Uma dica pra quem tem 3080 da gigabyte (gaming oc/eagle) fritando as memos devido thermal pad horrivel deles... os thermalright extreme 12.8wmk de 1mm do ML funciona estacado (para dar 2mm), 1x de 85x45mm mesmo da perfeito, digo, perfeito pq nao sobra NADA entao nao pode errar no corte. Aqui antes tava capado em 195w -500mhz fazendo 78MHs e mesmo assim temp ficava em 102-104c... agora 230w +500mhz fazendo 93MHs e nao passa de 82c no memory junction, diferenca absurda....!
Detalhe que comprei os certos de 2 e 3mm pro backplate no ali, mas nao aguentava mais ver acima dos 100c enquanto eles nao chegam... fiz isso e deu certo, acredito que colocando os corretos de 2mm e adicionando no backplate vai cair mais a temp. Talvez so coloque os de 3mm no backplate mesmo e use os de 2mm em outra placa pois ja resolveu o problema.
Agora duvida, 3080 e isso ai mesmo? 230w/93MHs? da pra melhorar? +1000Mhz bate 97Mhs mas acho um oc muito alto pra 24;7, oq vcs estao usando ai?
