  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Valeu estou de olho nesse Silverstone, apesar de um pouco mais caro parece mais garantido que o xingling Raijintek e pelo que vi tem até um outro xingling alseye de 510,00 na Terabyte e como não entendo nada de watercooler fico com receio da performance ficar aquém.
Eu pegaria o Silvestorne a Bomba é mais forte juntamente com a fans, vai dar uma boa amenizada nas suas temperaturas 👍
Bom pessoal, para quem está a procura de um Air cooler parrudo, pau pra toda obra, fica a dica do Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition RR-212S-20PC-R1 por R$199,00, esse air cooler na outra loja mais em conta, está saindo por 310 reais fora o valor do frete, precinho muito bom para o Air cooler que é, vale a pena ... já paguei o boleto do meu, lembrando que tinha vendido o que eu já tinha por 250,00 pra comprar um Gammaxx 400 PRO e me arrependi, não tem nem comparação, o hyper 212 rgb é muito superior no geral, até mesmo pra fixar as fans na torre do air cooler, no gammaxx 400 pro com aquelas presilhas de aço corto sempre meus dedos rs
https://www.combatinfo.com.br/cooler-para-processador-cooler-master-hyper-212-rgb-black-edition-rr-212s-20pc-r1/219/pr
Preço bom para um cooler com ótimo desempenho, quando chegar faça alguns testes e poste aqui, ele esta no mesmo nível do Scythe Mugen 5, Ninja ou Fuma.
Eu já tinha esse Air cooler amigo, mas cai na burrada de vender o meu por 250 e comprar um Gammaxx 400 PRO para testar, resumindo me lasquei todinho, sorte que consegui devolver o gammaxx 400 pro, e consegui comprar esse novo hyper 212 rgb BE por 233,00 já com frete incluso, cagada da porra, abaixo o link do meu canal com testes de temperatura de ambos.
O que deu pra perceber foi o seguinte, o Hyper 212 rgb em temperatura ambiente extremamente alta, entrega um desempenho infinitamente superior ao Gammaxx 400 PRO, digo isso pois também no passado já tive um gammaxx 400 pro, porém quando realizei os testes no gammaxx 40 PRO a meses atrás, pelo visto a temperatura ambiente estava muito baixa, por isso ele entregou resultados excelente .. mas esse ano no RJ ta tenso, está muito mais quente do que no ano passado.
https://www.youtube.com/user/leorjac/videos
Problema que a temperatura ambiente influencia demais nos testes, 89° no teste é alto mas também com 30° de ambiente não foge disso, se você morasse aqui no sul seria totalmente diferente rs.
é verdade, eu testei o gammaxx 400 pro no passado, e a meses atrás a temperatura ambiente estava bem mais baixa, porém testando atualmente nessa temperatura ambiente vulcânica, o Hyper 212 rgb se saiu muito melhor do que o gammaxx 400 pro, dei uma cagada do caramba encontrando por esse valor.
Mas o Hyper 212BE quanto mais calor a dissipação dele tende a ser melhor que o Gammaxx 400 principalmente em Fulload, mas resaltando um bom fluxo no gabinete e temperatura ambiente favorece também :joia:
Eu cheguei a testar com o gabinete DLM 21 Mesh e 3 fans da deepcool na frontal jogando ar pra dentro, e uma na traseira ... o resultado foi o mesmo, o que afeta muito mesmo e a temperatura ambiente
Demais favorece se tivesse uma bancada tu ia ver a real diferença nos testes dos coolers ;)
Até tinha visto ele mas o frete aqui pra PB deu 80 reais o mais barato, SEDEX era uns 120. Dai ficaria preço quase igual aos outros sites, vou testar o Gammaxx GTE V2 e torcer pra ser o suficiente pra meu 3600x.
Porque que é tão caro os fretes pro nordeste, deveria ser igual para outros estados, tenso isso mas cara esse modelo deve refrigerar bem o seu 3600x mesmo na temperatura ambiente um pouco alta.
To usando um 5600x agora e gostaria de comprar um air cooler ou watercooler que consiga aguentar as altas temperaturas dele.
Meu gabinete suporta até 280mm de watercooler. Indicações, por favor.
Quanto ao aircooler o fato é que eu to usando memórias corsair vengeance pro rgb que tem um perfil bem alto, tenho medo do aircooler atrapalhar ou vice-versa, mas também aceito indicações.
Como tu tem perfil alto nas memórias dependendo do cooler pode incomodar o mais correto é WC mesmo.
Oppa pessoal, precisava de uma ajuda aqui .. como uso WC a tanto tempo, nem sei qual Air Cooler é bom.. tô pesquisando aqui um pra colocar num i3-10100F num setup que estou montando. infelizmente o WC de 240 que tenho aqui com o gabinete não vai dar muito certo.
Enfim a dúvida é entre esses dois...
Qual me recomendam?
Tem muita diferença de eficiência?
Medi eles e pelas dimensões cabem no meu gabinete, embora o 212 seja bem maior mas de qualquer forma eu fico com receio quando a esses pinos na ponta do dissipador se contam nas dimensões dele.. sei lá..
De qualquer forma o gabinete que eu tenho é esse aqui com as dimensões: 45,5 (Altura), 20,5 (Largura), 41 (Comprimento)
É um Redragon Grapple
Achei essa foto aqui da traseira dele.. dá pra ter uma noção olhando pro espaço que sobra entre o local onde vai uma ventoinha de 120mm traseira e o espelho da placa mãe .. eu acho ele até que bem "largo" mas é que eu vejo nas avaliações o tanto de gente falando de tomar cuidado com o tamanho do gabinete que eu aproveito pra colocar aqui...
A placa mãe é uma Asus B460M ROG-STRIX B460M (Micro-ATX) - por ser micro ATX, será que esses Coolers "comem" o primeiro slot de memória?
Abraços e valeu!!
Qual me recomendam?
Abraços e valeu!!
Esses dois modelos não vai encostar nas memórias, se fosse o Fuma2, Ninja5 ou NH-d15 aí teria problemas, cara ambos são excelentes e vai da pra refrigerar bem o seu i3-10100F, pegaria o mais barato nesse caso.
Qual me recomendam?
Abraços e valeu!!
Recentemente montei um setup cpm o 10100f, utilizei um Gammaxx GTE, e gostei bastante do resultado (Idlle 30 graus, jogando 45 a 50 graus) e outro detalhe ele possui um acabamento bem bonito na parte superior, segue abaixo a foto no gabinete T-Dagger Cube (parece o da sua foto, kkk).
Caramba é idêntico por dentro o gabinete.. só que o meu é preto.... Pelo jeito o setup é quase a mesma coisa.. acabou de chegar o i3 aqui... já deu pra ter uma ideia de como vai ficar..
Só faltam as memórias..
Eu tô com um WC da DeepCool de 240 mas esse gabinete, a placa mãe é fixada bem pra cima.. então embora pela largura caiba, o radiador + as fans ficam muito pra baixo e quase pegando na memória.. se for um pouco alta já não dá.. fora o pesadelo que é pra montar..
Pode ver que ele meio que fica mais pra baixo da memória...
Não tô com saco mais pra ficar montando Setup com AIO ... pro 10100F nem tem necessidade de ser algo muito "forte"... Eu acho que vou pegar o Hyper H410R mesmo ou esse daí. Tá com preço bom... Tô com uns WC.. praticamente novo .. maior desperdício de grana.. vou vender tudo.. se alguém quiser me manda um alô tudo zerado praticamente. (pode falar isso aqui? Se não desculpa aí eu edito)
Tá aqui sobrando.. o de 240 é bom demais mas tem esse problema do gabinete.. e também as mangueiras invadem o primeiro slot de memória em mATX .. o de 120 é muito bom também.. mas tem que ficar ligando controladora que vem junto etc e tals... prefiro uma coisa mais simples..
Vende esses dois modelos que você tem de WC e pega o Hyper H410R ou Gammaxx GTE V2, vai da menos trabalho pra montar e dificilmente vai encostar nas memórias.
É o que pretendo fazer... eu morro de preguiça de fazer anúncio... tenho hardware e periféricos aqui a dar de rodo... aí a pessoa não me conhece.. não sabe se tá ok a peça, chora por desconto no preço justo e desconfia no preço barato.. afff.. aí acabo guardando aqui e quando aparecer alguém mais conhecido que tiver interesse eu vendo de preferência pessoalmente pra olhar ou testar... nem a pessoa vai dar uma de malandro e zoar o negócio e falar que veio assim e nem eu vou vender uma coisa zuada e falar que foi ele quem zoou...
Um pouco offtopic aqui.. tem alguma sessão que pode anunciar alguma coisa? Algum subfórum de trocas e compra/vendas? Eu vi um mas parece que é só pra falar de lojas...
Abraços!!
Abraços!!
Te entendo brother, antigamente tinha a sessão do Bazar aqui no fórum mas foi deletado, eu costumo vender nos grupos do facebook fechado ou no hardmob que a maioria que usava o Bazar aqui migrou pra lá, ML eu descarto assim como OLX.
Abraços!!
Meu setup antigo vendi tudo no ML em um final de semana, felizmente nunca tive problemas.
