tive o mesmo pensamento sobre o processador, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, a MB é uma crosshair viii hero.
O que também acho difícil ser problema da MB, por se tratar de um produto de altíssima qualidade, eu você tentava fazer um roolback de bios ai pra alguma bios mais antiga, a 6 meses eu era usuario de intel com um 9700k , mas uma coisa que a intel da de 1000 X 0 na AMD é essa palhaçada de lançar produto e sair corrigindo com o tempo através dessas agesa, é um absurdo aposto que muitos membros também compactuariam da mesma opinião que a minha.
apenas atualizando, ocorreu uma tela azul com o erro whea_uncorrectable_error
nao acredito que seja dificil ser a MB, é uma highend, porem ja tive problema com ela, ja troqei, pois nao estava funcionando o slot m.2_2 dela, esta é a nova. enfim quero levar a algum lugar que possua mais ferramentas para teste.
O problema acontece com memória rodando a no máximo 3200MHz? Se você tem certeza que sua ram está ok e o problema acontece com 3200MHz você pode solicitar RMA do processador.
outra coisa estranha da MB, se eu coloco 1.35v na bios ela seta como 1.34, sempre alguns décimos a menos, isso para as voltagens do dram, vsoc, cldo_vddp e as vddg, isso medindo por software ou direto na MB, não sei se pode ter relação, mas é outro fato.
não q incomode é so colocar 0,10 acima do que é preciso
entendi, entao ta safe, tive o azar de pegar outro 5900x com defeito, a ram com oc 3200cl14 subtimings apertados, passou no extreme anta777 e 1600% coverage hci memtest.
nao conheço ninguém por perto que tenha uma build parecida pra testar com outra MB e se fosse a MB talvez apresentaria problema em outros setores, talvez nem ligasse.
Eu to com um problema parecido com o do @Bagda257 no meu 5600x quando executo o prime95 pra testar os cores individuais ele da Fatal error e para o teste depois de uns 5 minutos
ja coloquei o sistema todo em stock e é só no core 2 que é o mais rapido. minha placa mãe é uma ASUS X470-F, ja testei as memórias e estão ok.
SmallFFT e AVX desligado
Não sei se é o certo mas to Fazendo o teste com 2 Threads inves de 1 como no guia aqui do topico fiz como indica no site do thread_switcher
Faz o mesmo teste so que dessa vez com o core performance boost e pbo desabilitados, pode manter o xmp ou overclock da memoria. Se nao apresentar erro = RMA processador, pode ir sem medo. Se continuar o erro pode ser MB, tera que averiguar, passa uma borracha na ram e certifique-se se o oc nela esta estavel e testa dnv.
Rma da amd costuma ser rapido, so a fase inicial que pode demorar, 1 dia por resposta. Documente todos os teste e envie na abertura da garantia.
Faz o mesmo teste, so que com o core performance boost e pbo desabilitados, sem erro = RMA. Se seu processador nao funciona bem com estas tecnologias significa que ha um problema com ele. Com o tempo pode ser q a amd resolva isso com atualizaçao do agesa, o que acho difícil, pelo fato da serie 5000 ter somente 1 ano de garantia, diferente da serie anterior. Isso mostra q tem algo errado com a produçao.
Pessoal sou meio noob entao vamos lá.
Deixei meu vcore em auto e setei o clock fixo para 4.6 GHZ no meu Ryzen 5 5600X, que comprei faz 3 dias.
Isso deixou todos os cores em 4.6 (que é o que quero), nao quero fazer overclock porque minha mobo é a da assinatura e nao quero degradar o chip.
Devo trabalhar com a hipótese de setar um VCORE fixo tambem ? Pra de repente diminuir consumo e temperatura ? Ou deixar em AUTO ta OK tambem ?
Com nada de carga no sistema o VCORE fica em 1.297 e dá umas variadas.
Já em 100% de carga VCORE fica fixo em 1.286 e dá umas variadas.
Tente trabalhar com o CO, siga as instruçoes que estao na pagina 1 vai conseguir um processador mais frio, oc fixo so beneficia os processos multi thread.
Pra quem tem um bom sistema de refrigeração e não precisa se preocupar com temperatura, tem algum beneficio configurar o CO por núcleo ? Ou posso deixar negativo all cores 0 e configurar apenas o PBO.
Estou com um 5800x e não entendo nada de Undervolt Gostaria de testar os cenários 3, 4 e 5 citados na primeira página, consigo fazer isso com esse tal de CTR 2.1 ?
procure pelo CTR 2.1 RC6 ver.25 (PUB), é a ultima versao otimizada para a serie 5000, apenas rode um diagnostic na pagina tuner, apos terminar, ative ctr hybrid oc na pagina profile e os demais px profile, da pra deixa o autoload profile ativo tbm, assim que a maquina ligar o ctr abre e aplica os perfis.
meu CO ficou assim
-30
-30
-20
-30
-20
-30
-30
-30
-25
-20
-25
-10
como eu acho o sweet spot mexendo no ppt? altero de 5 em 5 tbm? é a + ou -? é preciso rodar teste de estabilidade?
Chegou o 5900x aqui e fui fazer uns benchs com PBO2 e to um pouco confuso com o que to vendo, muitos anos de Intel nao to acostumado com o comportamento dos Ryzen
Por hora estou com CO -20 all core, PBO limits 185 125 170, Clock Override 200mhz e scalar 2x
CB r20 tá me dando max score de 8450 (Multi) com pico de 80C, mas uma coisa que notei e achei confuso: os clocks durante o CB não sobem muito não, ficam ali na casa dos 4.2/4.3Ghz, e o vCore que fica dando picos de 1.4v durante tarefas bobas, na hora do Bench não chega nem a 1.2v
Testei algumas coisas como rodar o PBO tudo no auto e fica pior ainda, vcore mal passa de 1.0, clocks não batem nem 3.9ghz, temps nao chegam a 70C e o score cai pra 7500ish.
Quando rodo um OCCT Large o boost all cores até chega em 4.6 e vcore e. 1.35, temps nao passam de 70/75.
Tem algo errado nisso não? Pode ser alguma merda na Bios? To na ultima versão da Taichi.
Edit: testei o MSFS2020 e no jogo o clock fica bem estável em 4.8/4.9 em 68/70C (uns picos esporádicos de 77C) e vCore em 1.4, com umas quedas pontuais pra 3675Mhz.
To achando que é isso mesmo, os benchs que nao estavam puxando mais clock sem precisar?
Como um árduo usuário do msfs2020 eu, ele realmente tem puxado do cpu aqui fica a uns 50 - 60 deixa teu limites pbo em auto, não precisa de 200mhz isso aquece muito o cpu da um baixada pra uns 150mhz, ele estável gira mais que instável e te da mais segurança, passa o corecycler recomendo esse vídeo para estabilizar.
Opa, valeu, mas acho que vc não entendeu meu ponto. Não to preocupado com a frequencia que tá batendo no MSFS, e as temps estão ok pra mim (aqui onde moro é calor, tá 27 graus agora).
Meu ponto é sobre a frequência/vcore em benchmarks, parecia que estava baixa sem motivo aparente, nos Intel se tem vcore e temp headroom o core clock vai subir o máximo que der.
Achei estranho um jogo pesado conseguir manter 4.8/4.9 com vCore 1.4 em 70C e um benchmark que teoricamente é pra CPU nao passa de 4.3Ghz com vCore 1.2 em 70/75C
Só queria saber se é assim mesmo, se no CB seus boosts não são tao altos quanto em outros usos e esse comportamento do Vcore sendo que meu LLC tá em 2 (na AsRock o mais agressivo começa em 1)
Sim, no CB as frequências baixam para que ele fique estável no multicore, ja em jogos a frequência sobe em impulsos de núcleo único, já que você já está usando uma Taichi deixe tudo em automático, os picos de vcore são normais, normalmente aqui no CB fica em 1.30 1.31 ja em jogos dependendo, fica em 1.37 1.40 1.45 mas isso não é em todos os núcleos ou seja é projetado para funcionar assim, não recomendo mexer em LLC principalmente se tratando de uma taichi, nem na minha B550 tomahawk eu não toco nele.
