  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Galera comprei um Processador Intel Core i9-13900K e uma Placa Mãe Z790-P MSI PRO, Intel LGA 1700, ATX, DDR4 - PRO Z790-P DDR4, queria um Water Cooler para ele um custo beneficio mais barato possível e de preferencia menor que tiver para caber no gabinete, segue fotos do gabinete.
então mano esse seu gabinete é m25-w ou m25-v da sharkoon né. Eu tenho eu m25-w aqui e aposentei ele pq infelizmente o airflow dele nao é dos melhores e suporte a water cooler dele é bem limitado. Ele suporta um de 240 na frente e só. Mesmo que vc tire as baixas de 5.25 pra liberar os espaço pra 3 fans de 120 em cima, o espaço entre o topo do gabinete e placa-mae nao é tao bom, então não comporta mto bem um watercooler em cima. Tanto que se vc ler as especificações do gabinente a sharkoon só garante instalação de radiador na frente. Eu aconselharia vc trocar de gabinete, pegar um mesh da vida, com melhor suporte da water 360mm.
Então sim da sharkoon, o ATX SHARKOON SOM VIRTUAL 7.1 (Gabinete ATX Sharkoon Som Virtual 7.1 Integrado, USB 3.0, Preto - M25-W), porem esse gabinete se ver nas imagens tem as conexões de entrada tudo na frente parte superior e nao em cima como os mais novos, o que seria inviavel para mim se fosse em cima pois tenho uma estante coloco o gabinete e nela ficaria ruim caso as entradas fossem em cima, tem algum parecido com o M25-W da Sharkoon em desing e mesmo lugares as entradas no caso na frente parte superior?
Atras tambem tem da placa mae, mas ai nao sei seria propriamente o gabinete.
Aguardo retorno e que nao fosse muito grande comparado a esse M-25W da Sharkoon.
Po, essa é uma tarefa dificil. A maioria dos gabinetes hoje em dia com bons recursos e fluxo de ar estão colocando os paineis em cima. O único modelo que me vem a cabeça que te serviria bem é o lancool 216 da Lian Li, pq ele tem a opção de realocar o painel na frente. O problema é achar ele em estoque atualmente aqui no Br. Segue os links dele:
Top d+, será qual a faixa de preço de uma gabinete deste ? Perdi o tesão em gabinete dual chamber e estou doido para substituir o meu DT3 Hyperspace, este ai seria perfeito, igual o Lancool é outro que eu gosto d+, mas 1,2k no Lancool III esta meio puxado e não queria um gabinete com os dois lados em vidro.
Alguem recomenda este fan Phanteks M25:
Ele esta saindo por menos de R$35,00 no kit com 3 unidades, peguei 3 unidades e estou querendo pegar mais 3, porém esta na duvida sobre a qualidade.
ultima vez q teve ele na terabyte em estoque, ele saiu por 749,90 https://www.terabyteshop.com.br/pro...k-atx-sem-fonte-com-3-fans-lancool-216x-black
tem nessa loja, mas num conheço essa loja https://www.venturigaming.com.br/pr...-vidro-temperado-mid-tower-lancool-216-black/
Não achei mesmo para comprar esse gabinete, mas um cara me mandou esse, que acha desse gabinete, perde mto pro lancool 216?
Achei bom ele se achar preto, preço justo ja que quem comprou esse lancool 216 custava 800 reais, acha que o silverstone fara aceita water cooler 360?
Ah e me recomenda um water cooler bom para o i9 13900k que seja ate uns 600-700 reais de preferencia wc 360.
Obrigado.
Nossa, vi nesse ultimo site so que esgotado 600 reais, estava um preço bom, apesar nao conhecer o site.
Uma duvida, recomendaram o Silverstone, Fara R1 PRO V2 da para colocar uma water cooler 360mm, parece vi nesse video da para colocar em formato vertical na frente do cabide e nao em cima a superior que seria ate 240mm, isso muda algo num i9 13900k com placa mae z790?
Li isso
"Comprei esse gabinete e se vc pretende colocar water cooler de 240mm no topo pode esquecer, o meu que é um icechill que usa aquelas fans bem finas não coube e ficou batendo nas memorias (corsair vegeance rgb) que são pequenas até. Outro alerta é, esqueça usar a placa de vídeo na vertical pq ela fica literalmente encostada no vidro. Qualquer trepidação na mesa a gpu fica batendo no vidro. Se pretende fazer essas opções em sua build vale a pena investir um pouco mais e pegar um redragon demolisher por exemplo. E se quer um gabinete com suporte nativo pra gpu na vertical procure modelos que tem 3 slots pq ai se a sua for de 2 ou 1 slot ficará o mais longe possível do vidro.Mostrar menos."
Apesar que dessa critica nao usaria placa 3d de video a 3080 com 3 fans na vertical.
Acha ele perde muito pro Lancool 216 esse gabinete "Gabinete Gamer Silverstone, Fara R1 PRO V2, Mid Tower, Vidro Temperado, White, ATX, Sem fonte, Com 4 Fans, SST-FAR1W-PRO-V2"?
Ah tenho 3 hds normais sata.
Deepcool lt520 240mm ou Corsair icue h115i elite capellix 280mm? Ambos estão pelo mesmo preço.
O Corsair por ser 280mm teria um desempenho muito superior?
Ou 200 reais a mais em um Kraken x63 280mm?
280mm vai ter um pouco mais de performance em Fulload entre os todos citados pegaria o H115i.
Vc sabe se tem como controlar bomba e fans pela bios sem precisar instalar o software da Corsair?
Li isso
É só olhar o valor, Lian Li é o dobro, gosto muito de silverstone, mas é um produto básico, acho que este pichau ai entrega mais do que o Silverstone e não é tão caro quanto o Lian Li:
Tem opções com frente em mesh da Deepcool, Thermaltake e etc que deve comportar um radiador de 360mm na parte superior na faixa de preço de 400,00.
Fica ligado na venturigaming que geralmente eles botam o lancool 216 para venda, o meu foi 600 reais
Fiquei apaixonado com este aí:
Mas preciso esperar a grana entrar, talvez vou perder está promoção, deve ser do mesmo nível do lancool.
É um ótimo gabinete também, vale cada centavo que ta sendo cobrado ai
E ta sempre entrando em promo, pode ficar tranquilo
Então essa loja é confiável mesmo? Pois já teve algumas vezes que estava pesquisando por gabinetes também e vez ou outra aparecia algum com valor bem abaixo das outras lojas. E acho estranho porque tem alguns perfis de promoções no twitter que postam de diversas lojas menores, mas nunca vi indicarem essa Venturini.
É sim, se vc for de SP da pra ir buscar ainda.
É ótima, são atenciosos e tem loja fisica.
O meu lancool 216 é de lá po
O meu DeepCool AG400 ainda não chegou, mas se eu quiser colocar outro cooler, precisa ser exatamente igual?
Infelizmente os modelos "Plus" estão esgotados em todos os sites.
Pode ser outro modelo desde que seja compatível com seu processador.
Opa, na verdade não me expressei bem. Quis dizer adicionar um cooler extra ao dissipador, como no caso dos modelos "Plus" (que não se acha em lugar algum).
