Boa noite, gostaria de recomendações para melhorar meu computador por conta de alguns gargalos que venho sentido no cotidiano. Antes de qualquer coisa acho bom eu estabelecer quais são meus planos e meu uso na minha atual máquina: Geralmente uso o computador mais visado em edições de vídeo(atualmente uso para edição o adobe after effects, Premiere e algumas outras ferramentas separadas dos convencionais), transmissões ao vivo e jogos competitivos que necessitam de mais fps. Com isso, gostaria de recomendações, principalmente em relação ao processador, que entreguem um bom resultado mantendo o custo beneficio, trocando apenas as peças que não serão mais tão apropriadas. Minha atual configuração é essa:
-placa-mãe: msi h310m pro-vdh
-Processador: Intel(R) Core(TM) i3-9350KF CPU @ 4.00GHz 4.01 GHz
-Placa de vídeo: Afox, Radeon, RX 550, 2GB
-Fonte: EVGA 400W
- Memória: Asgard DDR4 RAM DDR4 memória Freyr (2x16), peguei em uma promoção muito boa.
- HD: 1TB (não lembro marca)
- SSD: Sandisk 222gb
- WaterCooler: PICHAU GAMING AQUA X100
Bom é isso, qualquer duvida só perguntar caso eu tenha me esquecido de algo. Obrigado pela atenção desde já.
Cara, upgrade aí é complicado. Você pode tentar um i5 9400 ou i7 9700, mas é muito provável que esses modelos estejam caros, e somente usados também. Como tu já tem bastante memória, talvez seja melhor pular pra uma A320 ou A520 + Ryzen 5 5500. Vai melhorar bastante aí, e não fica o olho da cara.
Olá, tudo bem? Estou afim de dar um upgrade na minha gpu, que é integrada (ryzen 5 5600G) numa Rx 6600, para ter foco no 1080 60fps. Meu setup é: Asus Prime a520m-e, Ryzen 5 5600G, 16gb 3200mhz (2x8) fonte 600w Master Cooler.
Essa gpu terá algum gargalho? Ou perca de desempenho nesse setup? Vale a pena investir, sendo o foco o 1080p 60fps tirando melhor dos gráficos.
Desde já agradeço o seu tempo e paciência
Vai ficar redondo. O 5500 casa muito bem com uma 6600.
estou pensando em montar esse pc
b550 galax gamer
ryzen 5600x
32gb ram 8x4 memoria ram hyperx fury sem rgb
ssd nvme 2tb(2x1TB movespeed 7500mpb)
rx 6750 xt
gabinete macube 110
deepcool ak 400
e 6 fan da deepcool sem rgb
e uma fonte 600w da deepcool tbm
ja tenho a placa mae as memorias ram o gabinete e a fonte
Não tá ruim, mas eu pensaria em trocar essa fonte deepcool pra uma MSI 550w ou 650w ABN, que vive aí nos 350+- (modelo 650w). Também trocaria 4 pentes de ram de 8Gb por 2x16Gb. Tem placa mãe que pode abrir o bico quando se rodam 4 pentes. Apesar de que, se for 3200mhz, deve ser de boa. Não ouço falar muito bem dessa placa mãe Galax. Recomendo assistir a algum vídeo dela, pq eu sei que tem youtuber que comprou e fez uma análise, mesmo que superficial sobre ela. Ah, não compre um 5600x. É mais caro que o 5600, e mal dá diferença. De resto, tá bem de boa.
Caros
Bom dia,
Seguinte, estou em um dilema e espero que possam me aconselhar.
Hoje tenho o kit da assinatura, ou seja, H610 - super simples, I3 12100F - 16 GB Dual channel.
Estou pensando em fazer um upgrade, e pensei nas seguintes possibilidades:
1ª Substituir o I3 12100F por um 12400F, com a mesma mobo super simples e seguir o baile assim mesmo.
2ª Trocar hoje a H610 por uma Giga B660M Gaming X + 12400F
3ª Mudar de plataforma, pegando uma Giga B450 Gaming X ou Steel Legend + Ryzen 5500/5600 (E após 3 ou 4 meses fazer upgrade para 5700x, 5800x)
Sim, sei que tenho que mudar de VGA depois, e sim, será feito assim que possível.
Abs.
Já cantaram a bola, mas nada aí faz sentido, a não ser a opção número 1. Se for na 2, você vai gastar dinheiro 2x, em mobo e cpu, e no fim das contas, falando de performance, ela vai ser a mesma, tu só vai ter mais slot m2, mais usb, enfim, conectividade em geral. Muito provavelmente o VRM da B660M gaming x deve ser melhor que a sua simples H610, porém qualquer uma deve rodar o 12400F bem de boa. A opção 3 faz ainda menos sentido. Ao invés de gastar dinheiro somente 1 vez no 12400F, você vai trocar placa mãe e cpu prum ryzen, e teria ainda menos performance que o 12400F, se escolhesse o 5500. Comprar um 5500 ou 5600 e trocar prum 5700x mais pra frente também não me parece uma boa ideia. Pode vir a fazer diferença em certos jogos, como BF 2042 ou cyberpunk, que adoram mais cores, e escalam bem quando se sobe a quantidade dos mesmos, mas no geral, vai ser difícil ver a performance sem fazer benchmark.
A placa mãe diz ser pcie gen 3 x4, ou seja, o nvme teria a performance máxima. Porém, o que acontece muito nessas placas mãe que são mais simples, e tem poucas linhas pcie, é que, se você usar muito ssd ou hdd sata, você acaba capando a velocidade do nvme ou ele pode vir a não funcionar, pq as entradas sata "pegam" as linhas pcie. Se for usar só esse nvme e mais um ssd ou algo assim, duvido que isso aconteça.
Pessoal, qual placa de vídeo pego para as config abaixo? Quero gastar no maximo uns 1.8k.
Configurações:
Processador: AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor 3.20 GHz
RAM: 16,0 GB
Placa mãe: ASROCK B450M Steel Legend
Placa de vídeo: GTX 750 TI
Fonte: 600w
Monitor: Monitor Gamer Mancer Horizon Z PRO, 27 Pol. VA, FHD, 1ms, 165Hz, FreeSync
Uma 4060 fica nessa faixa e é perfeito pra você. A 3060 Ti anda mais cara, e apesar de ser mais forte (não muito), perde nas features. A 3060 12Gb tem mais vram e mais barramento, então poderia vir a empatar ou ganhar em 1440p, mas o seu foco é 1080p, então a diferença não seria grande, e novamente, perde-se algumas features. A 7600 costuma ficar somente uns 100-200 mais barato, e tem a mesma performance, mas aí você perde muito nas features. Não vai ter dlss, framegen etc.
Estou saindo de uma gtx 750ti e fx8320 e estou em duvida entre, ryzen 5500 + rx 6750 xt 12gb ou ryzen 5500 + rtx 4060 8gb, para jogos em full hd!
Estou priorizando uma placa melhor agor e no futuro trocar de processador!
A 6750 XT ganha em performance, e tem mais vram. Só entenda que não vai ter dlss ou framegen (o da nvidia, pq a AMd tá correndo atrás rs). Dependendo do jogo e da quantidade de fps que você queira, o 5500 pode vir a ser um gargalinho, mas pra 60 fps, por hora, ele tá prestando.
Tenho uma placa-mãe Asus B360-F Gaming, com o processador i5-8400 @ 2.80GHz.
Qual processador que essa placa aceita (8th / 9th gen), que posso fazer um upgrade que valha a pena, mas que não custe os olhos da cara? Algo que realmente traga mais performance, porém que tenha um custo x benefício bacana.
Obrigado pela ajuda!
Infelizmente, não tem muito pra onde correr. Você poderia tentar achar um i7 9700 ou i9 9900, mas esses modelos seriam muito caros e usados, fora que talvez a placa mãe nem segure o rojão. Estou chutando, mas acredito que, o dinheiro que você iria gastar pegando um i7 ou i9 usado, já daria pra pegar uma H610 + 12400F ou A320/A520 + R5 5600. Qualquer um desses já ganha do i7 e i9 fácil.
Outra opção seria um 8700k usado, mas eu chuto que o preço seria alto também.
