Devolve ué, ta na garantia e se devolverem com o mesmo problema mete um processo rsGente, chegou hoje meu Xanova Pulsar, só que tô tendo um problema na tecla "2". Se eu apertar no meio da tecla vai certinho, mas se for mais em cima ela da uma emperrada. Nas outras teclas isso não ocorre.
Devolvo o teclado ou o que?
Difícil, só achei numérico... é possível criar um script onde estes numéricos funcionam como media keys.No Brasil existe alguma opção de algum "mini teclado dedicado para multimídia" ?
exemplo
MAX FALCON-8 RGB Custom Programmable Mini Macropad Mechanical Keyboard (Assembled)
MAX Falcon-8 RGB custom programmable mini 20-key keyboard/keypad/Macropad. Each key allows you to reprogram and use it as a macro keypad or even dedicated shortcut keys.www.maxkeyboard.com
Akko 3087 e DURGOD K320eu procurei os akko disponível só achei aqueles que acho que são 60 ou 65% durgod eu achei também no mesmo tamanho e por uns 800 reais
Também curti, principalmente os low-profile.Estava pesquisando os Keychron's e são show de bola, muito customizáveis, hotswap, mas ao que me parece todos vêm com keycaps no ABS! Eu sei que um PTB e/ou com tipos no double shot devem elevar o custo para mais algumas dezenas de dólares, mas poderia ter essa opção.
Eu iria de Keychron, a marca é bem consolidada e atende as tuas necessidades.Pessoal estou iniciando no mundo dos teclados mecânicos e estou estudando a compra do meu primeiro e o modelo que mais agradou foi o 96% que tem teclado numérico e bem compacto.
Pesquisei e encontrei os modelos iqunix f96 e keychron k4. Fiquei interessado demais no F96 mas depois que vi o preço de 249 dolares desanimei kkkkkkkkkk, já o keychron k4 fica na faixa de 100 dólares, mais acessível ao meu bolso mas ainda caro.
Na teoria os problemas com switch vão acabar além disso têm o benefício do tempo de resposta menor. Acredito que são bons para quem joga mas, quem digita não faz diferença.O melhor teclado mecânico que usei até hoje foi o Dazz Predator com Switch LC Optical. Porém, o importador fez a encomenda do teclado com layout de portugal, e venderam como se fosse ABNT2, e assim tive que devolver. Assim, minha meta vem sendo um teclado com switch optico, e o único que apareceu cumprido esse requisito, considerando o meu gosto, foi o Redragon Vata Pro, porém está sendo vendido atualmente com a opção blue.
Mas, surgiu agora o Redragon Surara Pro, com switch Redragon Optical Brown:
Teclado Óptico-Mecânico Redragon Surara Pro, RGB, Switch Redragon Optical Brown, ABNT2 - K582RGB-PRO (PT-BROWN)
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
Odiei todos os teclados da Redragon que comprei até hoje, mas por falta de opção vou dar uma chance para o Surara, já que em se tratando de teclado mecânico a única forma realmente confiável de saber se vai gostar ou não do teclado é comprar e usar, muito embora minha vontade mesmo seja o Vata Pro, que ainda não é fornecido no Brasil na opção brown. O Vata Pro é mais pesado, e em tese ofereceria um conforto melhor para usar. Só a prática mesmo vai dizer se é bom.
Aproveita o tempo de garantia pra testar bastante pois, switch outemu são tendenciosos a problemas porém, nada que não possa resolver com manutençãoComprei um Dark Avenger, paguei 238 reais e vai entregar amanhã. Comprei com Switchs Brown.
Se estiver no windows segue exemplo1 e exemplo2
Cooler Master CK530 tenho um CK550 é um excelente teclado, funciona com Auroraacabei esquecendo de falar, gostaria que fosse também Rgb
O mais CxB é Pichau P631KBoa tarde
Estou querendo um teclado mecânico novo.
Eu tinha o G810 Orion que gostava muito, porem quebrou a perninha do ctrl e deu outros problemas.
Para não ficar sem teclado, acabei pegando um Trust GTX T21808 e não gostei nenhum pouco com uns 2 meses de uso algumas teclas começaram a falhar, a tecla s perdeu quase toda pintura, enfim to querendo pegar algum outro teclado um pouco melhor.
Se alguém pude me da umas dicas.
esse wormier presta? não conheço.139.56C$ |Keychron k8 g sem fio bluetooth teclado mecânico gateron hot swappable interruptor de luz de fundo branco teclado para mac|Teclados| - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com119.08C$ |Keycool 87rgb teclado mecânico pbt lado luminescente chapéu chave gateron interruptor teclado do jogo de mesa|Teclados| - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com135.7C$ |Durgod 87 corona k320 teclado mecânico retroiluminado cereja mx interruptores pbt dupla teclas marrom azul preto vermelho e prata|Teclados| - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com119.24C$ |Durgod 87 taurus k320 teclado mecânico usando interruptores cherry mx pbt, teclas duplas marrom azul preto vermelho e prata|cherry mx switch|mx switchdoubleshot keycap - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.comAKKO 3087SP Estrela Do Mar 87 Chave NKRO Type-C Com Fio Cereja MX Switch PBT Keycaps Mecânico Teclado Para Jogos Para PC Portátil
Only R$538,12, buy best akko 3087sp ocean star 87 key nkro type-c wired cherry mx switch pbt keycaps mechanical gaming keyboard for pc laptop sale online store at wholesale price.www.banggood.com122.08C$ |Womier-teclado Mecânico K87, 80%, 87, Tkl, Pcb, Capa, Interruptor Permutável, Suporte Para Efeitos De Iluminação, Com Interruptor Rgb, Led - Teclados - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com151.11C$ |Keycool Kc87 Teclado Mecânico 80% 87 Bluetooth 5.0 Interruptor Swappable Quente Modo Duplo Rgb Interruptor De Luz Led Pbt Doubleshot Keycap - Teclados - AliExpress
Galera, algum indicação de um teclado até 400 reais, de preferencia RGB (podendo alterar o efeito e desligar tb), que seja muito ou totalmente silencioso (minha namorada dorme no mesmo quarto que eu, e eu fico no PC até mais tarde, então teria que ser brown ou algo mais silencioso), que tenha teclado numérico e padrão ABNT2! É importante poder detectar múltiplas teclas simultaneamente (não sei se todos tem isso). Tava olhando o Dazz Orion mas ele sendo switch blue quer dizer que faz mais barulho que um teclado 'simples', correto?
Galera, o que acham do Fallen Falcão-Peregrino v3? Achei o preço bom mas não vi review em nenhum lugar
Sugiro Dazz Orion, RGB, Switch Gateron Blue, ABNT2, 62000022 e nosso amigo @Sorriso1410 conhece bem o Fallen Falcão-Peregrino
Embora esse teclado tenha até umas features bacanas, creio que ninguém do fórum vai te recomendar um teclado com switch outemu, muitas queixas sobre o baixo controle de qualidade, além do preço não estar compensando.Eu estava pensando em um teclado com apoio...
o que acha desse?
essas marcas são confiaveis? to meio por fora do mercado de teclados...Embora esse teclado tenha até umas features bacanas, creio que ninguém do fórum vai te recomendar um teclado com switch outemu, muitas queixas sobre o baixo controle de qualidade, além do preço não estar compensando.
Se é importante para vc o apoio de pulso, dá uma checada no Riotoro, no mesmo site:
Depende da construção, procure por reviews, de preferência aqueles que abrem o teclado e detalham a construção.essas marcas são confiaveis? to meio por fora do mercado de teclados...
Recomendo esta marca pois, é focada em ergonomia. Tenho um modelo antigo, similar a estee estava procurando um com switch blue. Pelo que vi, é possivel adquirir o apoio de pulso individualmente, o que expande o leque de teclados.
Sharkoon Shark Skiller, RGB, Switch Kailh Blue, ABNT2 - SGK3Indica um nesse intermediario com switch blue?
Kailh blue acho melhor porém, Gateron blue traz o benefício de usar o-rings que diminuem o barulho. Acredito que seja possível utilizar o-rings em Kailh blue mas, não tenho certeza...Kailh Blue ou Gateron Blue ?
Procurando um teclado com switch clicky e BR. Pelo que pesquisei, algumas opções que encontrei foram:
Teclado Gamer Mecânico Fallen Ace Tournament - Switch Blue ABNT2
Conheça o primeiro teclado gamer branco mecânico ABNT2 do Brasil - projetado para os fãs de esports, o teclado Fallen Ace Tournament Edition Switch Azul oferece a mais alta performance para os games.www.fallenstore.com.br
Tem tambem esse da Philips, mas não sei se o switch é bom
Acho que o mais CxB é Dazz Alpha Red e se quiser algo melhor qualidade Cooler Master CK530Pessoal, atualmente estou com um anne pro 2 mas para alguns jogos estou sentindo necessidade de um tkl novamente
Poderiam me indicar algum, que não seja outemu, aqui no brasil, com rgb e switch red ou brown?
vlw
Acho melhor não, pelo que sei a maioria dos teclados com base de alumínio libera corrente elétrica (choque) então se tens o costume de ficar descalço é melhor plástico porém...... o acabamento de plástico é mais fraco então, se vc for transportar o teclado precisa ter bastante cuidado.Obrigado!
Só mais uma dúvida...
No site da Keychron, possui opção de vir com a frame em alumínio ou plástico. O que me dizem? pelo que vi alumínio deixa o teclado com 900 gramas e o plástico com 700g, compensa pagar 60 reias a mais pelo alumínio?
Valeu!
O que rolou Algo relacionado com o switch ópticoO Redragon Surara Pro acabou de chegar.
Não consegui usar nem 1 minuto, e já reembalei pra devolver. A mesma chatice do Mitra, e outros da Redragon. Agora encerro em definitivo a compra de qualquer teclado da marca.
