Comprei um, não chegou ainda
Mas eu acho muito estranho um cooler daquele tamanho ser pior que o box
O meu só chega semana que vem e eu volto aqui pra dizer o que rolou
Só por curiosidade...
O fan dele tá virado pra frente do gabinete ou pra baixo em direção a placa de vídeo?
Fica virado pra frente do gabinete, ele é enorme, pesa 1,14kg e cobre os slots de ram. Não suporta memórias grandes, por sorte eu tinha pentes Corsair Vengeance LPX (adeus rams com rgb ).
Eu tenho duas Corsair vengeance RGB...
Vou por no slot 2 e 4 e subir o fan um pouco
Olha sou capaz de tentar por o terceiro fan nele na parte de trás uahauhauhauha
Quando eu subi a fan ficou um pouco solta e notei que aumentou a temperatura, tentei colocar ela atrás e manteve a temperatura mais alta. Desisti e coloquei minhas rams menores sem rgb mesmo já que não veria as luzes de toda forma, dá pra usar 3 fans bem tranquilo nesse cooler e eu to pensando em remover as dele e colocar minhas Scythe Kazeflex no lugar já que elas são melhores.
Pois é, eu gosto de PC silencioso. Peguei um WC da coolermaster de 240mm que já acho barulhento. Acabei boletando um Scythe ninja 5 na Pichau, e dizem que ele é super silencioso. Se ele realmente for tão silencioso como dizem e couber no meu gabinete, rsrsrs, eu vendo o WC.
Quanto ficou suas temps de cinebench R20 / blender? Tenho o 3900X aqui e fiquei na dúvida entre o ninja e o fuma. Acabei indo de fuma 2 na época por conta das memórias (não tenho espaço para subir o fan). O fuma tem duas fans de 1200rpm e já são bem silenciosas, o ninja duas de 800rpm e devem ser praticamente inaudíveis. Temps bem condizentes com os noctuas e AIOs de 360mm aqui. Desempenho pelo ruído e tamanho sensacional.
Chegou o monstrão!
Primeira observação é que só levantei um pouco a ventoinha da frente e coube minhas memos! E Olha que estamos falando de uma Corsair vengeance RGB que tem 5,3cm de altura
A montagem não é dificil mas pra montar bem tem que tirar a placa mãe! Um parafuso eu não consegui da um aperto mais forte mas ta bem apertado ali
Executei um teste de stress da CPU e não chegou a 70 graus
Fora que pra baixar a temperatura a fan aumentou de velocidade mas o ruido foi bem tranquilo em relação ao cooler box
Chegou o monstrão!
Só se vc ta usando com undervolt, sem boost (rodando a 3.6ghz), stressou com games ou mora no Alasca. Pq nem um WC de 360mm num país frio testado em ambiente de 25º consegue pegar essa temperatura aí (basta ver o vídeo que eu enviei na página anterior).
Eu sinceramente to desistindo já, comprei um WC de 240mm pra ver se resolve minha situação pq recebi meu novo 3700x e testei com o box rodando no máximo (3500rpm) e com um Gelid Phantom (111cfm além de pesado e enorme), usei as pastas MX-4, Kryonaut, Gelid GC Extreme (q vem com o cooler) e a Coolermaster Mastergel Pro (vem com o MA620p) e as temperaturas continuam chegando nos 90º (com o R5 3600 não tive essa dor de cabeça).
Gelid teve a mesma performance que o MA620P com temperaturas variando de 75 a 89º, apesar da minha cidade ser bem quente (essa semana temperatura chegou aos 41º) eu uso com ar ligado, gabinete sem a tampa lateral e ainda assim o processador esquenta muito.
Olha pra não dizer que não passei de 70 graus eu to abrindo sempre o software de monitoramento e mandando salvar a temperatura mais alta
Bateu 72 graus
Meu gabinete tem 3 fan de 120 na frente e um de 120 na parte de trás... E nem são muito bons na verdade
Vou ter que abrir o gabinete e tirar a placa mãe pra dar um aperto no parafuso de cima a esquerda que segura o cooler pois não tem acesso fácil a ele
Não sei se faz diferença trocar esses fan por de maior CFM, mas eles não são os mais silenciosos
Bateu 72 graus
Beleza
Vou fazer isso depois que eu tirar a placa mãe e der uma apertada no parafuso do canto pra fixar bem esse cooler
O que eu ando lendo é que se ficar na casa dos 85 graus com o processador torando 100% ta aceitavel
Que falam que mesmo com um Noctua ND15 não vai baixar tanto a temperatura pelo tamanho do chip x area de troca de calor com o cooler
Sai de um 7700 para ryzen 3700X
Meu CPU com i7 era bem silencioso e ficava com temps baixas
Já o Ryzen acho que já errei no gabinete pois mesmo um fan mais silencioso ta fazendo um barulho chato
Se eu abro o gabinete reduz muito o som, acho que é porque ele é muito fechado... sem abertura em cima
É um Coolermaster MB501L
Seriamente pensando em pegar um Thermaltake X31 e por alem das 3 faz de 140 que vem dois de 200mm em cima um tirando ar (em cima do cooler do cpu) e outro puxando pra dentro (mais pra frente do cooler do CPU)
Assim da pra baixar bem a rotação dos fan e reduzir muito o barulho
Beleza
Pois é, 3700x ta mais quente q o 7700k só que a galera obcecada pelo CxB não aceita os defeitos da AMD. Hoje eu tava discutindo com uns randoms no facebook (que nem Ryzen usam) e os caras falando que a série 3000 não esquenta, pq se usar um Noctua D15 resolve e q eu sou o único reclamando de temperaturas na internet por isso não é valida minha opinião. Com um Noctua desses até i9 vira processador frio, essa "molecada" sustentada pelos pais q pensam q dinheiro cai do céu é foda
Enfim, teste do 3700x em stress no Aida64 usando o MA620P (montei hoje) e como sempre temperaturas altas no full load com frequências oscilando de 3.9 a 4ghz e temps variando entre 78º e 91º:
Passei por uma situação parecida com um i7. O vcore tava zuado no auto e o tdp tava uns 60 a mais que o normal em stock. Tenta ver se o vcore não ta setado muito acima do normal.
Beleza
Premio de mentiroso do ano vai pra esse cara aqui, esse coolerbox do 3600 não consegue segurar meu 1400 a 3.9ghz abaixo dos 85º mas leva o 3600 dele a 4.4 kkkkkkkk
Eu tentei fazer OC como no caso do 3600 (pq undervolt capa o clock), mas a situação ficou pior mesmo com vcore em 1.3v passando dos 90º.
É pelo visto as únicas opções pra segurar o 3700x vai ser Noctua ou um WC (não vejo a hora do meu chegar). Tentei fazer um OC pra ver se melhorava as temperaturas com redução do vcore, mas n deu muito certo já que setei a 4.1ghz com 1,27v e bateu 90º
Fama e preço dos Noctua é justamente por isso, ter performance nos modelos mais parrudos de um WC de 360mm sendo um air cooler. Só que tb tem a desvantagem que existem WC de 360mm muito mais baratos que eles, como os da Gamemax e Gamdias por exemplo.
Eu conheço a fama dos noctua
Um amigo tem um ND15
Fico curioso é se trocando as fan do cooler Master 620p por uns noctua não terá desempenho semelhante
Achei o dissipador bom do cooler
