Tem que ver como que ta a temperatura ambiente, qual gabinete ta usando? Nãp vai adiantar muito trocando a fan, 82°C é alto ainda mais pra jogos, tu pode mexer no PBO dele na bios para ele trabalhar mais frio.Bom dia galera, peguei um cooler Scythe Ninja 5 pro meu 5800XD3 e em jogos pesados o cpu chega a picos de 82 graus, se eu trocar os fan q vem nele (q tem a prosposta de serem silenciosos ) vou ter uma melhora significativa na temperatura? Se sim, o q me indicam?
Entendi, meu gabinete eh um antigo da cooler master com uma fan na frente embaixo puxando o ar de fora e uma atras em cima tirando o ar quente de dentro do pc pra fora. Já estou usando o PBO2 Tuner deixando todos os nucleos com -25. A temp agora tah 26 graus estava jogando bf 2042 com esse pico de 82 graus q falei. Sabe de algum gabinete custo beneficio sem firula q pode melhorar isso?Tem que ver como que ta a temperatura ambiente, qual gabinete ta usando? Nãp vai adiantar muito trocando a fan, 82°C é alto ainda mais pra jogos, tu pode mexer no PBO dele na bios para ele trabalhar mais frio.
Não manjo muito de gabinete mas achei interessante esse que já vem com as fans, tem outro modelo com 04 fanEntendi, meu gabinete eh um antigo da cooler master com uma fan na frente embaixo puxando o ar de fora e uma atras em cima tirando o ar quente de dentro do pc pra fora. Já estou usando o PBO2 Tuner deixando todos os nucleos com -25. A temp agora tah 26 graus estava jogando bf 2042 com esse pico de 82 graus q falei. Sabe de algum gabinete custo beneficio sem firula q pode melhorar isso?
O ak400 está off que seria o queridinho em cxb, cara tem o mugen 5 que deve segurar bem todo o seu sistema.Fala galera, beleza?
To dando uma reformulada aqui no meu PC. Tenho um 2700x com o Wraith Spire, e um gabinete Nox Infinity Neon que coloquei três fans, mas ele tem um péssimo airflow, tanto que to usando sem a tampa da frente. Sobre o gabinete, estou vendo o Lancool 215, mas acho que as duas fans frontais limitam muito o gabinete e ele tá custando mais caro do que deveria ser. Também to namorando o Montech X3, mas me preocupa muito a questão das fans serem conexão Molex, principalmente. Mas isso é papo pra outro momento.
To querendo pegar o 5700x, e, como ele vem sem cooler, terei que pegar um externo também. Estou na dúvida entre o Coolermaster ML240 (caso seja necessário) ou algum air cooler, pesquisando por aqui encontrei o Gammax 400 PRO, mas ele só tem a versão com LED Azul, que eu sinceramente não quero.. Vi também o Gammax 400EX que é preto, sem LED, desempenho menor e mais caro?
Outra opção seria o Coolermaster Hyper 212, achei ele bem interessante.
Quais recomendações vocês tem até mais ou menos uns 500 reais? Se puder gastar menos, como esses Gammax, obviamente quero, mas de dor de cabeça com overheat eu já to cheio.
beleza! Vou considerar ele na pesquisa também.O ak400 está off que seria o queridinho em cxb, cara tem o Mugen 5 que deve segurar bem todo o seu sistema.
Tu pretende fazer overclock no 5700x? 400V2 é mais para usar CPU em stock, caso nã pretende é uma opção ótima e custando pouco.beleza! Vou considerar ele na pesquisa também.
Você acha que o Gammax 400 V2 seria muito fraquinho pra esse sistema? Vi que ele tá num preço bem bacana, mas não to afim do barato que sai caro não.
rapaz, pretendo não. Meu uso é só em stock. Sou jogador casual, mas trabalho com edição de vídeo então quase sempre vou estar renderizando algo.Tu pretende fazer overclock no 5700x? 400V2 é mais para usar CPU em stock, caso nã pretende é uma opção ótima e custando pouco.
Pode ir nele tranquilo mesmo renderizando!rapaz, pretendo não. Meu uso é só em stock. Sou jogador casual, mas trabalho com edição de vídeo então quase sempre vou estar renderizando algo.
Não tem, dependendo do modelo um bom AC tem o mesmo desempenho ou melhor, nesse caso entra refrigferação do gabinete e claro a temperatura ambiente.Galera, tem muita diferença entre watercooler e air cooler?
Todos os jogos chegou nessa temperatura? 75°C é tolerável tem que ver a temperatura ambiente também, testa com a tampa aberta do gabinete.Galera, montei um pc com i5-11600kf, rtx 2060, gabinete TGT-TRC-RGB01 e coloquei o AC da Gamdias Boreas E1-410 Lite, só que ao testar rodando alguns jogos, vi que a temperatura fica sempre em 68-75°C, esse AC é adequado pra essas configs ou seria ideal colocar outro?
Testei com CS, Porject Zomboid basicamente... Temperatura na minha cidade (Centro Oeste) no momento tá 31°C... com tampa aberta deu uma queda pra 70 por aiTodos os jogos chegou nessa temperatura? 75°C é tolerável tem que ver a temperatura ambiente também, testa com a tampa aberta do gabinete.
5°C com a tampa aberta de uma boa queda, mas cara não se preocupe que esta dentro do normal ainda com 31°C de ambiente.Testei com CS, Porject Zomboid basicamente... Temperatura na minha cidade (Centro Oeste) no momento tá 31°C... com tampa aberta deu uma queda pra 70 por ai
Marinheiro de primeira viagem... ai me preocupei bem com essa temperatura... da pra fazer é aumentar o RPM via PWM pra ver se diminui mais.. acho que agora tá setado pra 55% até 50°, 70% pra 65°, 85% pra 80° e 100% pra 100°5°C com a tampa aberta de uma boa queda, mas cara não se preocupe que esta dentro do normal ainda com 31°C de ambiente.
Fazendo esses ajustes certamente que vai diminuir mais mas o ruído vai ser um pouco maior mas ainda aceitável.Marinheiro de primeira viagem... ai me preocupei bem com essa temperatura... da pra fazer é aumentar o RPM via PWM pra ver se diminui mais.. acho que agora tá setado pra 55% até 50°, 70% pra 65°, 85% pra 80° e 100% pra 100°
Não esquece que o BF1 puxa bastante o cpu e 39°C de ambiente não tem WC que aguente, outros jogos fica a quantos ?Boa tarde galera! Queria uma ajuda pra encontrar uma solução pras temp's que meu setup anda pegando, ontem mesmo estava jogando bf1 e o proc tava batendo 80º. Estou pensando em comprar um WC, pois tenho a intenção que essa temp não ultrapasse os 70º in game.
Meu setup:
Ryzen5600x
Gammax 2
ASUS prime b450m-gaming/br
2x8mb DDR4 3600Mhz xpg
asus rtx 3060ti mini
Mancer Anubis (c/ 6 cooler internos - 3 frontais jogando pra dentro, 3 superiores jogando pra fora, 1 trazeiro jogando pra fora)
Fonte xpg pylon 650w
obs: moro em uma região muito quente, ontem a cidade chegou a bater 39º.
Rapaz, não cheguei a verificar em outros jogos, citei o bf1, pois jogo bastante ele e até o momento é o pior cenário.Não esquece que o BF1 puxa bastante o cpu e 39°C de ambiente não tem WC que aguente, outros jogos fica a quantos ?
Mas porque puxa bem a CPU certamente outros jogos não deve chegar nessa temperatura, sinceramente não trocaria seu AC por causa disso mesmo porque o 5600x não consome e esquenta muito.Rapaz, não cheguei a verificar em outros jogos, citei o bf1, pois jogo bastante ele e até o momento é o pior cenário.
