha com ti sabe que pra backup, quem tem dois tem um, e quem tem um não tem nenhumEu até já comprei fans aqui pra ficarem de reserva kkkkkk...
Acabou q tenho um monte de peça sobressalente aqui, fan pra gpu, pra rig, memo, fonte, risers, etc. Até rig frame eu tenho sobrando kkkk...
O que pode matar a sua GPU é isso! ABAIXO
Monta RIG em cima de algo que cria estática e apertar o power
Deixa o ar condicionado em cima, umidade e dreno pode explodir
Inverte RISER
Derrete o Riser ligando 4 GPU no Molex, ou 3 no Sata
Compra fonte Bronze ou Silve de baixa qualidade
Usar cabos PCI de fontes diferentes e alimenta a Mesma GPU e Riser, RIPPLE mata a GPU
RIG puxando 3000w em 110v
Utilizar tomadas vagabundas puxando mais que 3000w
Usar um T, beijmin ou algo bizarro
Usar tomada inteligente da positivo com 3000w passando nela, ja ouve cassos aqui que ela começou a derreter, pois não é 20A, tomadas inteligentes o melhor é desmontar ela e usar direto ela como um Baypass ligada entre o fio da tomada e a tomada, ou seja ela fica dentro da sua tomada.
Limpar a RIG a cada 2 meses no maximo.
Não deixar a RIG em lugar INSALUBRE hauhaua, umidade insana.
Manter a GPU estavel e constante na mesma temperatura e memorias tb
Fazendo isso, vai durar anos.
MinerStat, porem paguei pela licença de 1 ano.. foi a melhor coisa que fiz na vida custou 2 dias de mineração aqui a licença para que tem muitos Hash vale apena.Bom dia pessoal.
Quem minera com mais de uma rig, usa qual sistema? Gosto do Hiveos, mas ele cobra 3 dols por rig se não for na pool deles.
Galera q tem xpg 850w me dá uma mão aí, tô fazendo o pcte pra devolução, como é a config. de cabos pcie que vem mesmo?
São 2 cabos duplos + 2 simples + 2 cpu?
Super bem, pois ele mantem de maneira automática a ultima versão do minerador, a base de dados deles atualiza mais rapido que o HIVE no sentido software, e ele mostra se usar o mesmo no Windows a temperatura das memorias.Me tira uma duvida, para placas LHR tambem vai bem?
Super show, hoje chega duas lhr, vou fazer um teste, o preço dele parece mais convidativo se for usar em mais rigs.Super bem, pois ele mantem de maneira automática a ultima versão do minerador, a base de dados deles atualiza mais rapido que o HIVE no sentido software, e ele mostra se usar o mesmo no Windows a temperatura das memorias.
Bem fácil responder só calcular quantos Hash geralmente ela paga por dia atualmente 1 Hash custa 0,40 BRL, colocar x os meses e ver quanto tempo se paga, claro bruto, sem analisar uma queda de 30% e depreciação da GPU 1% ao mês.Apareceu uma Palit NVIDIA GeForce RTX 3080 GamingPro LHR na Terabyte por 9.990,00 a vista... será que vale a pena?
Mas acredito que 1 x RTX 3080 GamingPro LHR faz limpo R$ 650,00 com luz paga demora 15 meses para se pagar, logo não compraria, pois temos mais 4 meses de alta somente antes do prazo do inverno, porem pode pegar 4 meses de alta ganhando mais e depois derreter 30% dos 30% dai o ROI vira 24 ou 30 meses hehe, Bem vindo ao mercado cripto.
Então vai fundo hehe, se for para usar com o Lucro show! os modelos da Palit não é recomendado trocar os termalpad do lado de dentro da GPU nem os delas, pois o tamanho é 1.5mm, porem pode trocar os do black plate de boaEu já estou minerando com 4 placas... queria uma mais forte pra dar um gás (e pra jogar também, claro). Essa eu quero pagar a vista com o lucro que já tive até agora, mas claro, sei dos riscos da virada do ano... Queria uma 3080 ou 3080 Ti, mas elas tem estado muito caras. Esse é o menor valor de uma 3080 nos últimos tempos, mas não sei se esse modelo é tranquilo ou se dá trabalho, como trocar thermal pads por exemplo...
Tem que ser senoidal, e usar modelos Mono 220v não compra Bivolt pelo amor de cristo!Galera, vocês usam nobreak na rig de vocês?
Tenho 2 pc's com 2 placas cada um, dá uns 1100w no total contando uso dos dois pc's + monitores e rede 220v.
Tava pensando em colocar um nobreak pra evitar os apagões que tem acontecido muito por aqui.
Qual comprar? Marca, senoidal ou não... não entendo de nobreak kkk
As fontes são de boa qualidade e estão sobrando nos dois pc's.
HiveOs não cobra nada pra quem tem até 4 rigs, eu tenho 2 aqui ativas na minha farm minerando ETH no flexpool e nao pago nada.Bom dia pessoal.
