  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
esse dai eh bom ? eh tipo aquele notcua la da vida de 700-800 reais ? eu nao manjo mto. tenho esse watercooler cm lite 120, e tambem o gammaxx 400 baratinho, obrigado. https://www.kabum.com.br/produto/104379/cooler-para-processador-scythe-ninja-5-amd-intel-scnj-5000
Está no mesmo nível do UH-12s o ninja5 é parecido com o NH-D15 da Noctua, como tu tem um processador forte recomendo um desses citados que certamente é melhor que o cm elite 120 + Gammaxx.
qual dos 2 aircoolers vc pegaria ? o ninja ou Scythe ? sangue frio 240mm equipara ?
Eu pegaria o Scythe, esses air coolers top ganha em performance na maioria dos WC de 240mm, vale lembrar que a temperatura ambiente e um boa ventilação no gabinete ajuda também.
o scythe ninja que eh maior ou o mugen menor ? qual diferenca dos 2 sera ?
Ninja 5 é maior que o Mugen 5 que são da Scythe, diferencial é o dissipador do Ninja 5 mas perde na rotação da fan para o Mugen 5, dependendo do dissipador das memórias o Ninja não cabe, por esse motivo pegaria o Mugen ;)
O scythe ninja 5 por r$400 ta valendo? Com o cupom de aniversário sai por r$380. Não acompanho muito o preço de cooler e wc no geral..
Achei ele perfeito pra mim. Minhas memórias são de perfil baixo e vai ficar de boa.. Sempre tive preferência por air cooler, to com um gammaxx400 a quase 2 anos que me serviu muito bem, mas agora com o 5600x to precisando de algo melhor
O ninja 5 é a melhor escolha nessa faixa de preço ou da pra garimpar algo melhor?
Com esse desconto que você consegue ele é a melhor opção dessa faixa preço, vai sentir bem a diferença em relação ao gammaxx principalmente em fulload.
Não tenho sorte com coolers...
Comprei 3 AF120 da corsair e os 3 apresentaram ruído e foram para a garantia.
Agora, 3 scythe flex 79CFM, com poucas semanas de uso também estão com ruído e vibração excessiva e terei que mandar para a garantia...
Jesus amado, tem algum fan de até R$50 que não seja dor de cabeça?
Complicado achar fans boas e barato, cara já usei esse modelo da Scythe, o tempo que sei nunca deu problema.
As minhas são as melhores que essa, paguei 56,90
Tem 79CFM e RGB mas não são PWM (não da pra controlar a velocidade tempo todo, só em 3 presets definidos)
Não curto RGB nessa faixa de preço não vai encontrar muito modelos, esse achei bem silencioso.
Não são silenciosas quando estão p tirar 79cfm, mas o problema é que deu vibração demais em 2 das 3...
Mesma coisa que aconteceu com minhas Corsair AF120, incrível kkk
Claro que no modo Full a fan nunca vai ser silenciosa ainda mais com 79cfm, quando tinha usava controlador, zero ruído no radiador.
A que tu mandou era 52cfm, essas podem estar a 100% que não fazem ruído massss não tem um bom fluxo de ar se comparada a outras de mesmo preço.
Eu utilizo uma dessas no meu scythe fuma 2, quis inventar moda e comprar fan de alta cfm e tomei la...
Problema com o tempo fans com rotação alta vai perdendo eficiência usando elas no máximo mesmo as mais TOP, tu pode testar essa que mandei até tu mandar pra RMA as suas ;)
esse seria melhor ? quero algo que dure e seja bom, ou sera pouca diferenca nao compensa os 100 reais a mais ?
Tá no mesmo nivel, tu pode pegar esse aqui mais barato ou manter o Ninja 5.
Pega o fuma 2 nesse preço...
Eu utilizo uma dessas que vc mandou no meu fuma 2, são muito silenciosas mas pecam pela baixa CFM.
As minhas scythe flex de 79CFM deram problema com menos de 1 mês de uso, infelizmente...
ueh, mas entre o ninja e esse mugen 5 vc acha melhor que o ninja neh ? vou pegar o mugen 5 entao espero q dure bem e seja silencioso e aguente bem o 3700x
Pode ir nele que não vai se arrepender o Scythe mugen 5, quando chegar mandar um feedback dele =D
Bem provável que tu pegou um lote com defeito porque essas fans tem um ótimo desempenho e claro que com o passar do tempo perde eficiência mas não tão rápido assim.
Muito azar porque aconteceu a mesma coisa com as fans da corsair...
Azar demais então, comprou onde ? Dependendo da loja tem em estoque e já manda pra você.
Comprei na americanas mas a garantia é direto com a corsair
Hoje fazem 7 dias que estão aguardando reposição de estoque para me mandarem as fans novas, as minhas 3 antigas estavam com problema mesmo...
Vou aguardar elas chegarem e enviar essas scythe para a kabum, tomara que dê certo!
Torcer pra que mandem o quanto antes, quando chegar da uma benzida nelas rs, boa sorte :joia:
Pessoal, eu quase não sei nada sobre fans, estou precisando comprar algumas pro meu pc.
O que eu busco é mais silencio do que qualquer coisa, com um bom CxB, RGB se tiver é um plus e se não for tão mais caro eu prefiro (se for aqueles monocromáticos aí eu já prefiro nem ter kkkk).
Eu estou 99% certo de comprar o gabinete Corsair 4000d Aiflow, estava pensando em comprar 4 fans de 120mm e colocar as duas que vem nele no topo do mesmo.
Vocês tem alguma indicação sobre quais fans comprar? Obrigado!
Tem essa com rgb como você mesmo mencionou que gostaria, 52cfm + 1400rpm.
