E teus ouvidos ouviram de onde?Tinha ouvido falar que a intel ta fazendo um pouco mais frios os próximos lotes de i7 7700k. Isso confere?
![Hihi... :hihi: :hihi:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/hihi.png)
![Haha! :haha: :haha:](/styles/dark_responsive/xenforo/menes/haha.png)
E teus ouvidos ouviram de onde?Não coloco muita fé nessa possibilidade. Seria como a Intel admitir, indiretamente, que comercializou inúmeros processadores defeituosos, e ai... imagine a treta com rma. Penso que a Intel jamais lançará qualquer nota sobre isso, mesmo se ela fizesse algo. Isso partiria dos compradores/ usuários, mesmo, essa constatação. A Intel provavelmente diria que é "mendira, é tudo mendira". hehehehhee
Terminei de montar a máquina aqui e deixar tudo redondo...configurei a voltagem do CPU em 1.175v na bios e em FUll Load fica a 1.088v Vdroop monstruoso essa placa... Talvez tenha algo pra configurar ainda.
Segue print com teste no prime, temps e voltagem. Min 26ºC Max 66ºC - Pasta térmica MX-4 - temperatura ambiente por volta de 20ºC.
O teste do print foi de uns 10min apenas para estabilizar as temps e eu postar a imagem. Mas rodei o mesmo teste por uma meia hora e fiquei navegando enquanto isso e nem sinal de travar... joguei Conan Exiles por 2 horas tbm e de boa...Qual foi o tempo de teste do prime?
Faz um teste com realbench 15 min e prime 15 a 20 min.
Eu aqui consegui 1.12 abaixo disso eu nem testei. Até animei de fazer novos testes depois.
Tenta com HWInfo, pq se o VID ta 1.270, em full deveria ficar 1.270 sacou?
@pedrovicz Estou usando a própria pasta térmica que vem junto com o Cooler Master TX3 Evo.
@unBond Edar um help?
@unBond Então, nessa madrugada comecei a fuçar na BIOS da placa mãe, vou postar um teste em seguida;
@mpvo Sim, muito em breve penso em troca-lo, na minha região faz bastante calor. Pretendo fazer um update de Cooler, Placa de Vídeo e SSDs.
Seguinte galera, resolvi sozinho ir fazendo alguns testes e fuçando. Através da BIOS eu setei um offset mode, coloquei -0.080 (tentei -0.100 porém deu Blue Screen), e obtive esse resultado:
Junto com esse resultado, me veio algumas dúvidas:
Estava com 1.23 de vcore e agora que joguei para 1.15v (uma boa diferença) não notei muita redução na temperatura, é normal?
Observando os núcleos do processador durante os testes, não vi em nenhuma situação eles trabalharem com 4500MHz, esse valor das imagens (4411MHz), é normal?
Eu li o tópico inteiro, e vi que algumas pessoas tiveram problemas com softwares disponibilizados para mexer em configurações que só é encontrado na Bios, notei que quando mexia na BIOS, o software Al Suite 3 mudava algumas configurações sozinhas, então desinstalei ele, porém na própria BIOS, não encontrei a opção do Load Line Calibration, só encontrava no software, alguém pode dar um help?
@mpvo Vamos lá, fui até a BIOS para setar o Ratio em 45x, notei que estava marcada a opção (por padrão) "Sync All Cores", mudei para a opção "Per Core" e coloquei tudo em 45, como nas fotos:As temperaturas abaixam mais na máxima que na current, isso é normal. Repare que antes seu máximo chegava a 81 graus, agora ta batendo uns 76 graus.
Recomendo você instalar o AI Suite aqui utilizo o AI SUite 3 da rogue. La tem opções de otimizar as ventoinhas do seu pc chamada FAN Expert, ele vai setar mínimo e máximo de rotação de acordo com o que a cpu ta precisando, feito isso nas opções TPU deixe RATIO:45 e CPU Cache ratio:42x
Depois vá na bios e vai mudando o seu vcore até estabilizar seu sistema.
Aqui eu não consegui regular a tensão através do AI Suite, somente pela bios. Siga esse procedimento e da uma olhada no tutorial de video que postei em algumas páginas anteriores. Seguindo isso você não terá problemas.
Os seus núcleos deve ta setado ratio:44 da uma olhada lá no AI suite ou na bios.
Sim, está atualizada!atualizou a bios pra última versão?
Fiz correto? Pois agora está batendo os 4500MHz nas infos, porém, o clock não reduz em momento algum, tanto em IDLE como Full Load todos os cores trabalham com os 4500MHz. O certo no IDLE não seria ele reduzir o clock para economizar energia? Aliás, não consegui localizar o CPU Cache Ratio para definir em 42x, seria nesse local?
Opa, obrigado pela ajuda, nem tinha percebido essa opção. Apenas para método de comparação, qual level você setou no LLC?Sua bios é identica a minha, o Load Line Calibration está na opção DIGI+ VRM
Maneiro. Coloquei o meu level 3, vou verificando quão diferença faz alternando os leveis.Setei level 4, meu cpu é o 6700k e com multiplicador setado em 42x meu vcore no Cpu-z é 1.120v
Então, o meu Al Suite 3 conforme eu mexia na vcore alterava sozinho o LLC, não gostei disso, por isso desinstalei.Na bios eu nem mexi em LLC.
Pelo AI Suite o meu ta level 6 CPU Load Line Calibration setado em modo Optimized
CPU VRM Switching Frequency: Auto
Eu percebi que após fazer alguns ajustes lá na CPU Ratio que você me passou, a minha vcore no CPU-z está alternando (em full load) de 1.12 às vezes sobe até 1.18 (estou usando offset mode -0.100), sabe o por quê disto?
Quantos graus o seu pega fazendo o stress test do cpuz com o h100i?
