  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Eficiente sim mas ele tem um cfm e RPM um pouco mais alto que o rise mas acredito que não deve atraplhar a performance e principalmente o ruído!
e o sync com o gamdias e a tuf b550, é de boa? o rise nao consegui sincronizar de jeito nenhum
Alphacool revela que todos os seus coolers de CPU são compatíveis com AMD Socket AM5.
Bem a tempo do lançamento dos novos processadores AMD em setembro de 2022, podemos anunciar que todos os coolers de CPU e soluções All-in-One da linha de produtos Alphacool são compatíveis com o soquete AM5 da AMD. O kit de montagem necessário está incluído em todos os coolers e AIOs e permite que os novos processadores Ryzen 7000 Series sejam resfriados a água com produtos Alphacool desde o início.
Boa noite,
Water Cooler DeepCool RGB l240 ou um Mugen 5 rgb para um 5600x? O valor está igual e estou na dúvida.
Outra dúvida, qual o melhor local para colocar um water cooler? na frente ou na parte de cima? Obrigado
Boa noite,
5600x pode ser um AC mais simples como por ex esse aqui que tem um dos melhores cxb e vai refrigerar bem o seu processsador!
Gamernexus postou um vídeo sobre RECALL dos AIOS da Arctic e mostrando como resolver o problema
A maioria das fabricantes deveriam fazer o que a Arctic fez, assumir o problema e fazer algo para resolver
Galera, é normal a bomba do WC fazer tanto ruído?
Mesmo eu deixando minhas fans em 50%, o ruído dela é bastante alto
Fora que meu pc ta numa vibração que não consigo achar o culpado
Não é normal mas no vídeo ali não da pra escutar quase nada, esse é o novo?
Esse é o antigo ainda, o barulho tá bem alto
Deixei o gabinete fechado pra dar noção do ruído
Parece que vão enviar o novo essa semana
Eles enviam só o radiador/bomba
Sem fans nem nada, vi vários vídeos ontem sobre esses ruídos e li alguns comentários sobre esse rma e que a lian li envia assim
Edit: o detalhe é que ele não veio fazendo esse ruído, começou com o uso normal, eu deixando as deepcool em 20% incluindo as do radiador o barulho fica ainda mais acentuado
Deixa chegar o novo e faz o teste, mas pode ser problema na bomba mesmo.
qual cooler bom (e bonito na aparencia porque né) vocês recomenam pra um i7 8700 que no momento ta chegando a 100 graus? a placa é a prime z370m plus ii e o gabinete é o nzxt h510i
Tem o ak400 que tem uma aparência bem bonita fora o desempenho que é excelente!
EK ANUNCIA BLOCOS DE ÁGUA PARA CPU COMPATÍVEIS COM AM5 EK-QUANTUM VELOCITY².​
A EK®, fornecedora líder de soluções de refrigeração para computadores, está anunciando a última geração de blocos de água EK-Quantum Velocity². Esses blocos de água específicos para soquete são projetados especificamente para o soquete AMD® AM5 e CPUs da série Ryzen 7000. Como seu antecessor AM4, o bloco de água AM5 possui compatibilidade com EK-Matrix7, o que significa que foi projetado de acordo com o padrão em que a altura do produto e a distância da porta são gerenciadas em incrementos de 7 mm. O produto implementa um mecanismo de resfriamento Velocity² modificado otimizado para CPUs da série Ryzen 7000 para garantir o melhor desempenho de resfriamento e fluxo de refrigerante ideal. Enquanto o padrão de furos de montagem do novo soquete AM5 ainda é de 54 x 90 mm, as placas-mãe AM5 agora possuem uma placa traseira de soquete de CPU integrada com roscas #UNC 6-32, exigindo, portanto, um novo sistema de montagem.
EK-Quantum Velocity² AM5
Este novo bloco de água AM5 é construído sobre uma plataforma Velocity² premiada e reconhecida no mercado que recebeu um prêmio iF Design, um prêmio europeu de hardware e um prêmio de inovação CES. Os blocos de água Velocity² estão a caminho de superar seu antecessor e assumir a liderança do mercado.
Incorporado no Velocity² está um motor de refrigeração de alto desempenho específico para soquetes com baixa restrição de fluxo hidráulico. Isso é alcançado por meio de uma combinação de pressão de montagem e geometria de placa fria adaptada especificamente para o IHS e o layout da matriz do soquete AMD AM5. A placa fria torneada em torno é feita com precisão para cobrir o IHS de forma eficaz e colocar pressão ideal na área da matriz. Com a ajuda de um recorte assimétrico da placa de jato, o fluxo também é direcionado para as áreas que mais precisam.
Devido à placa traseira robusta e integrada que vem com as placas-mãe AM5, o sistema de montagem EK-ExactMount com patente pendente foi reprojetado para um processo de instalação ainda mais simples. O resultado final é um mecanismo de montagem “invisível” e ainda mais fácil de usar, o que significa que todo o sistema de montagem está dentro do bloco de água, representando um verdadeiro produto de peça única. A placa traseira é montada de fábrica na placa-mãe, enquanto os parafusos Torx com mola são integrados ao bloco de água e são aparafusados por rotação no sentido anti-horário na placa traseira de estoque da placa-mãe.
Os parafusos de montagem integrados são projetados com um design de parada rígida . Isso significa que, uma vez que os parafusos cheguem ao final da rosca, o bloco estará perfeitamente montado e tensionado . Isso elimina os riscos de supertorquear o bloco de água e potencialmente danificar sua placa-mãe e/ou CPU.
A versão AM5 feita para CPUs Ryzen Desktop vem em 5 variantes:
  • EK-QuantumVelocity² D-RGB – AM5 Nickel + Plexi – com tampo em acrílico fundido usinado em CNC
  • EK-QuantumVelocity² D-RGB – AM5 Níquel + Acetal – com um acetal POM preto durável usinado em CNC
  • EK-QuantumVelocity² D-RGB – AM5 Nickel + Satin Titanium – tampo de latão usinado em CNC com acabamento em prata acetinado
  • EK-QuantumVelocity² D-RGB – AM5 Full Nickel – com tampo de latão niquelado usinado em CNC
  • EK-QuantumVelocity² D-RGB – AM5 Nickel + Gold – igual ao Full Nickel e revestido com ouro genuíno (não é uma farsa <3 GN)
Essas variações são puramente estéticas , o que significa que o desempenho não varia entre as variantes do produto. A placa fria é fabricada com cobre eletrolítico 99,99% puro da mais alta qualidade . O cobre é usinado com precisão para o melhor contato e transferência de calor possível e posteriormente niquelado.
EK-Matrix7
O EK-Quantum Velocity² é um produto certificado EK-Matrix7. O EK-Matrix7 é um produto raster conveniente que adiciona uma nova dimensão ao resfriamento líquido do PC, em que a altura do produto e a distância da porta são gerenciadas em incrementos de 7 mm. Isso melhora o alinhamento do produto e reduz o tempo gasto planejando o loop e os tubos de dobra. Através de um planejamento meticuloso e design cuidadoso de nossos produtos, construir um PC com refrigeração líquida torna-se fácil e divertido, assim como brincar com tijolos de brinquedo.
Compatibilidade
Os novos blocos de água de CPU da série EK-Quantum Velocity² são específicos de soquete, compatíveis apenas com o soquete AMD AM5 e CPUs de desktop Ryzen série 7000.
Os blocos de água também são compatíveis com placas-mãe AMD AM4 ao usar o backplate padrão, mas devido às variações nos tipos de backplate, o mecanismo hard-stop pode não funcionar corretamente. Devido às mudanças na curvatura da placa fria, é recomendado usar AM4 Velocity² para soquete AM4 e a versão AM5 para placas-mãe soquete AM5.
Compatibilidade D-RGB
EK-Quantum Velocity² D-RGB – Os blocos de água da CPU AM5 estão equipados com 17 LEDs D-RGB. Os modelos com tampo de acrílico transparente são totalmente iluminados, enquanto as opções de tampo sólido possuem feixes de luz sofisticados cortando-os. Eles são compatíveis com todas as tecnologias de sincronização RGB endereçáveis populares de todos os principais fabricantes de placas-mãe. A marcação da seta no conector LED D-RGB de 3 pinos está alinhada com a marcação +5V no conector RGB endereçável.
Disponibilidade e preço
Os blocos de água da série EK-Quantum Velocity² AM5 são fabricados na Eslovênia, Europa, e estão disponíveis para pré-encomenda na EK Webshop e na Partner Reseller Network. Espera-se que eles comecem a ser enviados no final de meados de outubro de 2022. A tabela abaixo mostra o preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP) com IVA incluído.
MSRP
  • EK-Quantum Velocity² D-RGB – AM5 Níquel + Plexi 125,90€
  • EK-Quantum Velocity² D-RGB – AM5 Níquel + Acetal 1 25,90€
  • EK-Quantum Velocity² D-RGB – AM5 Níquel + Satin Titanium 167,90€
  • EK-Quantum Velocity² D-RGB – AM5 Níquel + Ouro 209,90€
  • EK-Quantum Velocity² D-RGB – AM5 Full Nickel 167,90€
Poxa a dias atrás do ak400 e não encontro em lugar nenhum, será que eles não voltam mais pro brasil? Saudades do bazar do adrena :feelbad:
Realmente a procura desse modelo é grande mas acredito que em breve deve voltar em estoque nas lojas., bazar faz muita falta mesmo =(
Boa noite pessoal, estou montando minha maquina e queria saber qual o cooler com o melhor custo beneficio para um core i512600k.
Agradeço desde já
o ak400 é compatível mas esta sem estoque, fique de olho em breve de voltar nas lojas.
Pelo que vi essa é uma otima opção, mas tem o problema de estar sem estoque e eu estou com um pouco de urgência para comprar o cooler já que só falta ele para montar o pc, teria alguma outras recomendações?
