Aqui ele estaria mais quente que o mugen 5 correto?
Sim, mas testes são assim, as vezes as diferenças são tão poucas que se usar uma margem de erro ambos acabariam empatados, fora que ambos possuem 6 heatpipes, o que muda mesmo é o formato do dissipador e a quantidade de fans.Aqui ele estaria mais quente que o mugen 5 correto?
Obrigado meu amigoSim, mas testes são assim, as vezes as diferenças são tão poucas que se usar uma margem de erro ambos acabariam empatados, fora que ambos possuem 6 heatpipes, o que muda mesmo é o formato do dissipador e a quantidade de fans.
Esse:Obrigado meu amigo
Então com qual deles você ficaria?
Muito obrigado ,mais gostaria de saber se o que você é pela aparência ou outro fator de desempenho?Obrigado.Esse:
Cooler Para Processador Scythe Mugen 5 RGB Edition 120mm, SCMG-5100BK
Cooler Para Processador Scythe Mugen 5 RGB Edition 120mm, SCMG-5100BK, Ruído 4.00 ~ 24.9 dBA, Dimensões do radiador 136 x 110.5 x 154.5 mm, Pichau infowww.pichau.com.br
Opa obrigado pela dica mas parece que esse cooler se saiu inferior a um cooler box de um Phenom II X2 (!!!):TDP até 95w
Cooler para Processador DeepCool Gamma Archer, 120mm, Intel-AMD, DP-MCAL-GA
Cooler para Processador DeepCool Gamma Archer, 120mm, Intel-AMD, DP-MCAL-GA, Compatível com Intel LGA 1156/1155/1150/775 e AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754. Extrusão de alumínio de alta qualidade, longa vida útil e alto desempenho de refrigeração. Cooler grande de 120mm, que dissipa o...www.terabyteshop.com.br
Obrigado meu amigo vou olhar.Esse Fuma Rev. B é diferente do Fuma 2.
Fuma 2 é recente, é aparentemente melhor do que o Fuma Rev. B.
Interessante:Esse Fuma Rev. B é diferente do Fuma 2.
Cara, eu comprei o sage da pichau e meu 3600 n passa dos 65 graus, e eu paguei 40 reais nele, achei um ótimo custo x beneficiopessoal, estou com um probleminha, peguei um ryzen 2600 sem cooler, agora preciso escolher entre um cooler stock e um WC de entrada (provavelmente um maelstrom 120t) a questão é que vai ser usado em um itx elite 110, o cooler stock da conta ou melhor ir para o maelstrom? (orçamento ta limitado)
Se tá pensando em usar um cooler pra um futuro upgrade e quer investir 50/60 reais, você vai gastar 2x, os melhores custos benefício do momento são estes 2 abaixo:É o cooler box do I5-4570 (aquele com base de cobre) realmente não está dando conta desse Xeon 1246 V3 (é literalmente um 4770k, LGA 1150), tá batendo 90ºC em full load, eu tinha pedido uma indicação de cooler que refrigera a mobo (estilo box) mas vi que vou ter que importar, então pode ser um cooler torre mesmo.
Alguém tem uma indicação na faixa dos R$50~60, tem que ser melhor que o cooler box Intel e de preferência com compatibilidade pra AM4 já pensando em reaproveitar em um futuro up de plataforma!
Galera tô pensando em comprar um air cooler que seja superior em resfriamento ao gammaxx 400 que eu uso no i7 8700k, mas sem gastar muito. Quero trocar também o cooler box do meu r5 3600, então eu iria colocar o gammax 400 que já tenho no ryzen e usar o novo no 8700k.
Por menos de 400 tem algum que vale a pena ou é melhor pegar outro gammaxx 400 mesmo?
Se vai trazer do EUA, dá uma pesquisada no Bequiet Dark Rock Pro TR4.Boa noite galera, gostaria de orientação de vocês, por favor.. mas antes, vou esclarecer algumas situações que me levaram a isso.
Pois bem, quando montei minha configuração, eu já coloquei direto o air cooler gammaxx GTE e a temperatura no AIDA chegou a 92° e nunca passava de 3,992mhz nos testes de stress, porém, o pessoal falou que os clok's máximos antigidos eram apenas fazendo navegações e uso leve, que o máximo que bateu foi 4,075mhz... porém, quando fiz o update da BIOS da placa mãe, o clock máximo chegou a 4,197mhz em 2 núcleos e 4,167mhz no restante dos núcleos, e no AIDA a temperatura máximo foi de 89°, após a atualização da BIOS. Tem gente no fórum que possui o processador 3600x (o meu é 3600) com o mesmo air cooler que o meu e no teste no AIDA, não passa dos 79°, praticamente 10° abaixo que o meu (acho muito). Por isso eu queria melhorar a refrigeração do gabinete ( se for o caso) e de talvez comprar outro Air Cooler também, pois em todos os testes o meu quarto estava com o ar ligado.. se eu pegar um verão forte aqui no RJ, certamente no teste do AIDA a temperatura iria bater o máximo (95°) ou até mais, sem o ar condicionado ligado.. E isso me preocupa, pois não sei exatamente o porque da temperatura do meu ser elevado a esse ponto.. mas em IDLE, teve um dia que chegou a 29°, super de boa..
Dito isto, qual seria a melhor forma de melhorar a refrigeração do meu gabinete (wheel jack)? atualmente uso 3 ventoinhas frontais da pichau 120mm (jogando ar pra dentro), 2 da corsair 120mm superior (exaustão) e 1 mais um da pichau na traseira 120mm (exaustão).
Eu estou de olho na ventoinha scythe kazeflex 1800 RPM, porém, está em falta, mas entrei e contato com eles e me infomaram que estão trabalhando na reposição do mesmo.. eu tava planejando comprar 4, sendo pra usar 3 na frontal no lugar das ventoinhas da pichau e 1 no air cooler (não sei se teria diferença). Vale a pena a fazer isso? o gabinete redragon wheel jack aceita também ventoinhas 140mm nele todo (frontal, superior e traseiro), seria melhor partir pra ventoinha 140mm? é melhor que os de 120mm?
E a ultima questão é o seguinte, se não vale a pena trocar o cooler do gammaxx GTE pro scythe kazeflex 1800 RPM, eu compraria um novo e melhor.. como tenho um amigo que vai pro EUA esse mês, dei umas olhadas na amazon e achei alguns interessantes, qual vocês indicariam?
Scythe Mugan 5 rev.B ($48,99) - Não sei se essa é a melhor versão do mugen 5
Sycthe Fuma 2 ($60 dolares)
Noctua NH-U12S ($60 dolares)
Noctua NH-U14S ($62 dolares)
CM hyper 212 black RGB ($ 39,99 dolares)
CM MA410M ($60 dolares)
ou algum outro que não falei mas que esteja mais ou menos na faixa de preço.
OBS: Se por ventura o scythe kazeflex 1800 RPM demorar a repor, o corsair SP120 seria melhor/equivalente ao scythe kazeflex 1200RPM?
Obrigado desde já!
Sim, é uma marca excelente, e com produtos que condizem com o nome.A TR4, dual fan, está 89 dólares, foge um pouco do orçamento..
Amazon product ASIN B07R5TQQMR
mas tem a versão single fan, 64 dólares.. acha válido?
Acabei de ver um video no youtube na comparaçao desse dark rock Single fan contra o hyper 212 black e a diferença foi de 1° grau a menos pro dark rock. Achei muito pouco.. e se não me engano, os air cooler's que citei acima (noctuas e scyther) tem um ganho considerável frente ao hyper 212. Não sei se pode ser a melhor opção desse dark (64 dólares)
Por gosto pessoal o Scythe.Eu vi que os tops air coolers, o bequiet ganha.. Mas não consigo pagar 89 dólares e tem a questão do tamanho tb.
Nos aircoolers midrange e budget, o bequiet fica atrás frente aos outros concorrentes.. no caso do midrange, ele indica o noctua NH- U14S melhor
Entre o scythe mugen 5 e os noctua, qual vc indicaria?
