Senhores, recomendam a troca do cabo que liga as caixas da solo 6c? (Cabo de fábrica que vem na caixa)
Não há o que configurar, se o sub da yamaha for um subwoofer de studio. O sinal de áudio irá diretamente para o sub, que irá repassar separadamente para cada canal o sinal pros "monitores" edifier já com o corte de frequência.Pessoal,
Talvez alguém possa me ajudar.
Tenho uma placa Asus Xonar DGX, tenho nela atualmente um par de caixas edifier. Quero ligar na placa uma sub da Yamaha. Assim fazendo um sistema 2.1.
Gostaria de saber se consigo configurar isso na placa ? Ou vou precisar de um receiver ?
Agradeço desde já.
Se o teu sub for um modelo ativo para home theater, então você vai precisar comprar um cabo Y (entrada p2 macho e 2 saídas p2 fêmea) e em cada saída p2 fêmea você usa uma pra ligar o sub e outra pra ligar nos "monitores" edifier. Lembrando que nesse caso há perda de sinal de áudio, mas talvez isso não seja um problema caso use apenas em volumes moderados.
O sub é ativo. E os monitores também são ativos.
Na placa de som tem as entradas definidas para os monitores de áudio e uma exclusiva para o sub. A placa é 5.1. Não seria o certo eu liga nessas entradas especificas e configurar pela placa ?
Qual é o modelo do teu sub? Tira uma foto da parte trazeira também pra ver a(s) entrada(s). Outra coisa: a saída pro sub da placa é mono ou estéreo? Isso faz diferença dependendo da entrada do áudio no sub.
Com relação à configuração da placa não saberia te dizer, até porque se você só tem um par de caixas edifier, então você está configurado para áudio em estéreo.
Certo, você tem um sub da linha home theater. A entrada é mono e precisa de uma saída dedicada na placa de som (e pelo jeito a tua placa fornece essa saída). Não saberia te dizer como configurar a tua placa, talvez algum colega aqui do fórum possa te ajudar.Um desse: https://produto.mercadolivre.com.br...-subwoofer-ativo-8-p-home-rev-oficial-nfe-_JM
Essa parada de mono ou estéreo eu não sei.
A dica que eu te dei antes era caso o teu sub tivesse entrada estéreo (com crossover ajustável) ou se fosse um subwoofer ativo de estúdio. Desculpe por não poder te ajudar mais.
Eu comprei as caixas da Edifier R1000T4 e sei que são simples e tal, mas quebram o meu galho. Também tenho um superlux H681 pro e para ambos acho que uma placa de som ia ajudar a melhorar o áudio. Eu preciso que seja USB pois uso o PC como hackintosh, então para o MacOS reconhecer precisa ser via USB. As PCIe não rolam nele.
Entre a Sound Blater X-FI PRO e Sound Blaster OMNI qual a melhor? Achei ambas por um preço bem próximo(R$360~380).
Pelo seu combo um FX-Audio DAC X6 seria melhor e mais barato.
Querer, eu queria muito o DAC X6, mas ele só importando. E com essas mudanças na receita não sei como estão as importações para esse tipo de equipamento. Para celular acabou a farra! Tudo com 60% de imposto, fora a multa!
Eu acabei comprando um X-Fi pro pelo ML mesmo, que ainda nem chegou para testar.
P.S. minhas R1000T4 vieram com problema no volume delas, o volume não vai subindo com o girar do botão, só quando coloco no máximo que ele reconhece e vem todo o áudio. Isso é defeito né? Segunda vou solicitar a troca.
Tenho um conjunto Edifier R1100, que também apresenta este defeito no potenciômetro. Já ví outros proprietários de caixas dessa linha da Edifier, reclamando disso em fóruns do exterior. No meu caso, o problema não é tão crítico; só acontece no início do curso do "dial", por isso não reclamei. Imagino que eles tenham comprado uma grande quantidade desses potenciômetros, e não querem fazer um "recall". Uma pena, porquê, fora isso, as caixas são muito boas.
De qualquer forma, as suas caixas estão na garantia.
Regulando o volume no software, você tem perda de qualidade. O ideal é fazer o contrário; Deixar todos os controles dos softwares no máximo, e regular o volume pelo potenciômetro.Pois é, eu sempre deixo no volume máximo, ou perto disso, as caixas e regulo pelo PC, mas não vou ficar com algo defeituoso sendo que é novo. Segunda entrarei em contato com a loja que explode e verei o que rola.
Tenho esse mesmo problema.No meu caso, o problema não é tão crítico; só acontece no início do curso do "dial", por isso não reclamei.
Isso que eu ia perguntar.Regulando o volume no software, você tem perda de qualidade. O ideal é fazer o contrário; Deixar todos os controles dos softwares no máximo, e regular o volume pelo potenciômetro.
Isso é real mesmo? Porque assim fica meio incômodo. Afinal os controles de volume ficam atrás das caixas. Aí precisaria ficar sempre as virando para regular.Regulando o volume no software, você tem perda de qualidade. O ideal é fazer o contrário; Deixar todos os controles dos softwares no máximo, e regular o volume pelo potenciômetro.
Boa sorte !
Também queria saber disso até ontem, mas terminei pegando o B77BT mesmo. O B77 é muito elogiado e indicado em comunidades de periféricos. Tô saindo de um Z506, que é muito, mas muito bom, porém tem muitos fios e uma potência desnecessária para mim. Não uso os caixas na posição correta, e nem posso usar o volume muito alto porque o resto da casa chia. kkkkk. Investi num headset bom, e vou dar um clean na minha mesa.Guys, há diferença na qualidade de áudio entre os modelos da microlab b77 e b77BT ou são os mesmos falantes/estrutura interna, com diferença apenas na adição do bluetooth?
Mandaram ontem, pela Jamef, não sei se é rápido. Sim, eu tinha visto isso, potência um pouco maior, porém considerável diferença. Espero que sejam boas. RsPois é. Acabei pegando a BT também. Mas no site deles as especificações mudam. A potencia é maior, assim como a sensibilidade e faixa de frequência. Já a carcaça, são bem semelhantes. Espero que elas sejam tão boas quanto as B77 "normal".
Vão chegar quando pra ti?
Por esse preço tu compra um FiiO X6 ou até um SMSL M3 UsadoEu comprei as caixas da Edifier R1000T4 e sei que são simples e tal, mas quebram o meu galho. Também tenho um superlux H681 pro e para ambos acho que uma placa de som ia ajudar a melhorar o áudio. Eu preciso que seja USB pois uso o PC como hackintosh, então para o MacOS reconhecer precisa ser via USB. As PCIe não rolam nele.
Qualquer informação para um leigo é de grande ajuda. Agradeço pela a sua disponibilidade.
Pesquisei em alguns forum da gringa e parece que o pessoal configurar usando a função 5.1 e dá uma mexida no flexbass e funciona. Aguardando o sub chegar para fazer os testes.
O melhor mesmo é um receiver, vou tentar pegar um mais pra frente.
Agradeço a disposição.
