bom, troquei para etc usando o mesmo endereco BTC da Binance e nao acumula, comeca do zero. vou deixar um tempinho no etc...na 2miners se eu trocar de ethereum para ETC usando a mesma carteira BTC ele acumula? alguem ai virou para ETC?
Se não for um trem, tá bão!Temos uma luz no fim do túnel???
Só ater o driver 512.77.Colega, o lhr já foi desbloqueado/hackeado tem mais de 2 meses... mas sim, na teoria seria ativado sim.
Pra Luna xDbem longe disso, mude todo hash do ETH pro ETC e vc vai ver pra onde vai a lucratividade......
Imagina se adiarem o merge de novo!É, mas pra qm vendeu todas gpus naqueles dias achando que o mundo ia acabar.. por enquanto tem se mostrado que aquele era o fundo.
Hoje uma 3060ti tem 10 moedas que ainda pagam a conta de luz.
Pelo menos em minha analise, praticamente todas as gpus subiram de preço e os estoque de usadas de mineradores locais está quase no fim.
Por hora sigo com meus ultimos 1000mh aqui e bora até a última ponta.
Para o pessoal que tem 3080ti da Asus, saiu um projetinho de adaptar fans de 120 nele.
https://www.thingiverse.com/thing:5271298
Fiz aqui um parecido na 3080 XC3 e gostei dos resultados pois com o fan stock dele eu tinha que deixar em 80%~85% com temperatura das memórias em torno de 88°~94°(sim, já troquei os thermalpads). Agora com o mod oscila entre 82°~86° com os fans em 75%.
Por enquanto esta na placa mãe(até o adaptador chegar da China), setei a velocidade da fan de acordo com o a temperatura da cpu.Como você ligou os fans?
Na gpu ou na placa mãe?
Dificuldade já ta explodindo com o pessoal virando para ETCMas o problema é quando o hash hoje em ETH migrar para essas moedas.. acredito que despenque a rentabilidade delas
R$4000 e r$6000 tá de bom tamanho heheAmigos, qual seria um bom valor para dar em uma 3070 TI e 3080 TI nova?
3080ti por 6k? Difícil em!R$4000 e r$6000 tá de bom tamanho hehe
Resta saber se vai conseguir .
Mas já teve , eu estava sem grana senão teria pego.3080ti por 6k? Difícil em!
Caramba, preço ótimo!Mas já teve , eu estava sem grana senão teria pego.
Placa de Video Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12GB GDDR6X 384-bit, GV-N308TGAMING OC-12GD | R$ 5499 https://www.pelando.com.br/d/4520f9...-bit-gv-n308tgaming-oc-12gd?expired_deal=true
Durou uns 2 minutos
fabricante de ASICs liberando firmware update pra minerar ETC
péssima noticia
Para os que ja pediram RMA - poderia tirar uma duvida ?
Minha placa Asus 1660 super a uma semana, depois de 1 ano e 6 meses .
Depois que eu desliguei o computador por 10 dias ,
quando eu fui ligar ele novamente -
A placa nunca mais fez seus 31Mhz,
Agora não passa de 15mhz ..
1º sabe dizer se tem algo que eu possa fazer para resolver e ela voltar a fazer seus 31mhz ?
2º nesse caso, ja posso pedi RMA ?
desde ja agradeço pela ajuda ..
Amigo para poder pedir um RMA tu teria de ter a placa apresentando algum problema em uso normal. Testa em benchmark, jogos, render. Testa temperatura. Para ver se a placa esta travando, rendendo menos do que deveria em uso normal. Ai se achar algo nesses testes poderia tentar um RMA, mas somente por não estar fazendo os hash que fazia antes não é motivo para a fabricante te dar garantia. Já que a placa não é destinada a esse uso.Para os que ja pediram RMA - poderia tirar uma duvida ?
