Qual o WC com menor comprimento do radidor de 240mm que vocês tem conhecimento?
Não cabe nenhum 280mm ou 360mm aí? Ou prefere 240 mesmo?Bom dia, a todos!
Poderiam me ajudar?
Quero fazer a compra do meu primeiro Water Cooler. Busquei por modelos na faixa de R$ 400 a R$ 600. Separei alguns, poderiam me dizer qual o melhor? Ou indicar algum outro que seja melhor, nessa mesma faixa de preço.
Utilizarei num R7 5800x3D
Modelos que busquei, todos de 240mm:
DeepCool Le520
DeepCool Gammax
DeepCool Castle V2
Thermaltake TH240 Sync AIO
PCYes Nix 2
PCYes Sangue Frio 2
Cougar Aqua
Cougar Poseidon
XPG Levante
SilverStone PF240
Corsair H100
Cooler Master MasterLiquid ML240 Mirror
Cooler Master ML240RG
Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion
AS500 é pra ser um pouco melhor (ainda mais se for o Plus), mas pro 3600 ambos dão conta com folga e sem muita discrepância na prática, infelizmente do AG400/AK400 por 120-150 até chegar nuns >400 não tem muita opção e as vezes nem compensa o gasto extra, dá pra ir no AK400 (ou AG400) tranquiloBoa noite, rapaziada.
Qual vocês escolheriam entre AK400 e AS500? (Meu processador é o Ryzen 5 3600).
Além desses dois, recomendariam algum outro aircooler de até R$ 300?
Não precisa gastar muito para o seu processador, eu pegaria qualquer um dos modelos que você citou, mas se fosse pra escolher seria o AK400!Boa noite, rapaziada.
Vai até um 280mm mano, tô usando o Cougar Duoface. Mas não achei nenhum no precinho kkkNão cabe nenhum 280mm ou 360mm aí? Ou prefere 240 mesmo?
A Kabum tá com uns modelos da Corsair nuns preços interessantes:
360mm por R$ 534 https://www.kabum.com.br/produto/16...-h150-rgb-360mm-intel-amd-preto-cw-9060054-ww
240mm por R$ 429 https://www.kabum.com.br/produto/16...-h100-rgb-240mm-intel-amd-preto-cw-9060053-ww
Edit: agora que vi que esses são os modelos de entrada atuais da Corsair, mais simples, o RGB por exemplo é via placa mãe ao invés de iCUE (o que na real acho uma boa kkk)
Vale procurar reviews / performances desses modelos
Edit: até hoje não comprei, vi várias pessoas relatando problema com o SilverStone após 1 ano de uso.Vai até um 280mm mano, tô usando o Cougar Duoface. Mas não achei nenhum no precinho kkk
Tambem estou nessa dúvida, vi o colega falar do silverstone. Dentre esses e esse da corsair de 360 qual seria melhor? https://www.kabum.com.br/produto/16...-h150-rgb-360mm-intel-amd-preto-cw-9060054-wwBom dia, a todos!
Poderiam me ajudar?
DeepCool Le520
DeepCool Gammax
DeepCool Castle V2
PCYes Nix 2
PCYes Sangue Frio 2
Cougar Aqua
Cougar Poseidon
XPG Levante
SilverStone PF240
Corsair H100
Não tem um melhor porque a maioria desses modelos citados vai ter performance bem parecida, caso tenha diferença será bem pouca, o H150 com esse preço ta bem interessante, eu particularmente ficaria entre ele e o SilverStone PF240.Tambem estou nessa dúvida, vi o colega falar do silverstone. Dentre esses e esse da corsair de 360 qual seria melhor? https://www.kabum.com.br/produto/16...-h150-rgb-360mm-intel-amd-preto-cw-9060054-ww
gabinete lian li o11d
entendi, vou nesse 360 entao, com prime sai a 508. vlwNão tem um melhor porque a maioria desses modelos citados vai ter performance bem parecida, caso tenha diferença será bem pouca, o H150 com esse preço ta bem interessante, eu particularmente ficaria entre ele e o SilverStone PF240.
O bom do Prime que tem bons descontos, quando chegar manda fedd deleentendi, vou nesse 360 entao, com prime sai a 508. vlw
Mano, vi péssimas avaliações do SilverStone, o WC dando problema com 1 ano ou menos e uso.Quanto tempo de garantia tem esse SilverStone PF240?
Pra quem não vai fazer uso de rgb, não quer ficar instalando software a parte e já tem duas arctic p12 que poderia colocar no radiador, seria melhor esse silverstone por 470 ou o ML240L V2 por 400?
Já está descartado então kkkkMano, vi péssimas avaliações do SilverStone, o WC dando problema com 1 ano ou menos e uso.
Entre esse dois, eu iria no ML240L V2.
Pra eu colocar no meu PC, tô pensando no Deepcool LE520 tá por 400$ também.
3 anos nos LE e 5 anos nos LT/LS (que também são melhorzinhos) salvo enganoJá está descartado então kkkk
Esse deepcool eu vi que existem 3 versões LE, LT e LS, será que muda muita coisa? E a garantia seria apenas um ano?
Vai mudar esteticamente e as fans que tem cfm um pouco mais alto mas no geral são bem parecidos!Já está descartado então kkkk
Sinceramente não desfazia do seu WC custon, nenhum WC normal vai ganhar nas temperaturas principalmente em Fulload, ainda mais com essa VP655 que já usei duas em loop separado e sei que ela é excelente e tem performance de sobra.Pessoal, hoje qual seria o watercooler mais recomendado para segurar um Core i9 10900kf? Está com over para 5.2 em todos os núcleos, atualmente uso um watercooler custon e o uso há uns 12 anos, sempre o mesmo gabinete.
Uso um radiador de 360mm, reservatório de baia e pump vp655. Tenho temperaturas excelentes com ele, por volta de 58º em stress. Estive vendo gabinetes mais atuais que os gabinetes não tem mais baia o que meu causaria um problema para acomodar a mesma... Devido ao tempo de uso do mesmo, e o trabalho que da para limpar, estou pensando em se desfazer do mesmo e usar watercooler AIO. Por isso gostaria de recomendações de um bom watercooler AIO, por favor.
Mas qual seria o gabinete mais recomendado para o meu setup de watercooler, está na minha assinatura todo o meu setup de watercooler. Eu fiquei muito interessado no corsair 680x.Sinceramente não desfazia do seu WC custon, nenhum WC normal vai ganhar nas temperaturas principalmente em Fulload, ainda mais com essa VP655 que já usei duas em loop separado e sei que ela é excelente e tem performance de sobra.
680x é um ótimo gabinete e não deve ter dificuldade na montagem do seu water cooler!Mas qual seria o gabinete mais recomendado para o meu setup de watercooler, está na minha assinatura todo o meu setup de watercooler. Eu fiquei muito interessado no corsair 680x.
Mas eu teria que usar reservatório comum mesmo né.. e não mais o de baia.. tipo aqueles reservatório acoplado com pump...680x é um ótimo gabinete e não deve ter dificuldade na montagem do seu water cooler!
Da pra usar acoplado com a bomba só teria que ver como ficaria ajustado no 680x.Mas eu teria que usar reservatório comum mesmo né.. e não mais o de baia.. tipo aqueles reservatório acoplado com pump...
Melhor vc hoje é esse aquiCaras, tenho um Ryzen 3600 e gostaria de uma recomendação de aircooler, poderiam indicar?
