Realmente pensei no Ninja 5, WC de 240 fica zoado aqui no meu gabinete (É um Aerocool PGS-VS92 da decada passada) só dá pra montar na frente.
Vou fazer mais algumas tentativas, pensei em adicionar mais um fan no Gammaxx 400 pra fazer um push pull, e colocar uma boa fan pra exaustão na traseira do gabinete. De ultimo caso pego o Ninja 5.
Além de adicionar a fan no gammaxx tu pode trocar a pasta térmica do seu 2600 que vai baixar a temperatura também, só trocara de cooler em ultimo caso.
Vou ver qual pasta termica consigo por aqui. A pasta termica do Gammaxx 400 no ato da instalação achei uma completa caca, joguei fora. Troquei pela MX4 no mesmo dia, bagulho horrivel
Water Cooler SilverStone PF240-ARGB, 240mm, Intel-AMD, SST-PF240-ARGB, Iluminação RGB endereçável integrada para bloco de água e ventilador Almofadas de borracha incluídas no ventilador para menor vibração e ruído Inclui controlador RGB endereçável com 10 modos de iluminação e capacidade de...
WATER COOLER RIOTOROBIFROST TR-240 240MM INTELO resfriador de CPU líquido BiFrost 240 para processadores Intel usa um radiador de 240mm com duas ventoinhas de 120mm de pressão estática de 120mm par
Comprei esse cooler meio xingling Gamemax e surpreendi positivamente com o desempenho. Mesmo com o 2200G overclockado pra 4ghz em full load o troço não passa de 60 graus.
Vai resolver quase nada porque quando a placa fica a 100% de uso por muito tempo, ela crava 87 graus com facilidade. Fora que a placa é nova e não descarto trocar a ventoinha por alguma do Ali Express e vender ela. Agora, se eu tirar o dissipador só pra trocar a pasta térmica eu tenho que romper o lacre de originalidade e dificultaria uma possível venda pra algo que não vai resolver praticamente nada.
Esse Kraken G10 é só um suporte com uma ventoinha né? Tava vendo uma foto aqui... Não entendi bem pra que serve aquela parte que fica a ventoinha.
O problema é o preço dessa brincadeira pra uma VGA intermediária "tapa buraco". O water cooler mais barato que achei foi um da Pichau por R$ 250 que não sei se presta. Fora que não faço ideia de como colocaria ele na placa de vídeo. Não achei nas fotos que vi nada pra prender ele nesse suporte da Kraken por exemplo.
Ainda teria que arrumar um jeito de colocar uns dissipadores no lugar dos thermal pads da placa que ficam em contato com o dissipador do cooler original.
Enfim, muitos problemas pra resolver. Eu já to quase caçando uma ventoinha original da Asus pra colocar no lugar dessa que quebrei e colei (mas que tá funcionando como era antes).
Assim eu poderia deixar essa placa fritar a 87 graus e se ela morrer eu mando pra garantia. Porque não tem nada que eu possa fazer no gabinete pra melhorar a refrigeração. Esse gabinete novo já é todo vazado na frente, em cima e atrás, além de ter uma ventoinha frontal na parte de baixo jogando ar pra dentro na direção da VGA e outra por cima da VGA na parte de trás puxando o ar quente pra fora. Então a culpada é o lixo da Asus mesmo que colocou um cooler ridículo na placa.
Teu caso é complicado por isso que hoje caso fosse montar um mini itx eu blocaria a Vga em primeiro lugar, custa caro mas vale fora que vai ter zero ruído e Fulload não passava de 50°.
Estou utilizando um Ryzen 7 5800x + B550m Aorus Elite + Scythe Shuriken 3 e as temperaturas estão altas, rodando o cinebench chega a 90ºC bem rápido.
Jogando fica na casa do 80-85ºC, no gabinete tem + 3 coolers instalados (3 viper akasa).
Troquei a pasta térmica do Scythe pela MX-4 porém as temp continuaram altas.
Teriam alguma indicação de Air Cooler / Water Cooler.
Na verdade não teria problema algum se eu tivesse comprado uma VGA de um fabricante decente que colocasse um sistema de refrigeração decente. Mas era o que cabia no gabinete anterior. E foi a opção que eu achei também porque tá complicada a oferta. Se fosse nesse gabinete micro ATX novo que comprei, eu poderia usar uma VGA de tamanho normal e não precisaria apelar pra modelo mini.
Enfim, tô numa fase ruim. Nunca errei em compras de PC, mas só nesses 4 últimos meses comprei um lixo de processador achando que o vídeo onboard dele era minimamente decente. Aí comprei um gabinete micro ATX muito pequeno que a fonte ficava no lugar errado e não suportaria uma placa de vídeo quente jogando ar quente dentro do gabinete. E pra completar comprei essa VGA do lixo da Asus que é uma torradeira, mesmo que seu gabinete seja muito bem refrigerado como é o meu agora.
Que faaaaaaseeee...
Que faaaaaaseeee...
Que fase brother rsrs... mas tenta pelo menos comprar aquela cooler na Waz então quando estiver disponível é claro, garanto que vai diminuir bem a temperatura dela
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!
Water Cooler Raijintek EOS 240 RBW, 240mm, ARGB, Intel-AMD, 0R10B00174, A EOS 240 RBW AIO oferece desempenho de resfriamento avançado combinado com o design novo e patenteado para a combinação definitiva de microfins de bomba e placa de frio, bem como efeitos de luz 5V A-RGB exclusivos. As...
www.terabyteshop.com.br
Esse water cooler seria melhor que o Scythe Mugen?
Pessoal alguma recomendação de watercooler 360mm que não custe um rim? O Gammax 400 está segurando meu 5600x em stock mas no PBO ele já abre acima dos 80 graus em questão de segundos, fora que o gabinete está esquentando demais mesmo com vários fans e quero jogar o calor da cpu pra longe da placa de vídeo (to com um lian li dynamic). Alguma sugestão?
Water Cooler Raijintek EOS 360 RBW, 360mm, ARGB, Intel-AMD, 0R10B00181, A EOS 360 RBW AIO oferece desempenho de resfriamento avançado combinado com o design novo e patenteado para a combinação definitiva de microfins de bomba e placa de frio, bem como efeitos de luz 5V A-RGB exclusivos. As...
Water Cooler SilverStone PF360-ARGB, 360mm, Intel-AMD, SST-PF360-ARGB, Iluminação RGB endereçável integrada para bloco de água e ventilador Almofadas de borracha incluídas no ventilador para menor vibração e ruído Inclui controlador RGB endereçável com 10 modos de iluminação e capacidade de...
Valeu estou de olho nesse Silverstone, apesar de um pouco mais caro parece mais garantido que o xingling Raijintek e pelo que vi tem até um outro xingling alseye de 510,00 na Terabyte e como não entendo nada de watercooler fico com receio da performance ficar aquém.
