[TÓPICO DEDICADO] Indicações de aquisição e dicas sobre Fontes para computadores
Primeiramente bom dia a todos,
estou com um problema há alguns meses e já não sei mais o que testar pra descobrir a causa.
Tenho um i7 6700, GTX 1060, 16gb ram, fonte Seasonic S12II 620w.
Meu PC reinicia sempre quando "exijo" algo dele que gere um impacto, mas nao necessariamente em jogos pesados em si. Alguns exemplos bestas que notei: ao mudar de cabelo no slider do Skyrim, quando dou alt tab estando em fullscreen em jogos pesados como Apex Legends, Pubg, The Witcher e até Overwatch. Mudando a resoluçao do shader no Minecraft ou mudando a propria resoluçao do mesmo.
Minha suspeita é fonte ou GPU. Fiz todos os tipos de testes e ontem abri a fonte para ver se tinha algo de errado dentro e estava tudo normal, fiz os testes pra testar a tensão das saídas no cabo ATX 24 pinos e todos estão dentro dos valores corretos. Sem a GPU o computador nao reinicia nos testes porém tenho receio de ser a fonte não aguentando o TDP da placa de vídeo e sem ela consegue rodar e nunca tive nenhum problema de artefato ou superaquecimento da mesma. Alguem teria alguma dica/sugestão/luz pra me dar? Agradeço imensamente. E caso seja a fonte mesmo gostaria de alguma sugestão de qual colocar no lugar
A fonte é muito antiga?
3 anos mais ou menos.
Insuficiência de fonte acredito que não pode ser, pois ta com fonte de sobra pra esse seu setup. Se já fez os testes nela e está dentro da normalidade então deve ser outra coisa que está causando isso.
Qual seu cooler de CPU? Não está aquecendo demais?
Já tentou formatar o windows e reinstalar o jogos pra ver se o problema persiste?
Tenho um Hyper T4 da coolermaster. Sempre checo a temperatura e está em temperaturas ok.
Vale mencionar que já fiz stress test no OCCT, Heaven, Cinebench e o unico que rebootou o PC foi o Heaven em fullscreen com a GPU ligada. Todos os outros testes nao desligaram e sem a GPU tambem nao desligaram.
Já formatei acho que 3 ou 4 vezes, mas chegando em casa vou formatar novamente a nivel de consciência.
a quem interessar, estoque de super flower reabastecidos na pichau, to inclusive pensando em comprar uma de 550w.
iria usar atualmente com um ryzen 1600af e uma rx570, futuramente o que pretendo trocar primeiro é a rx e depois o 1600 por um 3800x talvez, a diferença do valor pela potencia fornecida é bem pequeno, fazendo a de 650w ser um pouquinho mais barato, será que vale a pena pegar a 650 ao inves da 550 ?
Retornando ao meu problema... Formatei e o problema continua.
Interessante mencionar que testei no FurMark agora e as duas primeiras vezes que cliquei no botao pra começar o gpu stress o PC desligou imediatamente, porem na 3 vez ele nao reiniciou e rodou durante uns 20min que deixei ligado o teste sem reiniciar.
Questão de software já fez todos os testes que dava, e como mencionou, no teste de stress da cpu o pc não desliga. O problema só pode estar na fonte que não está fornecendo energia direito pra GPU ou na própria GPU... Nesse caso, o único jeito de tirar a dúvida seria testar com outra fonte primeiro, se rodar normal achou o problema, se mesmo trocando de fonte continuar aí acredito que só pode ser a gpu mesmo hein. Não teria alguma outra máquina que consiga colocar essa gpu pra testar ou conseguir alguma outra fonte para teste? Se não tiver, o que eu faria é comprar alguma fonte boa já e testar com ela pra ver o que acontece, se continuar reiniciando deve ser a gpu mesmo, aí tu consegue pedir desistência dentro dos 7 dias pra não sair "perdendo".
Vi tu falando tao bem da XPG Core Reactor que fiquei com tesão nela, porem nao acho mais por menos de 800 reais. Se fosse pra comprar uma fonte nova ia comprar uma outra parruda pois penso em futuro upgrade. Bom, vou dar uma pesquisada em outras fontes e aguardar pra ver se volta na kabum... Enquanto isso fico só no pinball do windows que não desliga o PC. Valeu pelas dicas ai, se pensar em algo mais da um toque, obrigado a todos!
Boa noite pessoal!
Estou ajudando um amigo a montar um PC e, como vocês ajudaram na aquisição da minha cx da Corsair, resolvi mais uma vez recorrer a vocês.
O setup que estamos montando (fiquem a vontade para sugerir outras mudanças também):
Gabinete:
Placa mãe: Asus prime b450m gaming Br
Processador: Ryzen 7 3700x
Memória: 2*8gb hyperx Fury 3000mhz
Vga: rx580 Asus arez 8gb
SSD: Kingston A400
E fonte corsair CV 650.
Esse setup pede 650 mesmo? Essa fonte é boa?
Eu tenho a cx550 no meu. E nada a reclamar.
Abraço!
Galera, o que acham dessas duas? Faz muito tempo que não pesquiso por fontes, então não sei se elas podem ser consideradas bombas, medo de comprar. uahuah
Hoje meu setup é um FX8320e (sim, bem antigo) que roda normal, mas talvez pudesse fazer um oczinho nele (já fiz e sempre tankou de boa, mas acho que minha fonte não tá mais entregando energia suficiente porque de uns tempos pra cá, o PC não ligava mais quando tava em OC, botei pra stock e ligou, aí mais recentemente o PC começou a reiniciar no meio dos jogos, isso começou com PUBG e depois foi até pro CS:GO, já limpei pasta térmica, já vi a temperatura do processador e nada alarmante...) com uma RX480.
Pretendo fazer upgrade mais pra frente pra um Ryzen 5 3600 + GTX 1660 SUPER (ou uma RTX 2060).
Essas duas fontes têm uma qualidade bastante questionável. Fuja delas.
Recomendo essa:
Recomendo essa:
No site de calcular ali que passaram, com a 2060 daria 433w indicados. Essa daí acho que fica meio apertada, não?
Essas calculadoras geralmente exageram em relação à potência recomendada. Essa fonte tem um bom custo-benefício, pelo menos no momento atual, e supre a demanda da sua config.
Boa tarde pessoal, estou montando uma workstation para simulação 3d(uso principalmente o Houdini), ia esperar até o final do ano para os Ryzen 4000, mas não posso esperar mais. Como faço bastante render e o uso do processador fica 100% to precisando de ajuda para comprar a fonte, segue a config:
Ryzen 9 3900x,
Asus Rog b550-f gaming,
128 gb Ram Crucial Ballistix Sport LT 3200mhz
RTX 2060 Super Windforce OC
Sdd S40G 512gb
Hd 1 tb 7.2k rpm
No site OuterVision deu como recomendado uma fonte de 550w, com o uso 100% TDP. Estou pensando em pegar uma CX 650, acham que é uma boa?
A config de hoje sim, mas a futura também? No caso, a RTX 2060 (no máximo uma RTX 2060 super mas acho bem difícil pegar uma dessas uahauh) e o Ryzen 5 3600 (que a princípio vai ficar em stock mesmo, não pretendo colocar em OC porque a experiência que tive com o 8320e no OC nem foi lá essas coisa).
Sim.
Boa noite pessoal, estou querendo passar para meu sobrinho a minha fonte Corsair VS600W, com isso estou querendo comprar uma mais parruda, de 800W pra cima. Estava pesquisando a XFX XTR2 850 Gold, e não encontrei à venda. Vocês me indicaria outra do mesmo nível ou até melhor?
Opa blz? Cara tu realmente precisa da 800w+? Eu vou montar um PC top de linha no fim do ano, estou pegando as peças aos poucos, última aquisição foi uma fonte de 850w da Super flower Titanium na loja do pombo,
Tem ainda o modelo de 750w Titanium, o restante está fora de estoque. Essas fontes são muito boas, mal chega e já esgota. Porém são caras!
Fala aí, blz. Pode ser 750w, mas tem que ser de qualidade, estava até pesquisando a Fonte Corsair HX750i 80 Plus Platinum, mas as lojas estão todas sem estoque.
Fonte de qualidade acima de 750w acho que as lojas estão sem estoque. Valeu
Na loja do pombo não tem + a de 750w mas se liga na seg ou terça que podem não pagarem os boletos e ela volta, outra opção que vi foi na waz fontes da silverstone, porem aquele preço camarada!
e ai pessoal, alguem ja ouviu fala algo sobre a fonte masterwatt 550 tuf da cooler master? tava querendo pega ela so to na duvida que n vi nada dela na internet. e qual fonte ses recomendariam comprar entre 550-600w
  • Voltar
